Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
mrBrown писал(а):Придется деньги назад отсуживать.
Это как? :shock:
Продавец то какое отношение имеет к тому, что они на 25 не подходят?
Сообщение vlad465 »
mrBrown писал(а):Точно. В отзывах написали, что на 25 не подходит. Придется деньги назад отсуживать.
Если вы обратили внимание, у 702 фена сужение на наконечнике, под закрутку насадки. Вам просто придется зажимать хомутом повыше, имхо это универсальный вариант.
Сообщение mrBrown »
Это как? :shock:
Как? вы не в курсе??? :shock:
Продавец на странице товара написал, что подходит для 22-25 мм.
Фен, даже не представляю какой у меня.
Случайно в лавке увидел за 340 р. и купил, говорят от BAKU
Сегодня пришла квитанция. Завтра получу сопла, и померю.
Если подойдут-хорошо. Не подойдут - фотографирую, что не подходит, фотографирую фен со штангенциркулем и открываю спор на полный возврат денег, в связи с неточным описанием товара.
Как правило деньги возвращают полностью.
Как покупать правильно.
vlad465 Будем надеяться, что подойдут.
Сообщение evergrey »
Вчера доделал и свою :))
Паяльник и фен от Lukey 702, в паяльнике заменен нагреватель на керамический с терморезистором.
Питание паяльника ТОР, цифровая часть через преобразователь MC34063.
Питание фена блок питания от принтера + преобразователь MC34063 для цифровой части.
Сделал переходник для насадок от китайского фена под хомуты, подставка для фена сделана из струбцины от держателя балдахина для детской кроватки и двух крепежей для пластиковых труб(с магнитом) 8) :beer:
(247.56 КБ) 1005 скачиваний
Сообщение mr_kot »
mrBrown писал(а): Продавец на странице товара написал, что подходит для 22-25 мм.
Тогда вопросов нет. Просто я описание товара не смотрел.
Сообщение sheva_s »
evergrey, а что за переходник сделал для фена, сможешь показать ?
Сообщение mrBrown »
Увы. Насадки оказались 22 мм.
Сообщение Victor_P. »
Насчет насадок.
Для каких фенов предназначены вот такие?:
Внутренний диаметр у нее 22мм, на мой фен она налазит прекрасно, но!
почти весь воздух (большая часть, так точно) выходит через прорезь сбоку, а не через сопло:
им получается нужен или "длинный" фен чтобы перекрывал эту щель или мостить внутрь шторку из слюды
или они вообще не для таких фенов предназначены?
З.Ы. на Али заказал вот такие http://www.aliexpress.com/item/Big-Prom ... 40258.html на пробу.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а): Для каких фенов предназначены вот такие?:
Для вот таких:
http://www.aoyue.com/en/pro/default.asp?id=91
И возможно, для таких:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Air- ... 43428.html
У меня есть фен, как в первой ссылке. С ним в комплекте шли насадки с хомутами
Victor_P. писал(а): З.Ы. на Али заказал вот такие http://www.aliexpress.com/item/Big-Prom ... 40258.html на пробу.
Эти должны подойти. На фотке видно зубчики, которые входят в замок на фене.
Но можно сделать переходник, чтобы к фену с турбинкой подходили насадки с хомутом.
Victor_P. писал(а):Насчет насадок.
Такие насадки идут для фенов компрессорных станций или для таких китайских фенов
sheva_s писал(а):evergrey, а что за переходник сделал для фена, сможешь показать ?
скрутил из стали цилиндр, сделал пропилы для крепления, на фото он черный, пытался запаять серебряным припоем, но шов лопнул, насадка и так нормально закрывает.
идею взял отсюда
(208.71 КБ) 765 скачиваний
(204.3 КБ) 716 скачиваний
(243.08 КБ) 700 скачиваний
(252.12 КБ) 548 скачиваний
Сообщение radioomator »
sheva_s писал(а):попробуй эту прошивку она получше, больше предустановленных температур ну и может что исправлено, тут есть на общий катод и анод прошивка
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=239637
Какое напряжение приходит на 28 ногу контролера при минимальных и максимальных оборотах куллера ?
Напряжение выставил как и положено : 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные. С данной прошивкой нужен диод VD5?
Сообщение mr_kot »
По поводу переходника для насадок. Понадобится внутренняя трубка от телескописческой ручки швабры.
Ее диаметр как раз 22 мм. Прежде, чем ломать швабру, желательно убедиться, что трубка имеет необходимый диаметр.
Если посмотреть в торец сопла фена, видно лепестки, за которые крепятся оригинальные насадки.
На трубке делаем 4 прорези на равном расстоянии на глубину примерно 1,5-2 мм. Разметить можно по лепесткам фена, вставив трубку в него на место установки насадок. На расстояниии 2-3 мм от прорезей делаем еще 4 таких же прорези, у нас получается 4 лепестка
которые надо отогнуть наружу примерно на 45 градусов.
Все, замок готов. Подгибая или разгибая лепестки, добиваемся легкого и надежного соединения фена с трубкой.
Далее от трубки отрезаем кусок необходимой длины, на который и будут крепиться насадки с хомутом.
Весь процесс изготовления переходника занял минут 15-20 вместе с фотографированием.
ЗЫ.
Идею, откуда взять подходящего диаметра трубку (швабра), встретил где-то в сети. Но где - не помню. Так что на авторство не претендую.
Сообщение sheva_s »
radioomator писал(а): Напряжение выставил как и положено : 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные. С данной прошивкой нужен диод VD5?
Да диод нужен. По крайней мере у меня стоит .
Спасибо! Проблема решилась сменой прошивки.
Сообщение lusik »
Добрый вечер всем строителям паяльных станций. Хочу заделать себе такую полезность. В руках не держал станции, и даже не видел как пользуются люди (ну, кроме видео). Прошу прощения за дурацкие вопросы наперед :oops: . Паяльник и фен купил yihua. Вытравил платку от goodspeedmen ст.139 Вс окт 03, 2010 08:11:4. Фен и паяльник. Там пишеться, что прошивка и плата без диода (я так понял в обвязке MOC3023, для нагревателя 70 ом), но у меня именно 74 ома и есть, т.е диод нужен. Архив для паяльника Миха1,4.rar, прошил контроллер, определило, что у меня ОA, поигрался немножко поклацал настройки... Я так понял, что правильную температуру можно выставить в этой прошивке и програмно, не влезая в обвязку ОУ? Температуру пока не настраивал, т.к нету термометра пока... И еще, какую мне использовать прошивку для фена, ведь я буду паять тот злополучный диод? Огромнейшее спасибо.
Сообщение Андрюха 007 »
Я насадки покупал в Сириусе, сейчас может другие у них :dont_know: . На каждой упаковке насадки наклейка с надписью насадка для фена, модель насадки------- Lukey 702/701/852D FAN/852D+FAN/853D. Станция Люкеу702, диаметр фена 25мм. Насадки все с хомутами,внутренний диаметр 25,2мм
Сообщение romuald »
lusik писал(а):Добрый вечер всем строителям паяльных станций. Хочу заделать себе такую полезность. В руках не держал станции, и даже не видел как пользуются люди (ну, кроме видео). Прошу прощения за дурацкие вопросы наперед :oops: . Паяльник и фен купил yihua. Вытравил платку от goodspeedmen ст.139 Вс окт 03, 2010 08:11:4. Фен и паяльник. Там пишеться, что прошивка и плата без диода (я так понял в обвязке MOC3023, для нагревателя 70 ом), но у меня именно 74 ома и есть, т.е диод нужен. Архив для паяльника Миха1,4.rar, прошил контроллер, определило, что у меня ОA, поигрался немножко поклацал настройки... Я так понял, что правильную температуру можно выставить в этой прошивке и програмно, не влезая в обвязку ОУ? Температуру пока не настраивал, т.к нету термометра пока... И еще, какую мне использовать прошивку для фена, ведь я буду паять тот злополучный диод? Огромнейшее спасибо.
Диод нужен. Температуру выставляем грубо влезая в обвязку ОУ, а более точно выставляем программно. Прошивка для фена на предпредидущей странице вот этим постом "Добавлено: Чт янв 28, 2016 13:38:51"
Сообщение lusik »
Прошивал той пошивкой, чет не пошло дело... Выставляю нужную температуру, а оно не набирает ее. Ставлю 300, к примеру, а оно 130...125...135...90 и т.д, и видно шим то включается, то выключиться (по светодиоду). Нашел прошивку без диода, пошло дело, нагревает до заданной температуры и переходит уже в режим стабилизации. Может что не прошилось, нада будет еще раз попробовать. Вот стремненько конечно без диода, чтоб не спалить, да и свет с диодом не мигал. Здесь все так запутанно и в FAQе и на форуме. Ссылки не работают, находишь страницу, где должна быть прошивка, а ее там нету, удалена. Да и 450 страниц нехилый размах, при всем желании хрен осилишь. А как найдеш какую, так описания нету, толи ОА, толи ОК, с диодом, без, для какой схемы.... Доделаю, нада будет архивчик прилепить, со схемой, прошивкой и печаткой. Вот еще термометр найду, настраивать начну, еще вопросы будут. Спасибо.
Сообщение romuald »
Диод имеется в виду VD5 (FR207) по схеме №4 ? Дык у меня диод стоит и прошивка, что я указал выше нормально работает.
Сообщение Attenyuator »
Как думаете можно заменить резисторы, которые идут к дисплею (семисегментный индикатор LA5622-11)/ Например на 360Ом или 220Ом что бы по ярче горели. Не сгорит ли микроконтроллер?
