Мотаем сетевой трансформатор
Region_68
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Region_68 »
Прошу не ругать если повторяюсь. Прочитал только до 15 страницы форум.
Вопрос у меня такой.
Имеется Т-250-2м, первичка 1-2 и 1"-2". 220 вольт. При проверке на работоспособность "стокового" трансформатора через лампочку 75 ватт она не засветилась, ток ХХ 80 мА. Перемычку раскусил, но не удалил что бы не перепутать начало-конец. Пометил сердечник, относительно катушек верх - низ и тыл - фронт. Смотал вторичные обмотки на 1 катушке и намотал 35 витков 2мм проводом новым. Из справочных данных 3,44 витка на вольт. Собрал для проверки, лампочка 75 ватт засветилась в пол накала, присутствует небольшой гуд. напряжение меньше расчетного. Из прочитанного, может быть виной зазор между половинками сердечника или что то еще? Спасибо всем.
А да, катушку экранную не сматывал и не подключал между собой двух катушек.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
1. Появился зазор в сердечнике, из-за неправильной сборки. Ток ХХ увеличился.
2. Витковое замыкание во вновь намотанной обмотке.
3. Неверная фазировка первичных полуобмоток (включены встречно).
Region_68
Андрей Бедов писал(а):1. Появился зазор в сердечнике, из-за неправильной сборки. Ток ХХ увеличился.
да я специально не отпаивал провода с полуобмоток, а перекусил их, а при сборке спаял назад.
Витковое замыкание тоже врядли. провод новый . из-за зазора , завтра попробую стянуть сильнее.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если появился гул то скорее всего появился зазор. Перед сборкой надо было очистить стыки сердечника от старого глея.
Region_68
результат после легкого простукивания железа и последующей протяжки - уменьшение накала лампы и расчетное выходное напряжение.
Сейчас буду зачищать более тщательно торцы железа. всем откликнувшимся большое спасибо.
Зачистил торцы у железа и собрал трансформатор. ХХ 140 мА, вместо 80 мА как раньше и легкий гуд.
На торцах было что то типа пермалоевого клея. Что можно сделать, чтобы устранить гуд? лак поможет, если залить?
Торцы чем можно еще промазать из имеющегося в продаже для заполнения неровностей? про притирку знаю, но боюсь сделаю еще хуже.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Лак поможет устранить гудение, но ток ХХ не изменит .
Не мешайте мешать!
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Можно ли залить первичку сетевого трансформатора цапоном? Под рукой ничего другого нет, а нужно срочно.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем? Я уверяю что залитая и не залитая обмотки будут работать одинаково.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Гудит знатно, намотана в навал. Все равно нужно разбирать.
Последний раз редактировалось _RUS73_ Вс янв 10, 2016 17:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Гудит не обмотка, а сердечник. Обмотка как бы она не была намотана она может только шелестеть.
сэм53
Сообщение сэм53 »
Если увеличился Iхх, однозначно-некачественно стянули сердечник или витковое где-то (но это будет уже локальный перегрев, запах горелого появится)
Телекот
Сообщение Телекот »
я с этими трансформаторами имею дело уже 30 лет, и знаю где что. А тебе советую проверить и убедится. что бы не писал ерунду.
Или просто измерь ток ХХ тороидального трансформатора и Ш образного одной мощности. Ток на ТОРе будет в 10 и более раз меньше.
Matposkin284
Сообщение Matposkin284 »
Всем здрасте!У меня такой вопросик:перемотал тр-р с 380В(5 и 42В) на 220В(5 и 36В)...Работает волшебно!Гул почти не слышно,горелым не пахнет,не греется...Но дело в том что за неимением изолирующей бумаги изолировал каждый слой обмотки тканевой изолентой,лаком тоже не заливал...между первичкой и вторичкой дополнительно вставил лакоткань,короче что дома нашел с изолирующих материалов то и использовал...А потом наткнулся в где-то в интернете что тканевую изоленту в перемотке тр-в использовать нельзя...Каковы могут быть последствия?Неужели опять все по новой переделывать придется?Заранее спасибо...
...вот такой трансформатор!
(38.44 КБ) 498 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Если провод хороший, то и так сойдет
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Изолировал обмотки молярным скотчем, в 2-3 слоя. Какие мысли на этот счет? Всё работает. Думаю надежно, если влага не попадет.
Matposkin284
Mem писал(а):Если провод хороший, то и так сойдет
Спасибо!Теперь спокоен :tea:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Это 'синей' изолентой межслойную изоляцию - нельзя, тряпошной можно, она не плывет от нагрева да и влагу не впитывает, жить будет.
Mem
Сообщение Mem »
Upgrader писал(а):Изолировал обмотки молярным скотчем, в 2-3 слоя. Какие мысли на этот счет?
Ну температуру он вроде бы держит, а так, думаю, пойдет.
Matposkin284
Рано я обрадовался... :? Замерил ток х.х. - 0.6А! :shock: многовато наверное...???...а вообще для данного тр-ра какой ток х.х. допускается?ОСМ1-0.25УЗ(фото на предидущей странице в моем посте)
Телекот
Сообщение Телекот »
Многовато конечно. Но у трансформаторов такой конструкции всегда завышенный ток ХХ. При их перемотке надо отмечать как был собран сердечник и точно так же его собирать. Половинки сердечника не одинаковые и подогнаны друг под друга. Кроме того надо хорошо очищать половинки от старого глея.
