Так вроде в единицах минут глюки. А ла9 по моему отвечает за сброс после 24 на 00watchmaker писал(а):Если это в разряде часов - логику сброса и пересчета 24 часов смотри. Ту что на 176ЛА9.
Часы электроника Г9.02
Посмотрел видео - при смене цифры 7 на 8 резко просаживается питание - ищи коротыши или пробитые транзисторы по цепям индикации. Или же по выходу переноса в следующий разряд.
Кстати, напряжение питания чипов нормальное, не завышено?
Питание 12-14в плавает , ток питания максимум около 20ма, в зависимости от отображаемых показаний. На восьмерке немного просаживает, поставил ёмкость по питанию логики 1000мкф, включаться стали плавно,пока ёмкость заряжается, но просадка осталась - да ещё и хуже! при переходе с 8 на 9 вообще часы на секунду потухают пока ёмкость зарядится. Поменял на 100мкф, весь процесс просадки стал происходить быстрее. Но глюк перебрался и в разряд часов! Теперь и на часах нет 8-9 а сразу 8-10. Пробоя в транзисторах пока не нашел, два заподозрил на утечку, но после выпаивания они оказались живые.
Чего??? В цепях логики должно быть 9 В +/- 5%. Ищи оборванный стабилитрон по питанию или другие проблемы по этим цепям. Это тебе не 561 серия, которая до 16 В терпит. Не включай, пока не разберешься с питанием.Питание 12-14в плавает
Блин поменял ещё ие4 и ла9, также кварц всё без изменений. Нашел стабилитрон с буквой А и ...всё заработало. Вот работы себе нашел! А всегото стабилитрон не работал. Спасибо за идею. Часы ожили.
Вот именно. 176 серия таких издевательств не терпит, в отличие от 561, у которой 5..16 В без проблем.
Здравствуйте.
ЛА9 сбасывает счетчики в ноль в полночь и при ручном сбросе правильно?
Да, правильно.
Всем привет.
И мне достались часики, поменял сразу конденсаторы, правда на 200 мкф не нашел, поставил на 220 мкф.
Пайку проверил, транзисторы с диодами тоже, вроде все рабочие но не работают. Интересно, там где элетролит стоит на 200мкф*16В напряжение должно быть при включении в сеть, у меня 0,2В показывает.
Подключил крону, стало показывать 0,4В но индикации нет, при нажатии на красную кнопку индикация тухнет в два раза при включенной в сеть 220.
Индикаторы менял местами, но все показывают то же мамое что и тот который стоял до замены, выходит индикаторы рабочие
куда копать подскажите?
С уважением Виталий
Сначала проверить +9 вольт.
Точка мигает?
Точка мигает?
9В где проверить, батарейка хорошаяSergei Frolov писал(а):Сначала проверить +9 вольт.
Точка мигает?
точка не мигает
С уважением Виталий
9 вольт между ножками 7 и 14 микросхем
проверил, на всех 0,22В
на конденсаторе 200*50 показывает 31В
С уважением Виталий
Надо сначала починить напряжение
У меня оказывается другая схема, по той что в теме у меня не сходилось, нашел пока такую но на ней плохо видно, поищу лучшего качества, но все равно пока не получается найти почему питания нет
С уважением Виталий
Вообще-то она должна работать от резервной кроны через диод. Туда идет напряжение, если основной блок не работает. Надо проверить те же 9 вольт от кроны, а если нет, то узнать, почему не доходит.
крону подключаю, и на контактах микросхемы появляется 0.4В вместо 0.2В
С уважением Виталий
На Кроне так же падает? Если да, то искать, где коротит.
Проверять все транзисторы и все чипы на пробой. А также всю цепь питания 9 вольт - может оказаться обрыв или плохая пайка.
