Мелкие вопросы по питанию.
Vladlog
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Vladlog »
melandr писал(а): вот такая схема
ИзображениеБез нагрузки напряжение есть, при подключении нагрузки напряжение на выходе пропадает.
Потому, что это не схема, а бред. Полевой транзистор никогда не откроется и все, что может попасть в нагрузку, это ток, текущий через R48, R49, R50.
Iggis
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Iggis »
Подскажите, у кого есть такой опыт, для LM317 в SOT-223 при тепловыделении 150мВт какого размера площадка-радиатор нужна? Конструкцию предполагается поместить в небольшй слабовентилируемый корпус.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Примерно так
http://full-chip.net/soft-dlya-radiolyu ... oshem.html
http://www.chipdip.ru/video/id000276277/
И вот этот пост очень полезен
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2503211
Полагаю пару см2 площади должно хватить.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Для 400 Гц трансформатора подойдёт только железо или можно подобрать феррит? Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Железо и желательно с тонкими пластинами.
Chettuser
В общем - такое железо придётся поискать. :(
А как пересчитать витки на такой транс? С коэффициентом 8 по отношению к 50 Гц годится?
Телекот
Сообщение Телекот »
Скачай программу старичка и считай.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
знаю что 400 гц используют авиатор, у них моторы на 400гц, если попробовать корпус статора?
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Chettuser
Негде взять. :( Придётся мириться с потерями и мотать на Ш от 50 Гц. Мне нужно передать всего то 30 Вт. Преобразователь от 27 (18-36) Вольт.
Телекот
Сообщение Телекот »
Такую мощность можно на обычном железе мотать.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Блок питания принтера ШИМ NCP1219. на выходе вместо 24-х вольт 8,2 вольта.
TL431 и РС817 менял. Куда копать?
Шо то за гнида на холодной стороне в корпусе SOT-23?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Надо узнать, светит ли оптопара. Там резистор от неё на "+" идёт - по падению напряжения на нём понять, какой ток в оптопаре. Если большой (5~10 мА), то проблема на горячей стороне. Если тока нет или он очень мал - на холодной (в принципе, можно по напряжению на катоде TL431 отпределить то же самое - если напряжение близко к 2~2.5 вольта - TL открыта на всю катушку, и оптопара по-идее светит во-всю, правда, если резистор не оборван...)
На горячей стороне два маленьких конденсатора электролита - обязательно проверить.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сергеj писал(а): вместо 24-х вольт 8,2 вольта.
. Куда копать?
А он не в спящем режиме случаем?
Slabovik
Вау, я опять всё напутал - прочитал, как будто 24 вместо 8.2 :facepalm: А оно наоборот...
А от чего это? Martin прав - там средний вывод разъёма должен быть куда-то подключен. Он подключен куда-то?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Спасибо!!! А я тут проверяю, перепроверяю все подряд...
Он никуда не подключен. Это БП я выдернул из принтера, теперь нужно его запустить.
Как же мне теперь его разбудить?
Martin76
Попробовать подать на вход управления 3-5в.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Martin76, а нельзя тут на плате чё нить перемкнуть, чтобы запустился?
Мне нужно не для проверки запустить, а чтобы он работал без принтера
Slabovik
Если нужны постоянные 24 вольта, то наверное этот SOT-23 можно вообще ампутировать. Судя по схеме, он есть PNP транзистор, закорачивающий резистор в верхнем плече делителя TL431 (правда, достоверно печатку по фото не видно, поэтому могу ошибаться)
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Ампутировать то я запросто, а чего закорачивать нихрена не пойму
Slabovik
В общем, варианта два. Либо его ампутировать. Проверить. Если не помогло - тогда на место ампутированного перемычку К-Э, а контакт, где его база была пусть висит...
