Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
Текущее время: Вт сен 02, 2025 10:46:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 716 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Разрабатываю частотник для АД, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 08:17:43
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 340
От стиралки конечно есть, но во первых он всё равно на 220 В, а во вторых он там двухфазный.
Наверное нет смысла искать даже. Низковольтным асинхронникам на данной стадии технического прогресса просто нет места в ширпотребной технике.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 08:36:12
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
А резисторы в треугольник не подходят? Правда осцилл нужно 2х лучевой, иначе непонятно как фазы соотносятся. Вертеться они конечно же не будут :)))
Вот намудрил схему с MC3PHAC
Извиняюсь, что то мутный скрин получился.
1 Земли цифровую и силовую придется объединить?
2 В апноте
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1044.pdf
приводится (последний лист) схема дифференциального усилителя токового шунта.
На моей схеме R23 никто не ставит. Почему?
3 Не сильно понял алгоритм работы IRAMS Fault. Он и на вход и на выход что ли работает? Правильно ли я его развел?
4 В апноте расчет ведется для 12.5А, тогда как номинал модуля IRAMS10 10А, почему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 08:52:31
Рейтинг сообщений: 38
Gisteresis писал(а):
Вот намудрил схему с MC3PHAC... почему?
http://www.chipmaker.ru/topic/5529/
давно разжевали эту микросхему и к ней - жменю модулей.
Есть ли смысл плодить сущности, если достаточно потратить недельку на изучение опыта других?
Андрей СШ писал(а):
Для испытаний силового моста может и подходит, а для отработки алгоритмов управления совсем не подходит. Методы разные.
для скалярки - вроде бы без разницы?
Для вектора - ну тут да, согласен, токовые данные у движков будут кардинально отличатся.
p.s.
и, кстати, суровые мотористы сами себе низковольтные асинхронники собирают: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25697.0
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Последний раз редактировалось s987654321 Чт фев 04, 2016 09:17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 09:02:34
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Пробьётся 1 ключик и меняй всю irams за 2Кр.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 09:04:51
эт да.
Модули хороши для серийщиков. Для самодельщиков это сложности с ремонтом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 10:40:28
Карма: 117
Телекот писал(а):
irams за 2Кр.
Около 400р, за 2к я бы не купил. :shock:
Ключик Q1 - ошибка в моей схеме или в IRAMS? Надо полагать вы про модули.
Вот я там и смотрю, что там нажевали, но пока на все ответов не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 12:41:33
Карма: 146
Где если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 13:19:58
Карма: 117
Не знаю на сколько они оригинальные, но надеюсь работать будут :)))
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-DRIV ... 734e3f31ca
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 734e3f31ca
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 14:20:41
Карма: 146
2 раза пробовал там купить не разу нечего не пришло.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 15:05:14
Карма: 117
Телекот, вы меня пугаете :)) Ох уж эти китайцы...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 15:16:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Тоже покупаю у китайцев. Живу на селе, в город ехать за каждый раз не наездишься, да и дорого получается. А у китайцев в основном за месяц приходит и цена радует по с равнению с местными торгашами, да и на дом почтальоны приносят. У местных бывает и нет того что надо, только под заказ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 15:49:28
Карма: 117
Да уж, если бы я покупал детали только в местных магазинах, то ни о каком радиолюбительстве мне и не мечтать.
Хоть убей, не могу понять, почему компараторы 393 соединяют 5В через 2.2k с землей.
Ошибка?
Выход компараторов должен идти на базу VT1 через 2.2k?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 07:59:43
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
Д
У компаратора выход - открытый коллектор, его надо подтягивать к питанию, даже на Вашей схеме там транзистор нарисован
R23 похоже на случай отрыва шунта :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 08:52:12
Карма: 117
Пилот писал(а):
У компаратора выход
Все, с этим разобрался. Просто не видел, что сигнал так и идет на базу транзистора, только по другому проводу.
Они разделяются сразу после сетевого фильтра и далее не объединяются.
2 В апноте
Да, Пилот, видимо просто взяли и выбросили. А может я просто недоделанные схемы смотрю.
Хз почему так аппнотчики считают.
Но вот на чип мекере, считают по формуле тока одной фазы, вот что пишет Joe
Но причем тут одна фаза, у нас через шунт идут же все 3 фазы?
Ток моего двигателя
Iн=250/(sqrt(3)*220*0.68*0.77)=1.25А
А если считать по его форуме для одной фазы
Iфн=250/(3*220*0.68*0.77)=0.723А
И если защиту настраивать на этот ток, то будет преждевременно вырубаться?
korob, для двух фазных асинхронников достаточно только между 2мя фазами сделать 90 градусов? Третью фазу просто не использовать. Или что то еще нужно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 09:25:24
Рейтинг сообщений: 98
Исходя из того, что успел вычитать, то надо будет менять емкость постоянно, что бы не перекашивало чето-там в эллипс. :))
Кстати, между схемой от IR для IR2132 в аппноте и тем, что у меня заработало не спалив драйвер и транзисторы оказалась разница в горсть элементов. :o
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:23:46
Карма: 117
Коты, подсобите советом, мнением.
Разработал схему выпрямителя, блоков питания, зарядки кондеров.
Собственно вопрос в схеме автоматики реле. Стоит ли заморачиваться с компаратором?
Идея заключается в следующем: Вариант 1. Конденсатор С1 заряжается быстро по сравнению с основными конденсаторами С6, С7. Напряжение в узле ADC2 высталяем чуть меньше ADC, на величину при которой уже можно замыкать реле. Смысл в том, что в любой момент времени схема отслеживает разницу и замыкает реле ровно в тот момент, когда напряжение на конденсаторах достигли нужной величины.
Несмотря на явные преимущества, схема сложнее варианта 2.
Вариант 2: После включения сетевого напряжения. Начинает заряжаться конденсатор С15. Когда напряжение достигает порогового напряжения затвора транзистора, он открывается. Просто реле времени. Оно знать незнает зарядились конденсаторы или нет.
Есть ли смысл заморачиваться с варинтом 1 или делать просто реле времени?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:37:17
Карма: 146
Постоянная времени цепочки R5,R6 и конденсаторов С6,С7 не меняется, значит напряжение на конденсаторах в момент срабатывания реле тоже постоянно. Из этого следует что нет надобности измерять напряжение на конденсаторах. Другое дело при неисправности схемы может получится бросок тока. К примеру при обрыве R5,R6 конденсатор не будет заряжаться до срабатывания реле. Выбирать вам. Компаратор можно сделать на TL431 или на том же полевике, там точность большая не нужна.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:43:30
Карма: 117
А деградация С6, С7 и время задающего конденсатора С15. Собственно я этого больше боюсь, что С15 со временем изменится и на взлет...
Да, забыл написать, транзистор конечно же не IRFZ44 а что полегче, просто в библиотеке небыло под рукой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:47:03
Карма: 146
из опыта ремонта сварочников могу сказать что очень часто выходят из строя ограничительные резисторы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 20:51:45
Карма: 117
Можете рекомендовать какую нибудь схему понадежней? Чтобы в случае чего, просто все отключалось а невыходило из строя.
Еще не финальная версия преобразователя, но уже близко
Схему выпрямителя приводил несколько сообщений выше.
Вот тут, начиная с 926го сообщения, говорят про подтягивающие резиторы ШИМа
Честно говоря ничего не понял. В моей схеме мне надо резисторы на ШИМ ставить? Если да, то куда, на DGND или +5V? Или вообще ставить буфер с инверсией? :dont_know:
Дроссели на выходе 4мкГн это минимум? Можно больше ставить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
