Серия дозиметров Микрон
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Муне интересно, на вокзале дозик пищал когда через металлодетектор его проносили? :shock: Или всё же сунули с вещами в аппарат с лентой?
Сообщение geniv82 »
Chettuser писал(а):Или всё же сунули с вещами в аппарат с лентой?
Точно, в сумке в кармашке лежал, но верещал очень громко, вот и заметили.
Сообщение vlad465 »
Hausser, ознакомились с ценами на мои заказы?, согласны что все не так дорого, или есть сомнения? :)
Или в этой теме не принято отвечать на неудобные вопросы? :facepalm:
Сообщение Agilent »
А что в них неубодного? Собирать то устройства чаще не станут из за того что ты тут наложил файликов. Кстати с ошибками, и содержащими далеко не все компаненты.
Наоборот вот ты развеиваешь те домогательства которые звучали ранее. Я же говорил что устройства не дорогие, и позволить любитель их себе может, говорил! Ну так ты в точку пишишь.
Желочь из вас все прет и прет, сэр. Лечится попробуйте, некоторым помогает.
Сообщение Hausser »
vlad465 писал(а):Hausser
....Или в этой теме не принято отвечать на неудобные вопросы?....
по ценам что ты привел,согласен ...сейчас там :
http://pmelectronics.ru
это нормально...угадай из-за чего :)))
ну и каждый решает сам, где и почём брать детальки...
как то так....
а то что не отвечал сразу - дык я уже спал,всё-таки часовой пояс другой... :wink:
:tea:
Chettuser
могу рассказать и показать сохранённые графики как я проходил контроль в аэропорту,когда в Крым летал прошлым летом....если конечно интересно... :)
Сообщение vlad465 »
Agilent писал(а):ты тут наложил файликов.
Наложил, потому что начался спор по стоимости компонентов, флудером обозвали, вот и выложил доказательства.
Я вообще впустую словами бросаться не приучен.
Вроде вопрос выяснили. Hausser, :beer:
Agilent писал(а):Кстати с ошибками, и содержащими далеко не все компаненты.
Заказывал по ВОМ, если есть ошибки - все вопросы к составителю сия документа.
Ежели это относится например к IRLML6401, то я уже писал, что некоторые корпуса имел наглость заменить на более распространенные. :)
Компоненты конечно же не все, например вибрики, корпуса, акб и еще что-то на Али, показать скриншоты из страницы заказов?
Остальное есть в запасах, или ты считаешь что кроме как у тебя запасов быть не может? :facepalm:
Agilent писал(а):Наоборот вот ты развеиваешь те домогательства которые звучали ранее.
Домогательства? :shock: В чем конкретно, озвучьте плиз... :)
Сообщение 6441bm3 »
Подскажите можно ли включать микрон 2 без сбм-20 не чего там не навернётся?
Сообщение ivanjust »
Не навернётся.
Сообщение 6441bm3 »
на сколько критична толщина обмотки 0,1/0,3,можно ли использовать толще или тоньше?(просто нет возможность купить провод и нечем померять )
Сообщение Catshtein »
Слишком толстый провод может не влезть на кольцо в один слой.
Для определения диаметра провода можно воспользоваться линейкой.
Измеряемый провод виток к витку наматывается на какую-нибудь круглую палку, например, на карандаш. Чем больше витков, тем точнее измерение. Обычно мотают миллиметров 10 - 20.
Далее линейкой измеряется длина намотки в миллиметрах и делится на количество витков.
Получается диаметр провода в миллиметрах.
Chettuser
Hausser писал(а):могу рассказать и показать сохранённые графики ... :)
Можно. :)
Я вот слышал про рентген-установки. Вроде как в цифровых современных уровень излучения такой, что можно хоть каждый день проходить флюорографию. Правда это или нет - не знаю. Но вот подумалось - неужели на вокзалах стоит хрень, которую надо бы за свинец прятать по хорошему, подальше от людей?
Сообщение suslogon »
Chettuser писал(а): Вроде как в цифровых современных уровень излучения такой, что можно хоть каждый день проходить флюорографию.
"вроде" в данном случае - плохое слово... знать бы точно, тогда и можно будет сравнивать разные рентген-установки
Сообщение Nusik1975 »
Делал недавно рентгено-компьютерную томографию головы. В бумаге написана доза, которую я получил в процессе- 2,4 миллиЗиверта. Это годовая доза при ЕРФ. Вот тебе и современные технологии. И это та цифра, которую написали. А по факту она может быть еще больше.
А что касается вокзалов и тп.... народ у нас непросвещенный по теме радиации (прошу прощения за каламбур). Меньше знают- крепче спят. :))
Сообщение Hausser »
как обещал.....
первый и второй файлики : заход в аэропорт и позже досмотр ручной клади....один дозик лежал в барсетке ,а второй в чемодане....это когда в Крым летел...
но так как меня больше интересовал фон на высоте,то обратно я просто их сунул в карманы шорт и как и предполагал рамка металлоискателя не запищала :))) ,так как величина металла в "ультрике" ничтожна мала.....
ну и третий файлик -фон на высоте....
P.S. ну и посылки такими же аппаратами смотрят на таможне , я думаю.....
PP.SS. естественно перед этим звук отключил,тревогу на максимум....чтоб ни пискнуло.... 8)
:tea:
(19.51 КБ) 478 скачиваний
(17.84 КБ) 547 скачиваний
(20.18 КБ) 647 скачиваний
546
Сообщение 546 »
Nusik1975 писал(а):Делал недавно рентгено-компьютерную томографию головы. В бумаге написана доза, которую я получил в процессе- 2,4 миллиЗиверта. Это годовая доза при ЕРФ. Вот тебе и современные технологии.
У нас любую томографию медики называют МРТ,хотя по факту это обычный рентген,только с подвижной системой.Этот тип томографии давно устарел,как и МРТ,которая судя по всему в нашей стране большая редкость.
Как всегда нам сваливают всякое списанное европейское барахло.А с нынешним евро и на барахло денег не будет.
Сообщение 6441bm3 »
собрал микрона 2 пока без сбм-20,при пуске 120v(пока лаком не заливал,коснулся током шибануло)) ) откуда начать поиск? или этого хватит?
6441bm3 писал(а):собрал микрона 2 пока без сбм-20,при пуске 120v
Ты чем мерил?
Сообщение 6441bm3 »
Мультиметр DEFORT DMM-1000N
Сообщение ra9ust »
Смотри, мультимметр с входным 1МОм через делитель в 100МОм просаживает напругу в МОМЕНТ НАКАЧКИ 2 сек всего на 10-15 вольт, так что сориентируй на свой прибор соответтсвующе включив впослед 100Мом.
Сообщение ra9ust »
ra9ust писал(а):Смотри, мультимметр с входным 1МОм через делитель в 100МОм просаживает напругу в МОМЕНТ НАКАЧКИ 2 сек всего на 10-15 вольт, так что сориентируй на свой прибор соответтсвующе включив впослед 100Мом.
По накачке ориентировочно мождно понять реаальную напругу на умножителе в импульсе, проверено.
