Магнитола Toshiba RT-S983 нет FM
ed3900
Сообщение ed3900 »
на FM прем с искажениями нет стереосигнала на других диапозонах прием нормальный.
ПОМОГИТЕ
(93.51 КБ) 769 скачиваний
SLvik
Re: Магнитола Toshiba RT-S983 нет FM
Сообщение SLvik »
Проверяем питание микрохем.
И никто там контура и катушки не крутил?
Кондёры подстроечные на кондёре настройки не крутили?
ed3900
Сообщение ed3900 »
Питание есть .Ничего не крутили
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
ed3900 писал(а):Питание есть .Ничего не крутили
Что значит "питание есть"?
А, как там питание именно на TA7335?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Чумак
Сообщение Чумак »
Это хорошо. А где есть?
SLvik
Сообщение SLvik »
Посмотрите по схеме.
Там должен быть стабилизатор.
Посмотрите какой там стабилитрон - это и будет напряжение питания.
По вашей выложенной схеме хрен поймёшь.
ed3900
Сообщение ed3900 »
напряжения на микросхемах соответствуют обозначенным на схеме
Если коснуться 1 ноги Q001 после фильтра , то приём лучше
Как PDF файл разместить в сообщении?
Phlanger
Сообщение Phlanger »
ПОМОГИТЕ
приносите...
лучше - до того, как самостоятельно изорудуете предмет
ed3900
Сообщение ed3900 »
Э :kill:
mikes357
Сообщение mikes357 »
Тама переключатели показаны или чего другое? Ежель переключатели - то с них и начинать - выпаивать, аккуратно разбирать, убирать окислы, собирать обратно, впаивать на родину, - и проверять на наличие микротрещин паек и элементов
ed3900
Сообщение ed3900 »
Как выложить PDF файл с нормальной схемой
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Через файлообменник. Ссылку - сюда.
Про переключатели - верно. Они (кроме всего прочего) ещё и питание на микросхемы подают.
ed3900
Сообщение ed3900 »
вот ссылка
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... b73fd00b3e
Напряжения на микросхемах Q001,Q101,Q201 соответствуют указанным в таблице (в низу)
Стерео не горит ( микросхему Q201) поменял - то же самое
Ещё заметил что светодиод TUNING загорается сразу после приёма станции
Переключатель щас прозвоню
Андрей Бедов
Ссылка доступна только тем, у кого есть профиль на Яндексе.
Будьте внимательны.
ed3900
Сообщение ed3900 »
ed3900
Сообщение ed3900 »
переключатель хороший 0 Ом
входную микросхему поменял - всё пос тарому
ed3900
Сообщение ed3900 »
Подскажите где почитать про РЕМОНТ ФМ ПРИЁМНИКОВ
Phlanger
полагаю, в книге
только для того, чтобы понять, что в ней написано - полезно освоить математику за первый класс, физику за классы с седьмого по десятый, Айсберга- Свореня- Борисова, курс "электрорадиоизмерения" хотя бы на три очка... Так что годика через два - приходите.
...вот магнитолу после ваших упражнений скорее всего придётся выкинуть.
ed3900
Сообщение ed3900 »
У меня достаточно образования МИРЭА
Я не спрашиваю как работает супергетеродин, я спрашиваю конкретно о приемниках на базе этих микросхем TA
ed3900
Сообщение ed3900 »
А Вы господин из Москвы , ток толком ничего и не сказали ,народ хоть посоветовал переключатель почистить, и Ваша компитентность у меня вызывает сомнения
