Мелкие практические вопросы
User avatar
Gisteresis
Re: Мелкие практические вопросы
Post by Gisteresis »
Это слишком круто. :)))
Сделать и так можно. Тогда в системе появляется манипулятор типа рука, нужно реализовать компьютерное зрение, чтобы она хватала деталь и клала в... Да еще так, чтобы произвести замер. Это проект на пол жизни, а выхлоп... :)))
Сепарацию или калибровку деталей например как семечки или другие сыпучие продукты сделать не получится, детали из за выводов схватываются в бороду. :(
Самое лучшее, что придумал это сделать 2..3 щупа. Пока один обрабатывается, в другой можно вставить деталь. Процесс вставки сведен до "всунул и оставил", не нужно в начале один вывод зажимать потом второй это слишком долго.
По крайней мере можно в обозримое время рассортировать детали.
Да и если не отделять детали по типу, этож сколько нужно ячеек :shock: :o
ПС: Юмор с тараканом не понял. :))) Что тут похожего?
User avatar
misterzu
Post by misterzu »
Gisteresis wrote:Идея автомата сортировки деталей такая.
Тоже мечтал думал об этом. Но в моем представлении по-другому: высыпаем детали на виброподнос, поднос трясется, детали на нем катаются, все это дело снимается на ultra-super-puper-hd камеру на стопиццот мегапикселей и тыщу кадров в секунду ,спецсофт постоянно анализирует картинку на предмет маркировки деталей, и вот я такой ему - хочу резистор на полтора килоома - и он опа - останавливает дрыгалку и нужную детальку лазером подсвечивает.
User avatar
Upgrader
Post by Upgrader »
misterzu wrote:высыпаем детали на виброподнос
Сабвуфер горизонтально :))
User avatar
Gisteresis
Тогда уж анализ проводить когда дрыгалка остановлена, иначе в этом нет смысла, потому что детали постоянно перемещаются.
ПС: Плюс метода в том, что можно детали хрань кучей.
User avatar
misterzu
Post by misterzu »
Дык для того и тыща кадров в секунду у камеры чтоб однажды идентифицировав деталь - отслеживать ее дальнейшее перемещение. Без дрыгалки всех деталей не пересмотришь наверное :dont_know: Даже если одним слоем леажать будут - надо же их переворачивать маркировкой вверх. С полосатыми резисторами то все просто, а вот с другими...
User avatar
Upgrader
Post by Upgrader »
Но такой камеры, тем более с Ultra HD - нету, если ты не миллиардер. Использовать несколько обычных...
Мне кажется, производительности компа не хватит всё это обрабатывать :)))
User avatar
AL.EX
Post by AL.EX »
Найми таджика и дай ему лазерную указку в руки. 8)
Семь бед, один Reset.
User avatar
oleg63m
Contact:
Post by oleg63m »
Gisteresis wrote:Юмор с тараканом не понял. :))) Что тут похожего?
просто много ручной работы, а результат не предсказуемый
Я его полностью поддерживаю.
User avatar
Gisteresis
oleg63m, как раз идея направлена на самую затратную по времени трудоемкую часть процедуры - определение номинала и разложение по ячейкам.
Почему не предсказуемый результат? :dont_know: Все как раз нормально. Втавил деталь, автомат положил ее в нужную ячейку.
Идею с таджиками я как то упустил :)))
User avatar
oleg63m
Contact:
Post by oleg63m »
да самая затратная, по моему это как-раз вставить.
тем более при наличии тестера пп :)))
User avatar
AL.EX
Post by AL.EX »
Угу...
Сам "Тестер" можно встроить в "лапу" захвата. Это не проблема.
А вот с устройством самой "лапы" будет затык :
Позиционирование, правильный захват детали, усилие захвата, и прочее, и прочее,...
Это самая дорогая и сложная часть в ЛЮБОМ манипуляторе. :(
User avatar
ypppu
Post by ypppu »
Первым шагом наверное всё-таки нужно отделить детальки друг от друга. А дальше уже думать как схватить отдельную детальку.
User avatar
6ф1
Post by 6ф1 »
Зарядить в ''пулеметную ленту''... :cry: :kill: :cry: :shock:
( при помощи таджиков!) 8)
User avatar
AL.EX
Post by AL.EX »
Насколько упомню промышленных роботов, проблема разделения разнородной кучи деталей была решена уже давно.
Путём "обучения" автомата на различение внешнего вида детали и её формы.
Там не сложно - "сканирование" детали идёт по нескольким точкам, зафиксированным при обучении.
Причём автомат вполне способен самостоятельно определить две однотипных детали разного размера.
(например одинаковые резисторы разной мощности)
User avatar
Alexandr27
Post by Alexandr27 »
У меня вопрос!
Предисловие:
В наличии есть буржуйский трансформатор 80-85VA без маркировки от старого музыкального центра (магнитофона). Две первичных обмотки для 100/220В. Три вторичных обмотки - из них две с номинальным напряжением предположительно 15В (без нагрузки 25В), и третья 5В. Трансформатор не разбирал, но пластиковый каркас с обмотками визуально имеет один отсек, т.е. обмотки намотаны поверх друг друга, т.е. сначала сетевая 220В, затем остальные (предположительно).
Вопрос(ы):
Если вторичная обмотка 5В мне не нужна, могу ли я соединить её последовательно с обмоткой 220В, чтобы немного уменьшить напряжения вторичных обмоток?
И прошу сказать несколько слов о (не?) безопасности такого соединения?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
User avatar
Света
Post by Света »
Если это был бы советский трансформатор, то я сказала бы однозначно что можно и проделывала так не один раз.
Ну а зарубежный... мне попадались трансформаторы у которых вторичные обмотки наматывались без изоляции друг от друга. Такие обмотки я бы не решилась подключать в сеть...
User avatar
ST@S
Contact:
Post by ST@S »
Требуется получить импульс большого тока силой 500-800 ампер, для чего составлена простая схема из резистора, конденсаторов и тиристора. Но для такого тока не так просто подобрать конденсатор (-ы), при том имеются (в магазине) следующие типы:
CBB-60 (К78-36) - металл-пропиленовый
МБГО-2, МБГЧ-1 - металлобумажные
К73-17 (батарея) - плёночные
Требуемое напряжение 150...200В, ёмкость - 15...20мкФ, частота повторения импульсов - 25...30Гц
Внимание, вопрос: что взять?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
User avatar
просто КОТ
Contact:
Post by просто КОТ »
Лично не делал, но мне в своё время полипропилен нахваливали.
И ты врёшь!!! © Vladisman
User avatar
Slabovik
Contact:
Post by Slabovik »
Конденсаторы должны быть безиндукционными. Иначе не получите хороший фронт тока. МБГx под это требование уже пролетают. CBB - похоже, та же хрень...
User avatar
FAKIR
Post by FAKIR »
Света wrote:Если это был бы советский трансформатор, то я сказала бы однозначно что можно и проделывала так не один раз.
Вывод правильный.
Обязательно надо делать хорошую изоляцию, например лакотканью, да ещё и в 2 слоя.
Post Reply
Return to “Практика”
