зы- постарался дать как можно больше информации, если все же чтото не сказал, спрашивайте. потому что аппарат хороший, хочется очень его оживит
Это как раз не удивительно. Схема представляет из себя, грубо говоря, мощный операционник. С целью получения мизерных нелинейных искажений схема целиком охвачена глубокой ООС (отрицательной обратной связью).котяра_в_замешательстве писал(а):напряжения по схеме отличаются уже с самого входного каскада
котяра_в_замешательстве писал(а): блока защиты просто НЕТ
Kotische писал(а):Попробуй разорвать ООС приходящую на затвор VT3 и подать на затвор потенциал такой же как на затворе VT1, предположительно там должна быть земля. Схема должна слегка выровнится, а там уже посмотришь в каком месте схему начинается злобно перекашивать...
Да! На выходе должен быть ровно 0!котяра_в_замешательстве писал(а):разорвать то есть между точкой соединения эмиттерных резисторов выходного каскада и резистором R15 ? и что дальше ? промерять опять напряжения в контрольных точках ?
котяра_в_замешательстве писал(а):по совету newzenon`а, отключил ООС, но ничего не изменилось.
котяра_в_замешательстве писал(а):может вот где корень зла ? я ведь так понимаю, все земли должны висеть на корпусе?
newzenon писал(а):не всегда сигнальная земля одно и то же что и корпус, бывают включения например через низкоомный резистор..
В смысле нет? Он выгорел? А то на схеме VT10 VT11 - токовая защита и есть...
