Магнитола Toshiba RT-S983 нет FM
ed3900
- Первый раз сказал Мяу!
на FM прем с искажениями нет стереосигнала на других диапозонах прием нормальный.
ПОМОГИТЕ
ПОМОГИТЕ
- (93.51 КБ) 769 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Магнитола Toshiba RT-S983 нет FM
Проверяем питание микрохем.
И никто там контура и катушки не крутил?
Кондёры подстроечные на кондёре настройки не крутили?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
ed3900
Питание есть .Ничего не крутили
Что значит "питание есть"?ed3900 писал(а):Питание есть .Ничего не крутили
А, как там питание именно на TA7335?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Это хорошо. А где есть?ed3900 писал(а):Питание есть .
- SLvik
- Друг Кота
Посмотрите по схеме.
Там должен быть стабилизатор.
Посмотрите какой там стабилитрон - это и будет напряжение питания.
По вашей выложенной схеме хрен поймёшь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
ed3900
напряжения на микросхемах соответствуют обозначенным на схеме
Если коснуться 1 ноги Q001 после фильтра , то приём лучше
Как PDF файл разместить в сообщении?
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
приносите...ПОМОГИТЕ
лучше - до того, как самостоятельно изорудуете предмет
Тама переключатели показаны или чего другое? Ежель переключатели - то с них и начинать - выпаивать, аккуратно разбирать, убирать окислы, собирать обратно, впаивать на родину, - и проверять на наличие микротрещин паек и элементов
ed3900
Как выложить PDF файл с нормальной схемой
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Через файлообменник. Ссылку - сюда.
Про переключатели - верно. Они (кроме всего прочего) ещё и питание на микросхемы подают.
ed3900
вот ссылка
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... b73fd00b3e
Напряжения на микросхемах Q001,Q101,Q201 соответствуют указанным в таблице (в низу)
Стерео не горит ( микросхему Q201) поменял - то же самое
Ещё заметил что светодиод TUNING загорается сразу после приёма станции
Переключатель щас прозвоню
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ссылка доступна только тем, у кого есть профиль на Яндексе.
Будьте внимательны.
Будьте внимательны.
ed3900
переключатель хороший 0 Ом
входную микросхему поменял - всё пос тарому
ed3900
Подскажите где почитать про РЕМОНТ ФМ ПРИЁМНИКОВ
- Phlanger
полагаю, в книге
только для того, чтобы понять, что в ней написано - полезно освоить математику за первый класс, физику за классы с седьмого по десятый, Айсберга- Свореня- Борисова, курс "электрорадиоизмерения" хотя бы на три очка... Так что годика через два - приходите.
...вот магнитолу после ваших упражнений скорее всего придётся выкинуть.
ed3900
У меня достаточно образования МИРЭА
Я не спрашиваю как работает супергетеродин, я спрашиваю конкретно о приемниках на базе этих микросхем TA
ed3900
А Вы господин из Москвы , ток толком ничего и не сказали ,народ хоть посоветовал переключатель почистить, и Ваша компитентность у меня вызывает сомнения
