CAM350 вывод на печать плиткой
Сообщение Serbis »
Эту программу я использую для перегонки плат из пкада в негатив и дальнейшей их печати. Импортирую в гербере. Собственно вопрос - как вывести несколько экземпляров трафарета на один лист, т.е сделать плитку?
Сообщение andrey_s »
Serbis писал(а):Эту программу я использую для перегонки плат из пкада в негатив и дальнейшей их печати. Импортирую в гербере. Собственно вопрос - как вывести несколько экземпляров трафарета на один лист, т.е сделать плитку?
Нашел у себя в закладках, может поможет: http://www.pcad.ru/forum/44346/, http://www.youtube.com/watch?v=HETmsxH6pFk
Удачи!
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Вывод плиткой одной стороны понятно как сделать. Как сделать на одном листе по два экземпляра TOP и BOT?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение mial »
Chip115 как в САМ350 не могу подсказать. Но могу предложить программу GerberMagic, удобная и интуитивно понятная программа для вывода герберов на печать. Пользуюсь ей уже больше 2х лет. Даже не представляю что бы я без нее делал.
Сообщение Chip115 »
Mial, спасибо! То, что доктор прописал!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение nhrib »
Chip115 писал(а):Как сделать на одном листе по два экземпляра...?
Если вы любитель программ от DownStream, то
установите BluePrint-PCB (на общеизвестном трекере он идет в паре с CAM350)
Вот в нем-то все "чудеса" компононовки герберов и ощутите.
Для примера:
Сообщение reaboy »
1) открываете вкладку PanelData (в левом столбце найдете)
2) Жмёте Panelization Setup. Тут выставляете размер заготовки, или размер листа, на котором сие расположено будет.
3) Panelization Create - тут ставите количество копий, зазоры между "копиями" и еще куча всего.
4) В Panelization venting сначала добавляете Vent(жмете add), потом добавляете слои все какие должны быть, включая сверловку
5) не выходя из режима Panelization делаете экспорт гербера и сверловки.
Результат "панелизации" вы в этом же окне не увидите, увидите окна в красном фоне. Поэтому экспортируете и открываете в новой копии CAM350.
Потом в полученной заготовке-панели удобно добавить слой последующей фрезеровки и эдакие базовые отверстия(по бокам), чтобы крепить плату к столу чпу для распиливания на платки в конце.
(178.32 КБ) 855 скачиваний
