Помогите опознать девайс.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Аккумулятор.
Кстати, а на сколько вольт?
Андрей Бедов писал(а):Полярность питания не перепутать.
Там вида масса и не масса. Думаю, не перепутаю.
Кстати, возле микросхемы ещё виден микросветодиод.
Сообщение Albert_V »
Возможно, там был не аккумулятор, а две батарейки типа ААА....
Первое включение делайте от 3V.
Сообщение Martel- »
Понял :)
Интересно, а комп его увидит? Через ЮСБИ? (с картой памяти и без)
По крайней мере, сигнальные линии USB на плате есть.
Другое дело, как он опознается (или нет) системой.....
Без реального включения не сказать...
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Интересно, а комп его увидит через USB? (с картой памяти и без).
Увидит как съёмный диск:
При попытке открытия без карты памяти - будет ругаться:
Albert_V писал(а):Возможно, там был не аккумулятор, а две батарейки типа ААА.
Мне подобные плееры с питанием ААА не попадались. :dont_know:
Но это только мне.
Сообщение musor »
не факт может опознаться как лодер для прщивки чипа
:facepalm:
Ещё раз посмотрел на фото платы и засомневался:
А точно ли там разъём под SD-карту?
Не под MMC-карту ли он сделан????
musor писал(а):может опознаться как лодер для прщивки чипа
Тот "чип" не предусматривает обновления микропрограммы.
Всё там железно в кристалле, с завода.
Масочное ПЗУ.
Albert_V писал(а):А точно ли там разъём под SD-карту?
Скорее всего microSD (судя по соотношению размера микросхемы и гнезда USB).
У ММС-карты размеры 24×32×1,5 мм.
ЗЫ: там же спичка внизу лежит, как бревно смотрится. :)))
Андрей Бедов писал(а):...У ММС-карты размеры 24×32×1,5 мм.
Была ещё версия MMC-mobile...
Вот и сомнения.... :dont_know:
P.S.
Просто довольно редко применяется, в отличие от microSD.
Подождём Martel-, потыкает - расскажет. :)
Сообщение Hand-Maker »
это платка из такого плеера. http://mysku.ru/blog/others/1524.html
Внутри литиевый аккум на примерно 500 мАч, заряжается от ЮСБ. Без карты памяти компом не определяется, с картой -- как внешний накопитель, флешка.
Звучит, кстати, весьма неплохо.
По поводу необходимости плейлиста -- не знаю... по крайней мере тот, что у нас дома валяется, лист не требует. Залил на карточку треки -- и вперед.
А, еще, мой при коротком нажатии вперед-назад перескакивает на следующий трек, а при длинном -- бежит по текущему, пропуская по 10-15 секунд.
Хм... :shock: Не ожидал, что он и WMA играет!
У меня вся коллекция в WMA, поэтому плеер приходилось выбирать тщательнее.
Правда сейчас две штуки валяются, ни один не слушаю. :)
Сообщение camuflage-spb »
у меня есть мр3-плейер xuke у которого сел OLED-экран. То есть нифига не видно. Но сам плейер играет.
целых 128 мб )))
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Я видел старинные и с 64 Мб(!) памяти. :shock: :facepalm:
Зачем их вообще выпускали? Туда не больше 10...15 треков уберётся.
Сообщение Martel- »
По моей платке от мп3 плейера.
Воткнул в него микроСД карту на 8 гигов. Другой нет.
Подключил к нему 3 вольта .
При нажатии средней кнопки загорелся красный светодиод. Ярко. И активно. Как будто режимы показывал.
Я подумал, может 3-х вольт много?
Но было поздно :) (наверное)
Потом он начал тускло мигать....Я подумал, может он сгорел от 3-х вольт? Или моя маленькая батарейка таблетка не тянет?
В общем...с этим пока не ясно. Сейчас заряжаю два ААА аккума. И попробую.
Подключил к компу. Комп видит как накопитель, но 1 секунду, и связь рвется. И так постоянно.
Видимо нужна память меньшего объёма.
Видимо схожий случай. :
Albert_V писал(а):приносили в ремонт аналогичное "чудо" (уж очень похожая плата).
Не понимал SD-карты более 2GB и нужно было обязательно с MP3 файлами "положить" файл с playlist-ом (без него не "видел" файлы mp3).
Дописываю.
От двух ААА не работает. От трёх работает. В смысле, что светодиод мигает, в наушниках щелчки.
Комп его видит без проблем (на работе ноут не удерживал связь, а дома большой, с системником)
Но в наушники музыку не играет.
Возможно потому, что карта памяти от телефона, и тамошняя конфигурация этому малышу не по уму.
Не может разобраться.
Martel- писал(а):Или моя маленькая батарейка таблетка не тянет?
Конечно она не потянет по току.
Martel- писал(а):Комп видит как накопитель, но 1 секунду, и связь рвется. И так постоянно.
"Видит, но на секунду" - это не из-за объёма памяти. Либо не хватает ему аккумулятора, либо имеет значение положение выключателя питания.
Martel- писал(а):От двух ААА не работает. От трёх работает.
Ему нужен литиевый аккумулятор.
Карта должна быть в FAT32, файлы лежать в корне.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Конечно она не потянет по току.
Видимо так. Несколько секунд потянула и ослабла :)
Андрей Бедов писал(а):"Видит, но на секунду" - это не из-за объёма памяти. Либо не хватает ему аккумулятора, либо имеет значение положение выключателя питания.
Как я понял, ЮСБИ соединение не нуждается в батарейке.
Андрей Бедов писал(а):Ему нужен литиевый аккумулятор.
Да, видимо файлы нужны в корне.
А почему именно литиевый?
Как временный вариант три ААА думаете не вариант?
Martel- писал(а):Как я понял, ЮСБИ соединение не нуждается в батарейке.
USB-соединение не нуждается, но может нуждаться микросхема плеера (через неё осуществляется обмен данными между флеш-картой и компьютером).
СпойлерИ пишите пожалуйста аббревиатуры по-людски. Ну что такое "ЮСБИ"? Вы как это расшифруете?
Martel- писал(а):Как временный вариант три ААА думаете не вариант?
Чисто для "запитать и посмотреть" - вариант.
Но ААА он будет неправильно заряжать (из-за разницы напряжений).
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):USB-соединение не нуждается, но может нуждаться микросхема плеера (через неё осуществляется обмен данными между флеш-картой и компьютером).
Не знаю.
Я подключил наушники к платке, подсоединил платку к компу через ЮСБИ (ну разве непонятно, что это
USB ? :) Просто сокращаю время на переключение языка)) и начал копировать аудиофайл из внутренней папки в общую , корневую. Предполагаю, что в ней-то плеер её увидит. Ан нет, не ивдел.
Так вот, когда файл копировался, в наушниках звучали технологические звуки, типа работы принтера.
Андрей Бедов писал(а):Чисто для "запитать и посмотреть" - вариант.
Кто "он" ?
А! Вы видимо про зарядку от USB. Понятно.
Martel- писал(а):и начал копировать аудиофайл из внутренней папки в общую, корневую. Предполагаю, что в ней-то плеер её увидит. Ан нет, не увидел.
1. Карта слишком большого объёма (не поддерживается).
2. Отформатирована в неподдерживаемый плеером формат.
3. Аудиофайл - не стандартный МРЗ.
4. Нажмите среднюю кнопку (плеер должен быть отключен от USB, и запитан от аккумулятора).
Возьмите карту 2Gb, отформатируйте в FAT32. Если не поможет, то в FAT16 (но это уж совсем экзотика).
Вернуться в «Практика»
