Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение goldmen8 »
В заводском варианте эта схема контролирует наличие всех напряжений на выходе блока и влк-выкл блока от материнки.
Ты оставляешь один выход и ещё регулируешь. Так-то часть Q11-Q9 как-бы не нужна.
Про кнопку...?
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а):+5Вольт и будет сигнал PG, от которого, например, будет светиться светодиодный индикатор. Или для чего-то еще его использовать.
В регулируемом блоке этот сигнал штатно работать не будет всё равно.
Сообщение ХренМоржовый »
goldmen8 писал(а):Так-то часть Q11-Q9 как-бы не нужна.
Это типа вот так?
А чего мы сделали? :facepalm: Как этот пункт озаглавить?
Сообщение botchin »
goldmen8 писал(а):эта схема контролирует наличие всех напряжений на выходе
За ето "отвечают" Q12,Q14.Q15
Q9,10,11,13 "отвечают" за пуск БП при коротким нажатием на кнопку и стоп при продолжителном нажатием и следят за "перегрузка по мощности" БП
Фунтик писал(а):Убираем нафиг ..... Д26, Д27
и ета часть схемъ уже не работает
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
А защиту от КЗ зачем убрали?
Сообщение Starichok51 »
goldmen8 писал(а): А в той теме я уже посмотрел.
если здесь не нашел, посмотри на Паяльнике эту же тему. там точно есть печать на Вариант Е.
Вот-вот, разброд начался. Об этом я и писал, начиная 5 стр назад по сегодня.
Вернемся немножко назад к пункту 3, напомню:
3) Удаляем из схемы детали, относящиеся к формированию сигнала PG (повергуд)
Дальше пункт №4. Как его озаглавим и какие элементы удалим?
http://img.radiokot.ru/files/73492/medium/tr08ad6el.gif
Если сейчас включить блок на выходе будет +12В.
Про выключатель...?
Регулировать напряжение будешь по выводу 1, ток по выводу 15 смотри схему Старичка "вариант Е" там всё нарисовано. Нумерация деталей будет другая, но схема будет "вариант Е".
Я нашёл несколько вариантов на этом форуме, но хотелось вариант Автора.
Сообщение botchin »
ХренМоржовый писал(а):Удаляем из схемы детали, относящиеся к формированию сигнала PG (повергуд)
botchin писал(а):За ето "отвечают" Q12,Q14.Q15
botchin писал(а):Q9,10,11,13 "отвечают" ... м и следят за "перегрузка по мощности" БП
Вот здесь необходимо с повишенное внимание
А то придется отвечать на вопрос
Телекот писал(а):А защиту от КЗ зачем убрали?
Что и потверждает то что сказал - блок от блока различаются. Объчно защита включена на 15.16 ножке а здесь на Q9,10,11,13
goldmen8 писал(а):http://img.radiokot.ru/files/73492/medium/tr08ad6el.gif
Я хочу, чтоб вы и остальные поняли, а то смотрю никак никто не поймет этого:
Я не только сам хочу пошагово понять как переделать блок питания в лабораторный, но попутно еще составляю пошаговый мануал (который затем можно будет оформить отдельным топиком) по переделке блока, чтоб другие такие же нубы как я, посмотрев эти схемы с описанием, могли бы переделать блок без вопросов.
Поэтому, будьте любезны, кроме "кидания" пустых схем, хоть описывайте чего вы сделали (удалили/добавили и какой в этом смысл). Просто лично мне (и многим начинающим) НИХРЕНА НЕПОНЯТНО без пояснений.
Спасибо большое.
botchin писал(а):Что и потверждает то что сказал - блок от блока различаются. Объчно защита включена на 15.16 ножке а здесь на Q9,10,11,13
Ну, значит нужно разные варианты взять и показать как переделать. Логично? вариантов же не 200-300, а всего лишь 2-3.
Это называется: "Выкинул всё лишнее и не нужное" осталось только стаб. +12В без защит, и если это "пошаговый мануал" то это шаг №1
SW1 в твоей схеме ... - это переключатель 110/220V сетевого напряжения... - это не выключатель.
В этом месте советую включить и проверить будет или не будет работать. ...может что лишнее выкинул?
Надеюсь первое включение знаешь как делать?
PS. Я хочу тебе помочь но я не знаю как. столь времени уходит на объяснения... можно давно всё переделать...
смотри личку.
Последний раз редактировалось goldmen8 Пт янв 08, 2016 17:38:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение botchin »
Я не знаю сколько их - вариантов
https://www.google.ru/search?q=atx+powe ... BggQsAQIGg
Вот за 0,44 секунд Google что дал и ето я думаю - не все.
Вот в твоему блоку сейчась необходимо присобачить защиту по 15,16 ножке а некоторъм блокам нет нужда в такой переделке.
посколько goldmen8 советует включать - через лампу!!!!
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а): вариантов же не 200-300, а всего лишь 2-3.
Намного больше, только топологий встречал 3, плюс несколько контролеров ШИМ, плюс десятки схем контроля напряжений. Начиная от выполненных на рассыпухе кончая на спец микросхемах или встроенных уже в ШИМ как 2005 микросхеме.
Плюс несколько вариантов защит от КЗ. Ещё некоторые блоки при переделке начинают возбуждаться и успокоить их удается разными способами даже если блоки совершенно одинаковые.
ХренМоржовый писал(а): но попутно еще составляю пошаговый мануал (который затем можно будет оформить отдельным топиком) по переделке блока,
А то захотел и рыбку съесть и так далее.
Так, тогда получается у нас:
4) Удаляем из схемы детали, относящиеся к формированию сигнала PS_ON
После чего нужно проверить работоспособность блока (наличия на выходе +12 Вольт), предварительно заменив предохранитель в схеме лампой накаливания на 100Ватт
Все правильно пока? Что дальше? Может регулировка напряжения?
PS: Телекот, не вижу ничего плохого в подобном мануале. Так труд ваш не пропадет и выльется отдельным топиком. А то поможете мне только (если поможете) и труд весь утонет в 50 страницах флуда этого топика =)
Сообщение botchin »
А есть вариант не убирать PS-ON может она "самовключится" если С31 перебросит к + (успоредно на R69)
Сообщение Телекот »
Защиту от КЗ зачем убрали?
botchin, я ничего не понял. Можете пояснить?
Телекот, ААаааа, вы съели мой мозг! Только шаг сделаешь - сразу "ты зачем туда идешь?". А куда нужно? И Почему?
3-ий шаг лишний что ли? Или что? Ну хорошо, вот мы сделали 2 шага. Куда дальше шагаем? И что за еврейские замашки вопросами на вопросы отвечать? Я не знаю ответов - сам спрашиваю.
Сообщение Телекот »
Так зачем вы хотите убрать защиту от КЗ, она ваш блок не раз ещё спасёт при переделке. Вы убираете если хотите включение, а триггер защиты оставьте, транзисторы Q9, Q11. я бы полностью узел включения оставил.
Последний раз редактировалось Телекот Пт янв 08, 2016 18:23:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение botchin »
Блок PS-ON включается коротким замъкание базу Q13 на массу. Если кондензатор С31 перебросим к +5В (успоредно R69) то при включение блока етот кондензатор будет (пока заряжается) въдавать тот самъй импулсь запуска.
При коротковременной перегрузке защита от перегрузки работает в щатном режиме, при продолжителной перегрузке блок въключается, а если поставить кнопку с массе на базу Q13 то ета кнопка будет имет название "РЕСТАРТ" - ето какая-то триггерная защита.
PS: добавляю после следующего поста
Может бъть режим работъ будет тольк оодин - ВЪКЛ БП при перегрузке
Последний раз редактировалось botchin Пт янв 08, 2016 18:28:53, всего редактировалось 1 раз.
