Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vl4ka »
to GRA4- попробуйте установить напряжение на 6 или 7V2 и ток зарядки переменным резистором (ручка "CURENT") в зависимости от типа аккумулятора.
Сообщение Gra4 »
Да в том то и дело что не помогает. Сколько крутил-все безтолку. Скорее всего брак....Спасибо за помощь!
Сообщение dr_jenia »
Извините за необразованность но есть вопрос по фериту:
Есть схема преобразователя (аля для фотовспышки) , там указаны параметры для железного трансформатора, если все это дело пересадить на феритовый, оно вообще работать будет при тех же моточных данных первички.
типа частота генератора до 3 кГц
Сообщение Moskatov »
Обычно ферриты используют на частотах примерно от 5 кГц и выше. На более низких частотах - пермаллои, трансформаторные стали.
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Хочу использовать транс от компового БП в своём источнике. Но желательно поднять частоту преобразования. Кто разбирается в электромагнитных явлениях, подскажите - максимальная мощность транса упадёт при неизменных витках, если увеличить частоту?
Помоему разумению, сердечник должен не успевать намагничиваться до необходимых значений.
Последний раз редактировалось Штабскапитан Овечкин Пн авг 03, 2009 15:18:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Помоему разумению, сердечник должен неуспевать намагничиваться до необходимых значений.
Это зависит от марки феррита. У каждого феррита есть частота, после которой возрастают потери. А так, при повышении частоты, мощность с трансформатора можно снять бОльшую. Но, ИМХО, в компьютерных БП и так из сердечников выжимают всё возможное, да еще и с активным охлаждением...
Судя по схемам (имею в виду частотозадающие RC) они должны работать на частотах порядка 20кГц. Неужели это может быть пределом для какого-то феррита?!
А повысить мощность с повышением частоты это же за счёт уменьшения витков? Я-то рассчитываю применить транс без переделки.
Сообщение ploop »
Не может быть - слишком мало. Сам не знаю, но догадываюсь, что частоты там под сотню, не меньше.
При повышении частоты повысится напряжение на выходе = повысится мощность. Чтоб оставить напряжение, нужно уменьшать количество витков, значит имеется возможность использовать более толстый провод.
Но перематывать в любом случае, первичную обмотку то всё-равно от частоты рассчитывать придётся
Пчемуж это напряжение-то повысится? :shock: Коэффициент передачи транса ж ведь = отношению витков!!! Если я витки не меняю и на первичке напряжение прежнее, то и на выходе оно должно остаться прежнее! По-моему так. :)))
Сообщение ploop »
Вот именно, если напряжение на первичке прежнее, то при изменении частоты надо менять количество витков, либо это самое напряжение. Иначе упадёт КПД.
Штабскапитан Овечкин писал(а):максимальная мощность транса упадёт при неизменных витках, если увеличить частоту
Нет. Но потери возрастут.
ploop писал(а):У каждого феррита есть частота, после которой возрастают потери.
Потери возрастают плавно, а не дискретно.
Штабскапитан Овечкин писал(а):...на частотах порядка 20кГц. Неужели это может быть пределом для какого-то феррита?!
Нет для феррита из компьютерного ИИП.
Однако был когда-то феррит 6000НМ, у которого граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц составляла всего 5 кГц. Насколько мне известно, этот феррит в ИИП не применяли. :)))
Штабскапитан Овечкин писал(а):Если я витки не меняю и на первичке напряжение прежнее, то и на выходе оно должно остаться прежнее!
Можно регулировать скважность, меняя этим эффективное напряжение на первичной обмотке.
Сообщение jettset »
Не могу запустить ATX БП,в старом P2 тупо соединял землю и тригер,в новом БП,это не катит,импульс при cоединение есть но не более.БП будет использоваться для питания 200лаз. диодов по 3В шине.Как запустить?
Сообщение RENOWATIO »
Стабилизатор источник питания (LM7812) 12 В/0,5 А.
Вопрос такой: в сборке устройства сказано что можно вместо одного C3 (2200 мкФ, 25 В) поставить два конденсатора (1000 мкФ, 25 В)!
Вопрос в том что я незнаю как эти два конденсатора поставить, паралельно друг к другу или последовательно???
Сообщение Паятель »
Параллельно.
Сообщение jettset »
Каково оптимальное сечение провода для нагрузки в 10А по 3В?
Сообщение Gudd-Head »
jettset писал(а):Каково оптимальное сечение провода для нагрузки в 10А по 3В?
.pdf
(83.38 КБ) 384 скачивания
Сообщение lancer911 »
Привет всем.
посмотрите правильно ли я рассчитал стабилизатор:
Требуется 18вольт при токе 1А.
Uвх=Uвых+3=18+3=21Вольт
А могу больше, мне нужно чтоб 27Вольт входное?
Pmax(транзистора)=1.3(Uвх-Uвых)Imax=1.3(27-18 )*1=11.7Вт.
Iбазы VT1=Imax/h21э=1/25=0.04А=40мА.
Уменьшаю, добавлением транзистора (тоже кт315) 40/30=1,33мА
R6=(27-18 )/((1.33+5)/1000)=9/0.00633=1422ом(~1.4кОм)
Pr6=(27-18 )*2/1400=18/1400=0.01Вт.
Стабилитрон BZX55C18, vt1-кт315, vt2-кт940.
lancer911 писал(а):Привет всем.
посмотрите правильно ли я рассчитал стабилизатор...
А зачем R 1 кОм?
И вообще, лучше выставить схему с расчитанными номиналами :)
да хочется рассчитать под свои нужды.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
все по этим формулам.
А зачем R 1 кОм?
А как его рассчитывать? Или он вообще там не нужен? :shock:
Сообщение nik-as »
lancer911 писал(а):да хочется рассчитать под свои нужды.
При падении напряжения 3 В лучше взять схему со следующей странички
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Так как этот стабилизатор не справится со своей задачей.
