Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы электроника Г9.02
Текущее время: Сб фев 21, 2026 16:45:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: электроника Г9.02
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 22:44:16
watchmaker писал(а):
Если это в разряде часов - логику сброса и пересчета 24 часов смотри. Ту что на 176ЛА9.
Так вроде в единицах минут глюки. А ла9 по моему отвечает за сброс после 24 на 00
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 22:49:44
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Посмотрел видео - при смене цифры 7 на 8 резко просаживается питание - ищи коротыши или пробитые транзисторы по цепям индикации. Или же по выходу переноса в следующий разряд.
Кстати, напряжение питания чипов нормальное, не завышено?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 14:25:24
Питание 12-14в плавает , ток питания максимум около 20ма, в зависимости от отображаемых показаний. На восьмерке немного просаживает, поставил ёмкость по питанию логики 1000мкф, включаться стали плавно,пока ёмкость заряжается, но просадка осталась - да ещё и хуже! при переходе с 8 на 9 вообще часы на секунду потухают пока ёмкость зарядится. Поменял на 100мкф, весь процесс просадки стал происходить быстрее. Но глюк перебрался и в разряд часов! Теперь и на часах нет 8-9 а сразу 8-10. Пробоя в транзисторах пока не нашел, два заподозрил на утечку, но после выпаивания они оказались живые.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 21:01:54
Карма: 34
Чего??? В цепях логики должно быть 9 В +/- 5%. Ищи оборванный стабилитрон по питанию или другие проблемы по этим цепям. Это тебе не 561 серия, которая до 16 В терпит. Не включай, пока не разберешься с питанием.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 16:25:48
Блин поменял ещё ие4 и ла9, также кварц всё без изменений. Нашел стабилитрон с буквой А и ...всё заработало. Вот работы себе нашел! А всегото стабилитрон не работал. Спасибо за идею. Часы ожили.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 17:29:36
Карма: 34
Вот именно. 176 серия таких издевательств не терпит, в отличие от 561, у которой 5..16 В без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 15:23:03
Рейтинг сообщений: -1
Здравствуйте.
ЛА9 сбасывает счетчики в ноль в полночь и при ручном сбросе правильно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 19:43:52
Карма: 34
Да, правильно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 10:19:56
Всем привет.
И мне достались часики, поменял сразу конденсаторы, правда на 200 мкф не нашел, поставил на 220 мкф.
Пайку проверил, транзисторы с диодами тоже, вроде все рабочие но не работают. Интересно, там где элетролит стоит на 200мкф*16В напряжение должно быть при включении в сеть, у меня 0,2В показывает.
Подключил крону, стало показывать 0,4В но индикации нет, при нажатии на красную кнопку индикация тухнет в два раза при включенной в сеть 220.
Индикаторы менял местами, но все показывают то же мамое что и тот который стоял до замены, выходит индикаторы рабочие
куда копать подскажите?
С уважением Виталий
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 08:44:09
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 199
Сначала проверить +9 вольт.
Точка мигает?
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 10:33:55
Точка мигает?
9В где проверить, батарейка хорошая
точка не мигает
С уважением Виталий
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 10:42:54
Карма: 20
9 вольт между ножками 7 и 14 микросхем
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:57:57
проверил, на всех 0,22В
на конденсаторе 200*50 показывает 31В
С уважением Виталий
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 12:33:49
Карма: 20
Надо сначала починить напряжение
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 15:09:52
У меня оказывается другая схема, по той что в теме у меня не сходилось, нашел пока такую но на ней плохо видно, поищу лучшего качества, но все равно пока не получается найти почему питания нет
С уважением Виталий
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 15:43:40
Карма: 20
Вообще-то она должна работать от резервной кроны через диод. Туда идет напряжение, если основной блок не работает. Надо проверить те же 9 вольт от кроны, а если нет, то узнать, почему не доходит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 15:44:41
крону подключаю, и на контактах микросхемы появляется 0.4В вместо 0.2В
С уважением Виталий
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 17:10:18
Карма: 20
На Кроне так же падает? Если да, то искать, где коротит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 19:32:22
Карма: 34
Проверять все транзисторы и все чипы на пробой. А также всю цепь питания 9 вольт - может оказаться обрыв или плохая пайка.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 20:59:21
Завтра проверю, они у меня на работе.
С уважением Виталий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
