вы хоть в курсях чем ОХ инвертор отличается от ПХ?
кстати в комповом есть ОБА!
это общепринятые абревиатуры их полно в тех форумах стоит запомнить
а то некоторые не знают кто таккой ТС и почему их так зовут
АЗ аварийная защита -какая такая авто?
Да, это мне еще пригодится. Спасибо.-Принципы Построения Инверторов
Действительно оборванесли оборван резик в эмитере Q2то это весма вероятно-хотя перемот-не проблема в принципе...
смущает номинал 12 ом в эмитере ключа обычно там от 0,5 до 3ом...
скорее всего не были, я просто ошибся. Там соответственно сейчас тоже 4 милливольта.Транзистор Q1 не рассчитан на 300В к-э, а они у него на коллекторе были...
сейчас уже многое прояснилось...Попробуй все таки понять, как происходит запуск и работа таких ИИП
На базе от этого нуля все равно не будет, те же 0,6-0,7В и сильный нагрев транзистора...musor писал(а): а генерации нет- вероятно сварилась колекторная обмотка -ушла в козу
с этим похоже проблема. На счет резисторов не уверен, что они все родные. Там некоторые сверху по 2 напаяны (правда это уже не в дежурке). Диоды вроде все соответствуютубедись что ВСЕ ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮТ НОМИНАЛАМ особено резики и диоды
Проверил ESR-метром, показывает сопротивление несколько ом. Следовательно нет КЗ в обмотке. Правда я не уверен, покажет ли ESR-метр сопротивление на обмотке при хотя бы 1 КЗ-витке?а генерации нет- вероятно сварилась колекторная обмотка -ушла в козу
Нагрева не происходит. Ну так значит не может транзистор не открываться допустим из-за С10?На базе от этого нуля все равно не будет, те же 0,6-0,7В и сильный нагрев транзистора...
Чтобы это произошло, достаточно, чтобы были справны: коллекторная обмотка (не в обрыве), R70, R47, R15, и присутствовало приходящее напряжение питания дежурки. Тогда предположу что Q2 какой-то странный. КЗ в нем нет, но на базе почти ноль... Когда отпаиваю R47 например, на конце R47 присутстсвует +280 вольт. Припаиваю назад к базе Q2. напряжение ноль (ну почти ноль: 0,004 вольта). Как такое возможно?если деталицелы то перед запуском напряг на базе ключа будет 0,5-0,55в он приоткроется и
Ну так прозванивай мелкий транзистор и б-э у мощного.Олегыч1 писал(а):ранзистор пробит значит?
только она 11,5 вольт) Почему именно 2,5 В? Разный потенциал может быть в зависимости от ухода от 5-ти В.Олегыч1 писал(а):Из-за этого TL-ка открывается и начинает выдавать 2,5 вольта на ее катоде
Как и в любом стабилитроне. Кроме того, номинал должен быть таким, чтобы светодиод оптрона не открывался от рабочего тока питания самой схемы TL (внутри по сути ОУ).Олегыч1 писал(а): R20 ограничивает ток TL-ки (от 1 до 100 мА) чтобы она не перегорела, правильно?
Цепь частотозависимой ОС этого самого внутреннего ОУ.Олегыч1 писал(а):Для чего нужен конденсатор С12?
Олегыч1 писал(а):Можно было бы стабилизацию осуществить по вот этой схеме?
10,2 nfС9 на скока стоит?
Q2 рабочий, т.к. если бы он был нерабочим, то коммутации не было бы вообще. Q1 стоит новый (прошлый был пробит во все стороны). Резисторы многократно проверил, а вот диода D3 нет вообще, хотя место для него имеется. Номиналы резисторов не соответствуют схеме, но соответствуют расцветке (предположу, что схема просто чуть отличается от оригинала)проверб диод резистор и сам транзистор ку 2
все резисторы целость дорог и отсутствие КЗ дорог
