sashok17
Сообщение sashok17 »
SLvik, подскажите по подключению разделительных точек на вашей схеме. Написано? что после стабилитрона на 75 вольт, подключается к A6. Что за А6 ? Нужны ли пара транзисторов как на аноды ламп?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
SLvik
Re: Проект на МТХ-90
Сообщение SLvik »
asidalv писал(а):Так это - не сильно большие. У некоторых тут есть часы на ИН-28, а это уже серьезней намного серьезней)) Но их цена такая, что в ту сторону я даже не смотрю без штанов останусь) А так - делал бы сразу на них, МТХ-90 это как более дешевая альтернатива. А когда-то ведь предлагали целый ящик ИН-28... Хех не взял.
Эт вы на меня намекаете... :) :)) :)))
Я уже писал об этом проекте.
Из нас троих только я сделал проект и им разослал - никто не собрал.
Я настаивать не буду.
Коробки ИН-28 вам нехватит даже на четырёх значные часы.
Так что не жалейте.
SLvik
Сообщение SLvik »
sashok17 писал(а):SLvik, подскажите по подключению разделительных точек на вашей схеме. Написано? что после стабилитрона на 75 вольт, подключается к A6. Что за А6 ? Нужны ли пара транзисторов как на аноды ламп?
А6 это анод 6й лампы.
Транзисторы никакие не нужны.
Я выкладывал схему и прошивку в соответствующем форуме.
А6 подключаешь на коллектор выходного транзистора.
Т.е. до анодного резистора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2536927#p2536927
Спрашивайте лучше в том форуме чтобы этот не за...ть
Последний раз редактировалось SLvik Вс янв 17, 2016 20:42:23, всего редактировалось 1 раз.
da-nie
Сообщение da-nie »
чем отличается подключение цифровых ИНов кроме распиновки выводов?
Да собственно, ничем. :roll:
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Leshiy_K
Сообщение Leshiy_K »
Следовательно если у меня в корпусе часов конструктивно ИНы соединены жгутом, можно брать любую схему?
Куплю телевизор КВН-49
da-nie
Сообщение da-nie »
Не совсем понятно, что вы имеете в виду. :dont_know:
Leshiy_K
У меня есть корпус .... ИНы вынесены от места расположения будущей платы часов на 10см. Естественно, что индикаторы будут соединены с платой часов проводами.
sashok17
Начертил плату для Ин-18. Но так как я нахожусь на сессии до конца января, то и проверить смогу только после... Так что если кто хочет попробуйте собрать. Вроде бы ошибок нет. Схема Славика. Если вам будет не сложно, гляньте глазком не перепутал ли я чего :) Старался делать размер платы как можно компактнее + однослойная без этажей и односторонняя. Детали на плате подписаны, проблем со сборкой быть не должно. Для ЛУТа зеркалить ничего не надо. Элеткролитические конденсаторы (и также полевик, дроссель ) впаиваются со стороны ламп в эротической лежачей позе.
Рисовалка Sprint Layout 6.0
П.с. СЛавик, я же вам говорил, что ваш труд по моей просьбе добавить разделительные точки не пропадет :) Теперь жду не дождусь когда вернусь с сессии чтоб начать сборку 8)
Ин-18 Плата.rar
(773.86 КБ) 284 скачивания
SLvik
Сообщение SLvik »
Косячок с разделительными неонками.
Они не с этого проекта.
Ты сделал 2х чиповый вариант, а неонки от одночипового.
Блин...
Придётся ПО переписывать.....
sashok17
Эээ... Ууупс ... :( а чем по функционалу двухчиповый от одночиаового отличается? На 300 странице столько вариантов что я уже запутался :shock:
Iggis
Сообщение Iggis »
da-nie писал(а):Iggis, большое спасибо за "выкройку" кота
Быстро у вас получилось! У меня от замысла до воплощения прошло почти 3 месяца..
Как сделать часы-кота? Это очень просто -
Сначала рисуем эскиз
Потом по нему делаем часы
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
SLvik
Сообщение SLvik »
sashok17 писал(а):Эээ... Ууупс ... :( а чем по функционалу двухчиповый от одночиаового отличается? На 300 странице столько вариантов что я уже запутался :shock:
Ничего.
Часики с 300й намного круче этих.
У них 16 будильников.
Lamp saver.
Отпикивает часы и четверти.
Коррекция времени при наличии DS1340.
Автомат перехода на зимнее время - если у вас есть конечно.
Там ещё много чё есть - в архиве с прошивками описание.
У вас ИН-18 - без точек.
Я сделаю эти точки на этом проекте.
Это не проблема.
asidalv
Сообщение asidalv »
SLvik писал(а):Эт вы на меня намекаете... :) :)) :)))
Так что не жалейте.
Те знакоместа на ИН28 что у вас - правда были выдраны из часов метро? Во раритет! Скоро таких часов там не останется. Правда там знакоместа не совсем удачные - слишком мало ламп. Поэтому в своем проекте я добавил по 1 лампе в высоту и ширину. Интересно сколько они там у вас жрали? 1 ИН28 10 ма тока... Некисло.
Щас вот над чем голову ломаю. Питать тиратроны от "розетки" - боязно. Хочу сделать преобразователь. Надо 160В до 1А. Пока есть идея взять АТХ помощнее полностью разобрать "вторичку" размотать трансформатор оставить только первичку. Вторичку намотать до получения этого напряжения.
sashok17
Ничего.
Lamp saver.
Это не проблема.
Спасибо большое! :) Я на эту плату два дня потратил, не хотелось бы заного делать :shock: Буду ждать :) .
asidalv
Сообщение asidalv »
Подскажите, есть какие-то современные альтернативы советским лампам ИН? Из нового - мне попадались только китайские Ne-3 которые я поставил в разделители разрядов. Корпус как у ламп СМН светят ярко, жрут немного. Поиск пока ничего не дал. Завод Газотрон-ровно вроде как еще жив, выпускает некоторые ВЛИ.
suslogon
Сообщение suslogon »
в настоящее время цифровые гри уже не производятся.
альтернатива - только старый импорт.
da-nie
Сообщение da-nie »
Ну, разносить можно сколько угодно. :)
Да кот вырезается электролобзиком за 10 минут. Раскрашивается так же легко. Плата травится быстро, тем более, что схема отработана. ПО однотипное со старыми часами. А вот выкройку у меня таланта нарисовать не хватает. :)
Но котик с норовом вышел. Я старый проект ужимал по габаритам. И доужимался - забыл провод GND к atmega8 провести. Результат - сгорел контроллер с 10-го включения. Ладно, починил. Но часы на DS1307 уходят на 12 секунд в минуту! В чём дело? А я её передвинул поближе к высоковольтному генератору. И знал же, что такой прикол есть. Но решил, что вроде не должно наводиться. А вот и нифига. Сейчас поставил экраны и дроссели в питание - вроде вот уже 11 минут уход не замечен. Ждём дальше. :) У меня трое предыдущих часов уходили на 1 секунду в сутки. И то, быть может, это мои наручные уходили (они у меня в месяц секунд на 20 убегают легко).
Последний раз редактировалось da-nie Пн янв 18, 2016 18:00:52, всего редактировалось 1 раз.
Leshiy_K
Значить сему выбирать можно любую?
da-nie
Сообщение da-nie »
Leshiy_K, понимаете, вопрос у вас странный. Как тот факт, что индикаторы отдельно от схемы влияет на тип выбранной схемы?
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Кто может подсказать по RGB подсветке.
Развел по этому проекту http://picprojects.org.uk/projects/rgb/ ... uence_Data
При прошивке PICa выскакивает предупреждение
При проверке - ошибка.
Что не так делаю?
(162.95 КБ) 769 скачиваний
(139.38 КБ) 909 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
