Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение MaxSpb »
Neekeetos писал(а):. Но 103 слабоват, желательно что то многоядерное встроить.
Подумаю насчет STM32F745 чтоб конструкция была еще ярче. И дисплей FullHD дюймов на 12 8)
Плюс встроенный калькулятор и браузер :music: :music: :music:
А на самом деле лепил из того что было под рукой :) Оказался F103. БЫл бы какой нить F429 - слепил бы на нем, какая разница :)
Сообщение x893 »
У меня где-то процессор Эльбрус лежит - пойдет ?
Сообщение slav0n »
TSL писал(а):Ткните носом, где лежит последняя прошивка под экран Нокии 1202.
Залил 620b11, экран пустой. Подсветка включается с подсоединением батареи. Кнопкой pwr не отключается. Может экран дохлый.
надо просто ресет посадить глухо на плюс.
Кстати, сделал я программный переворот картинки для "непереворачивающихся" дисплеев 1202, тех что надо было только шлейфом вверх монтировать. Прошивка, правда, старая 6.03 с моим примитивным меню, но зато диодная защита работает. Да, еще поставил шрифт вырвиглаз.
RLC_nikitos_slav0n_mod.rar
(9.06 КБ) 333 скачивания
ohmycode!
primuss3.com
TSL
Сообщение TSL »
slav0n писал(а):надо просто ресет посадить глухо на плюс.
Садил и на плюс и на проц, всё равно пустой экран. Скопом посмотрел импульсы на ногах экрана, а их там нет. Перепрошил проц 603 прошивой, импульсы появились и на щупах синусоида. Но экран по прежнему пустой. Видать экрану пришёл пи...ец.
Заказал с китая пару штук, т.к. у нас в округе такого не найти. Так-что немного подождём.......
Сообщение angren68 »
У Вас в Тюмени есть магазин "Профи" (http://siriust.ru). Там не смотрели? Я в таком брал в Екатеринбурге.
TSL
Сообщение TSL »
angren68 писал(а):У Вас в Тюмени есть магазин "Профи" Там не смотрели?
Позвонил, сказали, временно нет в наличии...
TSL
Сообщение TSL »
Приветствую. Нашёл экран 1202. Запустил данный измеритель, но только на прошивке 6.03. И то, не могу зайти в настройки. С прошивой 620b10 и 11 не хочет работать. Загорается подсветка экрана с подсоединением батареи и на кнопки не реагирует. Экран пустой. Почему? Может не правильно что-то делаю?
IMG_20160204_154720.rar
(840.04 КБ) 286 скачиваний
Сообщение smookey »
у меня то же самое, автор утверждает, что ошибок в коде нет и надо искать косяки на плате. хотя я на 89 странице все симптомы описывал, на косяки в плате не похоже. последняя прошивка которая работает была 6.10b8, все прошивки после этой уже с этим дисплеем не работают
TSL
Сообщение TSL »
Так может автор нам прояснит ситуацию. Почему так.
Я вот сейчас смотрю на печатки данного измерителя на Паяльниках. Судя по подписи детали стоит STM32F103С8, а на фото STM32F100.
При прошивке своей STM32F100С4T6B прога пишет, что объём памяти 16кило, а прошива 620 весит около 50 кило.
Как быть.
На плате косяки исключены, т.к. не первый раз делаю подобные измерители. Но на STM впервые.
Сообщение slav0n »
TSL писал(а):STM32F100С4
надо поставить проц STM32F100С6 и выше.
Не все С4 резиновые.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение x893 »
Если 50Кб тогда надо STM32F100C8 (64К) или STM32F100CB (128)
Сообщение slav0n »
не надо путать хекс с бинарником
ohmycode!
primuss3.com
TSL
Сообщение TSL »
Зашил bin-файл вырвиглаз от slav0n, показанный постами выше. Сейчас появилась калибровка и менюшка. Правда изображение перевёрнутое.
Если не прав, поправьте. Я так понимаю, что если hex переделать в bin, то можно засунуть прошиву с большим объёмом чем память проца. Если это так, то как это сделать? С bin файлами дело не имел, в основном прошивал Меги и Пики.
Спасибо.
Сообщение Smen »
TSL писал(а):если hex переделать в bin, то можно засунуть прошиву с большим объёмом чем память проца.
Никоим образом.
Отличие просто в способе хранения информации.
Бинарник тупо хранит весь дамп, а в хексе пишутся только необходимые данные, с указанием адресов, куда их надо поместить (таким образом, файл чаще получается меньшим по объёму).
Сообщение mr_kot »
Smen писал(а): Бинарник тупо хранит весь дамп, а в хексе пишутся только необходимые данные, с указанием адресов, куда их надо поместить (таким образом, файл чаще получается меньшим по объёму).
А может наоборот?
В бинарнике только дамп, а в хексе еще и служебная информация, поэтому он по объему получается намного больше.
А по поводу влезет/не влезет в этой теме уже обсуждали. Если внимательно почитать - все влезет.
Кстати, процессор в этом измерителе используется STM32F100, а не STM32F103
Последний раз редактировалось mr_kot Пт фев 05, 2016 12:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slav0n »
Еще есть вариант что прошивальщик тупо обрезает прошивку по размеру указанного ему проца.
В прошивальщике выбери вручную проц С6 (а не тот что определяется автоматически - С4) и прошей бинарный файл.
Последний раз редактировалось slav0n Пт фев 05, 2016 12:30:57, всего редактировалось 1 раз.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Smen »
mr_kot писал(а):он по объему получается намного больше.
Такое получается, только если прошивка занимает почти всю память, ибо, конечно, те же указатели адреса являются служебной информацией.
Ну, или если криво хекс скомпилировали, запихнув в него весь дамп, включая незадействованную область. :)
Сообщение stmnvm »
есть спаянная плата с щупами если кого интересует, извините что не в теме продам, просто здесь заинтересованные люди быстрей увидят
Сообщение slav0n »
Smen писал(а):Ну, или если криво хекс скомпилировали, запихнув в него весь дамп
ерунда,
МК шьется блоками, и хекс содержит весь дамп
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение mr_kot »
