Ткните носом, где лежит последняя прошивка под экран Нокии 1202. Залил 620b11, экран пустой. Подсветка включается с подсоединением батареи. Кнопкой pwr не отключается. Может экран дохлый.
надо просто ресет посадить глухо на плюс.
Кстати, сделал я программный переворот картинки для "непереворачивающихся" дисплеев 1202, тех что надо было только шлейфом вверх монтировать. Прошивка, правда, старая 6.03 с моим примитивным меню, но зато диодная защита работает. Да, еще поставил шрифт вырвиглаз.
Садил и на плюс и на проц, всё равно пустой экран. Скопом посмотрел импульсы на ногах экрана, а их там нет. Перепрошил проц 603 прошивой, импульсы появились и на щупах синусоида. Но экран по прежнему пустой. Видать экрану пришёл пи...ец. Заказал с китая пару штук, т.к. у нас в округе такого не найти. Так-что немного подождём.......
Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Пт янв 29, 2016 09:42:19
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 53
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 18:38:40 Сообщений: 3668 Откуда: Верхняя Пышма
Рейтинг сообщения:0
У Вас в Тюмени есть магазин "Профи" (http://siriust.ru). Там не смотрели? Я в таком брал в Екатеринбурге.
_________________ Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку. Человек, который кусает руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает.
Приветствую. Нашёл экран 1202. Запустил данный измеритель, но только на прошивке 6.03. И то, не могу зайти в настройки. С прошивой 620b10 и 11 не хочет работать. Загорается подсветка экрана с подсоединением батареи и на кнопки не реагирует. Экран пустой. Почему? Может не правильно что-то делаю?
у меня то же самое, автор утверждает, что ошибок в коде нет и надо искать косяки на плате. хотя я на 89 странице все симптомы описывал, на косяки в плате не похоже. последняя прошивка которая работает была 6.10b8, все прошивки после этой уже с этим дисплеем не работают
Так может автор нам прояснит ситуацию. Почему так. Я вот сейчас смотрю на печатки данного измерителя на Паяльниках. Судя по подписи детали стоит STM32F103С8, а на фото STM32F100. При прошивке своей STM32F100С4T6B прога пишет, что объём памяти 16кило, а прошива 620 весит около 50 кило. Как быть. На плате косяки исключены, т.к. не первый раз делаю подобные измерители. Но на STM впервые.
Зашил bin-файл вырвиглаз от slav0n, показанный постами выше. Сейчас появилась калибровка и менюшка. Правда изображение перевёрнутое. Если не прав, поправьте. Я так понимаю, что если hex переделать в bin, то можно засунуть прошиву с большим объёмом чем память проца. Если это так, то как это сделать? С bin файлами дело не имел, в основном прошивал Меги и Пики. Спасибо.
Никоим образом. Отличие просто в способе хранения информации. Бинарник тупо хранит весь дамп, а в хексе пишутся только необходимые данные, с указанием адресов, куда их надо поместить (таким образом, файл чаще получается меньшим по объёму).
А может наоборот? В бинарнике только дамп, а в хексе еще и служебная информация, поэтому он по объему получается намного больше.
А по поводу влезет/не влезет в этой теме уже обсуждали. Если внимательно почитать - все влезет. Кстати, процессор в этом измерителе используется STM32F100, а не STM32F103
Еще есть вариант что прошивальщик тупо обрезает прошивку по размеру указанного ему проца. В прошивальщике выбери вручную проц С6 (а не тот что определяется автоматически - С4) и прошей бинарный файл.
_________________ ohmycode! primuss3.com
Последний раз редактировалось slav0n Пт фев 05, 2016 12:30:57, всего редактировалось 1 раз.
Такое получается, только если прошивка занимает почти всю память, ибо, конечно, те же указатели адреса являются служебной информацией. Ну, или если криво хекс скомпилировали, запихнув в него весь дамп, включая незадействованную область.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
