Вега МП122С
Сообщение Андрей_19941 »
Добрый день. Ужасная мистика происходит с Вегой МП122с.
СпойлерТак вот, купил я его два дня назад, дома у бывшего хозяина работала дека Б, в деке А по его словам сход датчик холла. Привезя магнитофон домой и дав ему нагреться до комнатной температуры
я вставил кассету, нажал пуск (дека Б), всё было "ОК"...Однако внезапно сильно упала скорость , наверное раза в 3, при включении скорости 9.53, скорость становилась обычной, т.е. как при простом воспроизведении. Я до сих пор не понимаю причины, толи это произошло после той самой кнопки со скоростью 9.53 ... Сейчас, заменив все электролиты в магнитофоне скорость в деке Б по прежнему "занижена"... В чём может быть проблема? Заранее спасибо! Надеюсь на Вашу помощь.
P.S.
СпойлерВЕСЬ ЛЕНТОПРОТЯГ ЧИСТЫЙ! Прижимной ролик в идеальном состоянии.
Сообщение Peach Cat »
Там сверху ЛПМ, есть несколько подстроечных резюков, главный виновник как правило посередине (на второй плате от морды аппарата), но не факт.
В прицепленном файле инструкция с завода как настраивать эту механику.
Сам это делал десятки раз и именно по этой инструкции... :tea:
лпм.txt
(4.01 КБ) 681 скачивание
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat писал(а):Там сверху ЛПМ, есть несколько подстроечных резюков, главный виновник как правило посередине (на второй плате от морды аппарата), но не факт.
Спасибо за инструкцию! Однако почему же это случилось? Все резюки сверху ЛПМ'а на заводской краске, так что догадка, что их кто-то крутил сводится к нулю... Я всегда думал, что микросхемы К157УД2 - это операционный усилитель, точнее я думал, что они могут использоваться только для звука. Однако сзади самой лентопротяги присутствуют эти микросхемы, не помню в каком кол-ве.. Или я что-то недопонимаю?
Андрей_19941 писал(а): Все резюки сверху ЛПМ'а на заводской краске, так что догадка, что их кто-то крутил сводится к нулю... Я всегда думал, что микросхемы К157УД2 - это операционный усилитель, точнее я думал, что они могут использоваться только для звука.
Ну, во первых, эти резюки дохнут со временем, хоть и в краске.
Во вторых, к157уд2, это и есть операционник. Его там используют для усиления сигнала с датчиков Холла, частоты там смешные, вот и воткнули туда эту микру.
Сейчас не вспомню точную работу этого механизма, но кажись в инструкции описана работа...
Аа, теперь понял. А то меня всегда этот вопрос мучал.. Ну мне всё равно не понятно, почему так внезапно этот резюк сдох.. Я сейчас заметил, что оказывается не все электролиты заменил на основной плате, может ли это быть из-за этого? По крайней мере электролиты так у меня высыхали.. Работает-работает, вдруг бац и не работает :)
Андрей_19941 писал(а): Аа, теперь понял. А то меня всегда этот вопрос мучал.. Ну мне всё равно не понятно, почему так внезапно этот резюк сдох.. Я сейчас заметил, что оказывается не все электролиты заменил на основной плате, может ли это быть из-за этого? По крайней мере электролиты так у меня высыхали..
Кондёры менять однозначно.
Но, хочу заметить, эти механизмы весьма капризны в настройке.
P.S. Там-бы не плохо проверить цепочку переключения скоростей
P.P.S. Осторожнее с магнитным датчиком на маховике, вылетает только так :tea:
Спасибо за совет! Сейчас пойду докуплю электролиты, заменю. После этого проверю и отпишусь в эту тему.
Последний раз редактировалось Андрей_19941 Вс янв 10, 2016 16:50:56, всего редактировалось 1 раз.
Вообщем стало чуть-чуть лучше, однако когда половина кассеты проиграно снова начинает падать скорость, если перекинуть кассету на другую сторону, скорость более-менее уравновешивается.. Не могу понять, в чём проблема.
Последний раз редактировалось Андрей_19941 Вс янв 10, 2016 16:50:46, всего редактировалось 1 раз.
Вообщем я выяснил, в чём проблема.. Я не знаю, как она называется, маленькая "шайбачка", которая держит тонвал, чтобы он не "уезжал".. Она тормозила об корпус.
Андрей_19941 писал(а):Я не знаю, как она называется, маленькая "шайбачка", которая держит тонвал, чтобы он не "уезжал".. Она тормозила об корпус.
Значит так, необходимо снять тонвал с маховиком, прочистить основной подшипник (тот который скольжения), смазать силиконовой смазкой (типа ПМС-100), собрать эту хреновину обратно.
Опорный подшипник (тот который из лавсана и под отвёртку), отрегулировать на люфт, ну примерно 0,3-0,5 миллиметра. Я имею ввиду люфт маховика.
Так-же прочистить правый и левый намоточные узлы (там вАще всё просто).
Осторожно с датчиками Холла и обмотками двигателей.
После всего сделанного, отмыть тонвал от смазки...
Спасибо, завтра почищу и отпишусь. Сегодня уже заколебался с ним копаться. Сейчас ещё одну проблему себе сделал.. Перепаивал оставшиеся электролиты..Вообщем МММЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛКИИИЙ электролит вышел без ног. Нету не пометки +, не "порядкового" номера.
Последний раз редактировалось Андрей_19941 Вс янв 10, 2016 16:50:36, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_19941 писал(а):Сейчас ещё одну проблему себе сделал.. Перепаивал оставшиеся электролиты..Вообщем МММЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛКИИИЙ электролит вышел без ног. Нету не пометки +, не "порядкового" номера.
Фото в студию. (фото места где он был)
Кажись там нет неполярных электролитов. Смотри с кем он соединён. Дальше по принципиальной схеме ясно будет.
P.S. На нашенских кондёрах, полярность бывает на донышке крышки, это там где ноги у него растут...
Да, кондёр то сам полярный. Он сам вышел, а обе ножки остались в плате. Одна его нога уходила на транзистор.. Вторая куда-то на верх, как я понял. Вот фото:
Спойлер(пришлось залить в ВК) https://pp.vk.me/c631918/v631918923/b66 ... fJS124.jpg
https://pp.vk.me/c631918/v631918923/b67 ... bk-aaw.jpg
Последний раз редактировалось Андрей_19941 Вс янв 10, 2016 15:22:03, всего редактировалось 1 раз.
Там на фото хоть что-то видно? :)
Какой номер транзистора?
Дальше всё просто, берём принципиальную схему и смотрим, что там в обвязке этого транзюка.
Или как вариант, посмотреть на другом ЛПМ этот кондёр...
P.S. Вот ссылка на схемы от этого аппарата http://andrey-009.narod.ru/radio/audio_ ... _vega.html
Спасибо большое за помощь! Я не знаю, но почему-то в голове даже не было этой идеи.. У меня лежат две точно таких-же приставки, одна из них даже не копанная.. Вообщем я не понимаю, почему я не додумался до этого.. :)
Последний раз редактировалось Андрей_19941 Вс янв 10, 2016 15:21:39, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_19941 писал(а): Спасибо большое за помощь! Я не знаю, но почему-то в голове даже не было этой идеи.. У меня лежат две точно таких-же приставки, одна из них даже не копанная..
Спасибо мало, надо плюсики ставить :)))
Ну, а по ситуации, с кем не бывает... :tea:
Плюсиков понаставил :) Думал, что закончил его ремонт, оказывается нет. Вообщем при записи идёт какой-то посторонний фон.. Ещё если не подавать сигнала на вход, то можно услышать, что головка не полностью стирает запись.. Тихая запись, но остаётся.
P.S. это было и со старой головкой и сейчас я поставил нулёвую головку (записи) такая же фигня. Все электролиты заменены.
P.S.S.
Не люблю копать копанную аппаратуру:
СпойлерСейчас начал разбираться, зачем там сзади наколхожено мгтфом.. Суть двух верхних проводов я не понял, однако без нижних вообще нету звука с деки А(https://pp.vk.me/c631920/v631920923/cc71/FJBxyoTAhGQ.jpg) провод идёт от разъёма управления деки А, второй от какого-то резистора на кнопку переключения ленты, ессли переключиться на тип ленты Cr, то звук снова пропадает (с подпаянными проводками).
Последний раз редактировалось Андрей_19941 Вс янв 10, 2016 15:21:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну, если я правильно понял, то эти провода (в красном прямоугольнике) ни, что иное как обход микросхем ключей кп561кп1 (их там две). Но могу ошибаться.
Это происходит когда ремонт делают на "скорую руку", в мастерской.
Сразу скажу, эти микросхемы обеспечивают переключение правого и левого каналов, то с одного механизма, то с другого. Бывает, что они убиваются, но обе сразу......мало вероятно, значит скорее всего проблема кроется в цепях управления.
На счёт фона---всё выясняется либо осциллографом, либо по старинке......наушник от старого телефона (типа ТК-67 и им подобным) плюс конденсатор на 1 мкф (любой). Один провод припаивается на землю (корпус), другим АККУРААААТНО прослушиваем проход сигнала (в соответствии со схемой), предупреждаю, могут быть довольно громкие щелчки при подключении к дорожкам. :tea:
Да, скорее всего это действительно обход ключей.. Вообщем это меня сейчас мало волнует, две другие веги на донорство жалко пускать, надо будет найти такие микросхемы, запаять ну и посмотреть.. Тут скорее всего дохлая кп516кп1 именно та, которая "управляет" карманом А, т.к. именно без этих проводков он вовсе перестаёт давать звук, а с ними, при переключение типа ленты пропадает звук. На кармане Б такого нету. А вот насчёт способа с динамиком от телефона.. Я не очень хорошо им владею, точнее там то ничего сложного, а вот в схеме я например иногда "путаюсь" .. Вообщем я просто не пойму, куда тыкаться, чтобы понять, откуда идёт этот фон.
Последний раз редактировалось Андрей_19941 Вс янв 10, 2016 15:20:54, всего редактировалось 1 раз.
