Мелкие вопросы по питанию.
Да в том то и дело что не помогает. Сколько крутил-все безтолку. Скорее всего брак....Спасибо за помощь!
Извините за необразованность но есть вопрос по фериту:
Есть схема преобразователя (аля для фотовспышки) , там указаны параметры для железного трансформатора, если все это дело пересадить на феритовый, оно вообще работать будет при тех же моточных данных первички.
типа частота генератора до 3 кГц
Обычно ферриты используют на частотах примерно от 5 кГц и выше. На более низких частотах - пермаллои, трансформаторные стали.
Хочу использовать транс от компового БП в своём источнике. Но желательно поднять частоту преобразования. Кто разбирается в электромагнитных явлениях, подскажите - максимальная мощность транса упадёт при неизменных витках, если увеличить частоту?
Помоему разумению, сердечник должен не успевать намагничиваться до необходимых значений.
Последний раз редактировалось Штабскапитан Овечкин Пн авг 03, 2009 15:18:46, всего редактировалось 1 раз.
Это зависит от марки феррита. У каждого феррита есть частота, после которой возрастают потери. А так, при повышении частоты, мощность с трансформатора можно снять бОльшую. Но, ИМХО, в компьютерных БП и так из сердечников выжимают всё возможное, да еще и с активным охлаждением...Кто разбирается в электромагнитных явлениях, подскажите - максимальная мощность транса упадёт при неизменных витках, если увеличить частоту?
Помоему разумению, сердечник должен неуспевать намагничиваться до необходимых значений.
Судя по схемам (имею в виду частотозадающие RC) они должны работать на частотах порядка 20кГц. Неужели это может быть пределом для какого-то феррита?!
А повысить мощность с повышением частоты это же за счёт уменьшения витков? Я-то рассчитываю применить транс без переделки.
Не может быть - слишком мало. Сам не знаю, но догадываюсь, что частоты там под сотню, не меньше.удя по схемам (имею в виду частотозадающие RC) они должны работать на частотах порядка 20кГц.
При повышении частоты повысится напряжение на выходе = повысится мощность. Чтоб оставить напряжение, нужно уменьшать количество витков, значит имеется возможность использовать более толстый провод.А повысить мощность с повышением частоты это же за счёт уменьшения витков? Я-то рассчитываю применить транс без переделки.
Но перематывать в любом случае, первичную обмотку то всё-равно от частоты рассчитывать придётся
Пчемуж это напряжение-то повысится?
Коэффициент передачи транса ж ведь = отношению витков!!! Если я витки не меняю и на первичке напряжение прежнее, то и на выходе оно должно остаться прежнее! По-моему так.
Нет. Но потери возрастут.Штабскапитан Овечкин писал(а):максимальная мощность транса упадёт при неизменных витках, если увеличить частоту
Потери возрастают плавно, а не дискретно.ploop писал(а):У каждого феррита есть частота, после которой возрастают потери.
Нет для феррита из компьютерного ИИП.Штабскапитан Овечкин писал(а):...на частотах порядка 20кГц. Неужели это может быть пределом для какого-то феррита?!
Однако был когда-то феррит 6000НМ, у которого граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц составляла всего 5 кГц. Насколько мне известно, этот феррит в ИИП не применяли.
Можно регулировать скважность, меняя этим эффективное напряжение на первичной обмотке.Штабскапитан Овечкин писал(а):Если я витки не меняю и на первичке напряжение прежнее, то и на выходе оно должно остаться прежнее!
jettset писал(а):Каково оптимальное сечение провода для нагрузки в 10А по 3В?
- (83.38 КБ) 381 скачивание
Привет всем.
посмотрите правильно ли я рассчитал стабилизатор:
Требуется 18вольт при токе 1А.
Uвх=Uвых+3=18+3=21Вольт
А могу больше, мне нужно чтоб 27Вольт входное?
Pmax(транзистора)=1.3(Uвх-Uвых)Imax=1.3(27-18 )*1=11.7Вт.
Iбазы VT1=Imax/h21э=1/25=0.04А=40мА.
Уменьшаю, добавлением транзистора (тоже кт315) 40/30=1,33мА
R6=(27-18 )/((1.33+5)/1000)=9/0.00633=1422ом(~1.4кОм)
Pr6=(27-18 )*2/1400=18/1400=0.01Вт.
Стабилитрон BZX55C18, vt1-кт315, vt2-кт940.
да хочется рассчитать под свои нужды.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
все по этим формулам.
А как его рассчитывать? Или он вообще там не нужен?А зачем R 1 кОм?
При падении напряжения 3 В лучше взять схему со следующей страничкиlancer911 писал(а):да хочется рассчитать под свои нужды.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Так как этот стабилизатор не справится со своей задачей.
