Стабилизатор РЕСАНТА не работает
Сообщение elektrik.s1 »
Здравствуйте...помогите пожалуйста У меня такая проблема,Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1Ц при включении вырубает весь дом,Я поменял там релюшки они вышли из строя 100% все 4 штуки, транзисторы,конденсаторы и диоды в норме, и еще вход показывает 0,7 Ом в чем может быть причина. Спасибо Вам заранее.... :( :(
Сообщение shinji2009 »
ну так вызванивай откуда коротыш идет, за чем дело- то стало? вытащи все релюшки, если они в панельках, уйдет коротыш - вставляй по одной, пока не появится, например. не уйдет - ищи без релюшек. не сетью проверяй коротыш, а мультиметром, ессно
схема есть http://electricadom.com/remont-stabiliz ... dacii.html
Сообщение Дмитрий М »
На работе валяется Ресанта 10000, так у неё банально алюминиевая обмтока на тороиде прогорела в хлам. Так что и транс может помереть. Китайчатина голимая, не ждите от неё чуда...
Сообщение thcn »
1. 5кВт для дома маловато будет.
2. если сгорели все реле то нагрузка явно превышает возможности стаба.
3. нагрузка должна быть на 30% меньше ном. мощности при 220в
4. мощность стаба снижается при понижении вх. напр.
5. омметр меряет используя постоянное напряжение.
6. в сети переменное напряжение.
7. проверьте вводные автоматы.
8. проверьте транс-- отсоединить общий от транса и через латр на него подать напругу 0---250в
9. если при подаче 50 -100в от транса слышен гул или сыпятся искры и из него идёт дым то он неисправен.
10. неправильно срабатывают реле
(36.01 КБ) 486 скачиваний
(207.83 КБ) 446 скачиваний
Николаевич
Сообщение mediaservice »
elektrik.s1 писал(а):РЕСАНТА 5000/1Ц при включении вырубает весь дом...и еще вход показывает 0,7 Ом ..( :(
Это АВТОТРАНСФОРМАТОР.
Для прозвонки отсоединить реле , на крайние витки дать 220 , в кач-ве нагрузки лампочка 100-200Вт - это если будет опять выбивать, и померять холостой ход (без лампы) - ток не должен превышать для этой мощности 0,1 А
Схема в помощь
http://www.mediaservice.dp.ua/wp-conten ... D-5000.gif
Как мне кажется все версии с реле (или тиристорами) рано или поздно приходят к тому что свариваются контакты (даже кратковременно поначалу) врубаются обмотки на КЗ, сваривание идёт капитальное и далее или реле выгорают или и транс с ними. Тиристоры (симисторы) тоже из-за каких-то индуктивных игр так же КЗ вызывают. Было несколько стабов вокружении, если использовались хоть на каких-то серьёзных нагрузках то снова и снова в ремонт попадали. Реле вроде мощные (и дорогие весьма :( ) а всё равно горят.
Версии тиристорные работают и работают , причем я не представляю релейный стаб вменяемого качества на 100А нагрузки
А вот на одном кучерявом домике стоят вот такие 36ступеней тиристорные - и работают по полной загрузке практически всегда - сауна бассейн теплый пол гостевой домик фонтан ...овердофига всего
elektrik.s1 писал(а):, и еще вход показывает 0,7 Ом в чем может быть причина.
0,7 Ома- по ПОСТОЯННОМУ ТОКУ.. Я как- то пытался "приговорить" трансформатор мощностью 60 ватт- у него первичка "звонилоась" на 17 Ом-.. Оказалось, что это - НОРМА.. :dont_know:
Повалился на спину и чуть не отдавил хвост себе когда смотрел один стаб - принесли с симптомом - УПАЛ )))
Последний раз редактировалось mediaservice Пт янв 29, 2016 13:16:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение thcn »
??? что упал мы поняли а с чего--нет
Николаевич
thcn писал(а):??? что упал мы поняли а с чего--нет
исправил
Сообщение thcn »
понятно. Ссылку как то странно вставил. По поводу стаба---таких аппаратов много. Очень часто встречаются клоны Ресанты. А когда попадается подделка на подделку ..... Вот сейчас принесли сварочник Левша -200. Особо не разбирался ещё но похоже на помесь Фубога и Ресанты.
Николаевич
