BASCOM AVR в вопросах и ответах
Ещё одна книга. Найдено в сети.
(Качество не очень)
http://bascom.at.ua/load/1-1-0-11
Aplicaciones electronicas con microcontroladores bascom
(Качество не очень)
Там же по-испански! Я с аглицким то кое-как, а тут еще и испанский...Radan писал(а):Ещё одна книга. Найдено в сети.
(Качество не очень)
Да просто взять библиотеку и подправить.Igor_67 писал(а):Но там протокол не TWIшный. Или просто взять его за основу?
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Bascom AVR 1.11.9.5 + License
21.7 Mb
http://www.onlinedisk.ru/file/185785/
http://rapidshare.com/files/257720493/bascom.rar.html
Password -
Shortpulse
21.7 Mb
Password -
Shortpulse
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Мяу всем!
Ребята, кто знает как преобразовать код, который возвращает ф-ция Getadc(channel) в нормальное показание индикатора в вольтах, учитывая, что код 1023 - это 5.0 вольт? Может есть какая-то формула или таблица?
И какую функцию использовать в баскоме для отсечения лишних цифр в переменной типа Single? Нужно, чтобы на индикатор выходило: Х.Х V, а не Х.ХХХХХХХХХХХ V.
Господа коты и котята, мои мозги сохнут.... Почему НЕРАБОТАЕТ эта элементарная программа?
Я третий день голову ломаю, подскажите....
P.S. когда меняеш условие - "ADDRESS > 32 Then" или "ADDRESS = 255" то отображаеться следующее:
Address: 255
Command: 127
но на посылки пульта не реагирует....
Address: 255
Command: 127
- Text file.txt
- текст программы
- (932 байт) 348 скачиваний
Привет всем! Кто знает, как использовать ЦАП в Bascom-AVR?
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Посмотри в хелпе Fusing, там много всего написано.Igor_67 писал(а):И какую функцию использовать в баскоме для отсечения лишних цифр в переменной типа Single? Нужно, чтобы на индикатор выходило: Х.Х V, а не Х.ХХХХХХХХХХХ V.
Это типа задание маски вывода.
вот, как то так
lcd = Fusing(переменная, "#.#")
Это не программа не работает, а ваш ИК приёмник. Адрес 255 получается, когда ИК приёмник ничего не ловит.константин_KoSS_89 писал(а):Почему НЕРАБОТАЕТ эта элементарная программа?![]()
А он там есть?Gryphon писал(а):Кто знает, как использовать ЦАП в Bascom-AVR?
Изначально Адрес стоит 0 ! и ничего неработает, приёмник 100% рабочий, снял с работаюшей конструкции...Секретный кот писал(а):Это не программа не работает, а ваш ИК приёмник. Адрес 255 получается, когда ИК приёмник ничего не ловит.константин_KoSS_89 писал(а):Почему НЕРАБОТАЕТ эта элементарная программа?![]()
Может подскажеш чтонибудь
Как понять – изначально стоит? Где он изначально стоит?константин_KoSS_89 писал(а):Изначально Адрес стоит 0 !
Ещё раз: команда GETRC5 возвращает код адреса 255, когда с ИК приёмника ничего нет.
Если приёмник действительно RC5 и действительно рабочий, значит либо он неправильно подключён, либо неправильно сконфигурированы порты... Пример из help с ним работает?константин_KoSS_89 писал(а):приёмник 100% рабочий, снял с работаюшей конструкции...
Дабы мы не блуждали вокруг да около, вот скрин, там всё как и в help
всё по идеи должно работать, но нетут то было, непойму почему
Светик, который я подключил к PORTD.0 мигает при нажатии кнопок ПДУ, следовательно приёмник рабочий, плюс проверял на доругом, новом с магозина.....
Непойму в чём дело, неругайтесь пожалуйсто....
- (64.88 КБ) 591 скачивание
Не совсем. Например не увидел строкконстантин_KoSS_89 писал(а):вот скрин, там всё как и в help
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Да нет, на счёт инверсии я сомневаюсь что сие вобще возможно(я подключал также как и к остальным конструкциям) тип приёмника незнаю, но их в мастерских впаивают в телики, DWD итд....А пульты все которые имелись дома я пробывал - никуя
вот например от телика - SONY RM-836 там точнот RC5 хз, немогу понять почему, монтаж тоже проверял, всё путём!
Да
Да
подставил в прогу, результата ноль!$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Сильно сомневаюсь. Ни один пульт Sony у меня как RC5 не распознался.константин_KoSS_89 писал(а):вот например от телика - SONY RM-836 там точнот RC
Ну значит точно дело не в проге – т.к. у меня этот пример работает (с RC5 пультами с кодом адреса 0-телевизор и 29-свет).константин_KoSS_89 писал(а):подставил в прогу, результата ноль!
Да а в чём собственно проблема, напишите для второго МК прогу по засылке RC5 кодов, и с него проверьте приём, заодно попрактикуетесь.
вобщем нарыл в help такое, думаете прокатит?
Да, там после проги вопросик....
- Print RC5.txt
- Здесь код и вопрос
- (898 байт) 328 скачиваний
Прокатит, правда в таком варианте схемы дальность будет никакая, но она и не требуется.константин_KoSS_89 писал(а):вобщем нарыл в help такое, думаете прокатит?
Ответ на вопросик - НЕТконстантин_KoSS_89 писал(а):Да, там после проги вопросик....
Вот кстати результат работы учебной проги по приёму RC5:
