Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Текущее время: Вт июл 29, 2025 10:50:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1992 ]     ... , , , 70, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 19:30:34
Рейтинг сообщений: 12
Вот такой вот черный и сердитый, как вариант корпуса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 19:47:57
Рейтинг сообщений: 16
Djo1985, если у Вас еще старая прошивка (со статьи), то прошейте прошивку отсюда. Замените подстроечный резистор на 10К или параллельно Вашему 100К припаяйте 10К. Резисторы обратной связи (на печатки обозначены как М15-М20) для паяльника поставьте 100К, для фена 150К. После чего калибруйте как написано тут. Как откалибруете, проверьте на всякий случай к калькуляторе правильный ли у Вас номинал резистора обратной связи.
Как-то так.
crazzian, симпатичный корпус. Странно, но у меня наверное старый вариант Ваших фото станции.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 19:58:26
Да, там старый. Пролежала она в том виде долгое время и пошла под разбор (потому что за идею была взята Ваша станция, но прошивку я к ней так и не дописал). Это ее "реинкарнация" с практически авторской схемой и прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 16:37:46
Спасибо за ответы, но у меня печатная плата старая 01.06.2011 на ней написано, на ней нет m15-m20 немного разводка отличается, наверное надо делать новую печатку dss2m или dss3
печатка новая.lay [845.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 16:43:18
Как хотите, можете сделать новую (№3). По железу почти ничего не изменилось, во всяком случае изменения только в нескольких номиналах резисторов.
- 1,2,3 - соединить вместе.
- 4,5 - соединить.
- подстроечный на 100К заменить на 10К или так как я писал несколько сообщений назад.
- резистор на 1К припаять навесным монтажом.
Для остальных каналов изменения точно такие же.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 17:12:52
Спасибо большое, попробую переделать, но думаю в будущем собирать dss3, станции супер спасибо за них и за поддержку в форуме
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 15:51:30
В статье ссылка с вирусом!!!
Я не волшебник, я только учусь ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 17:10:10
Это не вирус. Это ложное срабатывание эвристики, файл не является вредоносным.
С год назад он не определялся как вирус, а потом начал. Определяет как Win32.Malware-gen или что-то подобное.
Это ложная тревога. я примерно в середине темы кажется писал об этом и поэтому поставил пароль на архив. Кто не верит - могу сбросить исходники программы управления с ПК - сами посмотрите, что там ничего такого нет. А после компиляции некоторые антивирусы начинают ругаться, причем я даже не пойму на что именно. Может потому что программа экспортирует данные в Excel? А может потому что оригинальный файл сжат UPX и в нем затерты заголовки этого самого UPX3.0.
Х.З. что не нравится антивирусам.
Только что проверил на virustotal.com:
- качаем файл со статьи и проверяем его - многие антивирусы ругаются.
- в скачанном файле дописываем заголовки UPX по таким адресам - 0х1B8 (пишем UPX0), по адресу - 0х1E0 (пишем UPX1), по адресу - 0х3DB (пишем 3.03.UPX!). На этот файл антивирусы ругаются, но уже меньше.
- полученный файл распаковываем с помощью утилиты upx.exe версии 3.03 с параметром -d (upx.exe -d имяфайла.exe) проверяем - ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 07:27:20
Закончил и я сборку станции. Результат понравился, спасибо MakSVs за хорошую разработку. Станция работает отлично. Осталось только наклейку на переднюю панель сделать и преднагреватель собрать (нагреватель и другие элементы уже есть). У меня паяльник с керамическим нагревателем и так и не удалось запустить схему усилителя термистора как в оригинальной схеме с заменой резистора на подстроечник, а вот на мостовой схеме работает хорошо, пришлось только подобрать резисторы (2,7к-верхние плечи, 50 ом - нижнее и 510 ом - обратная связь ОУ). Также БП не всегда с первого раза запускался, 39ом по питании +5В исправил все.
Впечатления от станции отличные, особенно малый размер. Спасибо всем да помощь.
Ну и несколько фото, качество, правда, не очень:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 15:21:24
Привет всем, в общем dss-2 работает нормально, думал собирать dss-3 прочитал пол форума, но не нашел правда еще не до конца дочиал :oops:
1. как настраивать бп аналогично dss-2 или есть разница?
2. dss-3 это последняя версия или планируется еще?
3. нет ли возможности подключения жк например 1602 потому как они выходят дешевле и на мой взгляд информативнее,
4. и еще вопрос к dss-3 можно подключать паяльники с терморезистором без переделки схемы?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 23:57:11
1. Аналогично.
2. Скорее всего не планируется.
3. Согласен, но такая возможность отсутствует. Переделывать не вариант, т.к. это половина кода всей станции.
4. Можно. Нужно только изменить пару номиналов резисторов. В некоторых случаях может потребоваться установка дополнительного резистора. Если мне память не изменяет - подкорректированную схему выкладывал vladant. И товарищ bogdank сообщением выше тоже подключил термистор.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 12:31:55
Спасибо большое, буду потихоньку dss3 собирать
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 16:06:43
В общем опять какая то фигня, переделал схему, но не прошивал новой прошивкой вроде настроил все нормально, сегодня решил прошить последней прошивкой, прошил при настройке 2 и3 цифры очень быстро бегают непонятно что показывают только первая цифра понятна, вроде была такая фигня уже у кого то. прошивал avr isp китайским при перепрошивке на старую прошивку цифры не бегают.
Нашел с 67 страницы у AlhonGelios такая же проблема дергаются цифры, также на старой прошивке не дергаются а на последней дергаются, типо частота обновления высокая :))) может фьюзы как то надо ставить иначе?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 17:22:40
Рейтинг сообщений: 6
Давно косился на эту станцию все думал делать или нет .Но видно звезды встали и решил сделать DSS-3 прочитал как мог внимательно форум и много вопросов отпало .Вытравил платы сделал блок питания на uc3845 завелся с пол оборота электронная часть тоже все без проблем не считая коротышей которые немного попили крови . Правда у меня пока только паяльник .Хочу сказать спасибо автору за пояснения и всем принявшим в этом участие .Пока потратил на все два дня осталось только в корпус впихнуть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 20:01:32
Видимо у меня тоже звезды сошлись!Djo1985, на днях мне пришлют вторую версию станции, которую я в 2012 году продал, там еще старая версия прошивки, вот на ней я и проверю как раз последнюю прошивку и если это действительно проблема в прошивке, то всё устраню и выложу обновленную версию. Подождите примерно до пятницы.
dik01, поздравляю! Как соберете всё до кучи - сбросьте фотки для галереи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 20:28:38
Спасибо, эта версия прошивки по удобнее особенно быстрая прокрутка и сброс высвечивается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 22:51:47
Конечно скину.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 22:53:39
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
2.автор чтото хотел в протеусе нарисовать, но мне лень железо делать, я ещё с т12 не разбирался. Застрял на таких поделках как электронный свисток для чайника и электрофакел для поджига газа.
3. информативнее, но я б не сказал что дешевле, да и видно хуже, размер знаков в 3 раза меньше, контраст никакущий, да и с ними станций полно, такой индикатор придаёт вид ширпотребнсти и дешевизны. Даже если она 40к стоит, а это минимум для станции с таким экраном
с квадратными окнами было бы больше похоже, на автобус :)
Не знал что такое можно выделывать с жестянкой, хотя тоже её поборол, но больше желания нет их соплей от консервной банки делать корпуса, уж лучше ДВП, хотя его тоже нет.
Заметил что у моей станции с трансом от принтера силушки то нехватает когда включен фен и паяльник. Как включаю паяло так падают обороты фена, но потом вроде как паяльник нагревается и норм.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 09:39:10
Ну как бы не совсем консервная банка, металл 0,8мм толщиной из дверцы от советского холодильника. Поэтому достаточно все жестко.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:16:27
Рейтинг сообщений: 27
Поделитесь секретом, как гнуть лист чтоб получился прямой угол и ровный изгиб?
Лучше наверно не в этой теме. Просто скиньте ссылку где почитать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
