Ты оставляешь один выход и ещё регулируешь. Так-то часть Q11-Q9 как-бы не нужна.
Про кнопку...?
В регулируемом блоке этот сигнал штатно работать не будет всё равно.ХренМоржовый писал(а):+5Вольт и будет сигнал PG, от которого, например, будет светиться светодиодный индикатор. Или для чего-то еще его использовать.
goldmen8 писал(а):эта схема контролирует наличие всех напряжений на выходе
и ета часть схемъ уже не работаетФунтик писал(а):Убираем нафиг ..... Д26, Д27
если здесь не нашел, посмотри на Паяльнике эту же тему. там точно есть печать на Вариант Е.goldmen8 писал(а): А в той теме я уже посмотрел.
Я нашёл несколько вариантов на этом форуме, но хотелось вариант Автора.Starichok51 писал(а):если здесь не нашел, посмотри на Паяльнике эту же тему. там точно есть печать на Вариант Е.goldmen8 писал(а): А в той теме я уже посмотрел.
ХренМоржовый писал(а):Удаляем из схемы детали, относящиеся к формированию сигнала PG (повергуд)
botchin писал(а):За ето "отвечают" Q12,Q14.Q15
Вот здесь необходимо с повишенное вниманиеbotchin писал(а):Q9,10,11,13 "отвечают" ... м и следят за "перегрузка по мощности" БП
Что и потверждает то что сказал - блок от блока различаются. Объчно защита включена на 15.16 ножке а здесь на Q9,10,11,13Телекот писал(а):А защиту от КЗ зачем убрали?
Я хочу, чтоб вы и остальные поняли, а то смотрю никак никто не поймет этого:goldmen8 писал(а):http://img.radiokot.ru/files/73492/medium/tr08ad6el.gif
Если сейчас включить блок на выходе будет +12В.
Ну, значит нужно разные варианты взять и показать как переделать. Логично? вариантов же не 200-300, а всего лишь 2-3.botchin писал(а):Что и потверждает то что сказал - блок от блока различаются. Объчно защита включена на 15.16 ножке а здесь на Q9,10,11,13
Намного больше, только топологий встречал 3, плюс несколько контролеров ШИМ, плюс десятки схем контроля напряжений. Начиная от выполненных на рассыпухе кончая на спец микросхемах или встроенных уже в ШИМ как 2005 микросхеме.ХренМоржовый писал(а): вариантов же не 200-300, а всего лишь 2-3.
А то захотел и рыбку съесть и так далее.ХренМоржовый писал(а): но попутно еще составляю пошаговый мануал (который затем можно будет оформить отдельным топиком) по переделке блока,
