зарядное устройство из блока питания ATX
Alexanderslsoft
Re: зарядное устройство из блока питания ATX
Сообщение Alexanderslsoft »
Опять говоря за вариант 5 на sg6105, со схемой управления из варианта 4. После долгих проверок, оказалось что R3, ошибочно, подключил так как показано в прикрепленной к этому сообщению схеме, причем окончательной на мой взгляд. т.к. все запело. Хотел было исправить и сделать как писал автор в варианте 5, но тогда блок питания не запускается, видимо из-за того что в цепи питания транзисторов раскачки у меня не 15в, как у автора, а всего 9. Поэтому я оставил свою ошибку, благодаря которой все работает. Далее я забыл заменить R16 на 24к, вместо 200к. После замены этого резистора, все заработало как надо.
p/s толстые, разноцветные черточки на схеме, это маркировка для личных целей, на это не стоит обращать внимание.
(110.16 КБ) 2788 скачиваний
Alex_TT
Сообщение Alex_TT »
Добрый день! Проконсультируйте пж в таком вопросе. Есть кучка БП от компов. Что-то в хлам, штук 5-6- рабочие.
Решил сделать чистую зарядку для аккумуляторов от авто. В схемах не очень силен, разве что увлекался в молодости там светомузычка, бегущие огни...
В общем сильно не пинайте ;)
Задача - есть блок питания АТ Нонейм. Пробовал разобраться с переделкой АТХ на 494 и LM393L на борту - голова кругом. Предположительная мощность AT блока 200 Ватт. По каналу 12 вольт скорее всего способен отдать 5-6А на максимуме и улететь в неведанные дали. На борту ШИМ 494. Больше микрух нет.
Трансы не большие и радиаторы так же. На канале +12в два диода обычных морда в морду и центр чего-то запаян на ражиатор и далее на общую.
Схема очень и очень похода на вот эту http://bp.xsp.ru/circuit/at/atbp3.gif
Обвязка 1-й ноги один к одному. Контроль по +5 и +12в
Вопросы вот в чем.
1. Убрал резистор R22 на +5в
2. R24-27 не убирал. У меня на плате один из них выкушен скорее всего на заводе. Подбирали напругу наверное.
3. Так получилось, что перепутал и подстроечник впаял вместо R23 на 33К. для регулировки. Изначально было выставлено 10кОм на нем. Тестер показал на +12в шине 8,9в. Я его ради эксперимента покрутил. На 21кОм вышло 14,5в с приличным запасом вверх. Один раз подключил на 33кОма - тестер показал 22,3 вольта но я сразу вырубил. Все перепроверил - ничего не сгорело и конденсаторы не улетели.
Напряжение при таком раскладе между 1 ногой и землей 2,51в ровно.
Вопрос - можно ли так оставить и не чревато это проблемами в дальнейшем или все же нужно установить туда 10кОм как описано в статье на этом сайте http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ и пробовать подстраивать напряжение до 14,4в R24-R27?
4. Есть доноры на замену всего для получения большей мощности. Вопрос - можно ли заменить входные трансы и выходные дроссели с более мощного АТХ (разбарахоленый до меня)? Нет ли там нюансов, что донор бп АТХ построен из расчета именно на эти дроссели и там коэффициенты и так "втупую" их на блок АТ нельзя ставить?
5. Можно ли заменить вот те печальные два диоды с запайкой на радиатор и на землю на диод Шоттки и что получается, нужно среднюю ногу запустить как было на радиатор? По схеме тут не вяжется вроде но в реалиях так в этом БП
6. Вот не знаю какую регулировку по току (макс ток, при котором уменьшается напряжение) применить? 13,14,15 и 16 нога задействованы как на схеме. Дополнительно паять управление на транзисторе Кт361 как в статье на этом сайте не хотелось бы :(
7. По вентилятору. Нельзя ли без мудрствований его повесить на 14,4в там через резистор или еще как?
Хотел все лишнее убрать по каналу 5, -12 вольт. Ну с выходом вроде как ясно - от дросселей и далее. Может что-то еще убрать можно? Боюсь увлечься и понавыпаивать лишнего. В схемах не силен - есть ли в этом блоке защиты какие-то, а то как-то до 14,4в поднялось по каналу +12в, по каналу +5в до 6,2 и ничего не выключилось
Буду очень благодарен за советы и т.д. Очень хочу собрать зарядку, да вот так нахрапом не хватает знаний и опыта к сожалению.
Заранее благодарен за любые комменты!
refilb
Сообщение refilb »
подскажите как переделать по пятой схеме без индикации с регулировкой тока
Alexanderslsoft
refilb писал(а):подскажите как переделать по пятой схеме без индикации с регулировкой тока
видимо так
(90.92 КБ) 1948 скачиваний
Serjttt
Сообщение Serjttt »
если делать вот по этой схеме download/file.php?id=238468 свместить 4-ю и 5-ю, то какие резисторы ставить R2 R3 ? выход с дежурки у меня 18,9В. Блок питания POWER MASTER PM(P4) 350W с ШИМ SG6105DZ
Alex_TT
Сообщение Alex_TT »
Ребята, помогите пожалуйста.
Есть блок АТХ 350Вт Delux
Хочу переделать по 2 схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Вот схема самого блока http://white55.narod.ru/schema/SHIDO_ATX-250.gif
ШИМ хотел, чтобы была запитана от дежурки
Не мог бы кто-то из опытных котов помочь - что в данной схеме нужно выпаять. Если есть время и желание - обведите пожалуйста на схеме.
Буду очень благодарен!
Alexanderslsoft
Serjttt писал(а):если делать вот по этой схеме download/file.php?id=238468 свместить 4-ю и 5-ю, то какие резисторы ставить R2 R3 ? выход с дежурки у меня 18,9В. Блок питания POWER MASTER PM(P4) 350W с ШИМ SG6105DZ
попробуй так
R2=10kOm
R3=13,2kOm
, только эту обвязку с резисторов делай как у автора
Serjttt
Сообщение Serjttt »
с ШИМ SG6105DZ не смог сделать никак,\
нашел блок питания Linkworld LW2-350W, сделан на шим AT2005A? в нете пишут что аналог LPG-899
сделал все как тут показано http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=139906
по 4-му варианту сделал навесной монтаж без присоединения платы упоавления, блок не запустился, замкнул ps-on напряму, вентилятов в цепи 12 вольт запускается и тутже перестает крутить и еще сильо греется резитор который идет от дежурки на землю, если его выпаиваю, то появляется жужание, непонятно что именно жужит.
в альтуме развел схему своего блока, ту часть что идет после трансов, в красном кружке обозначен тот резистор что греется 47ом, номиналы компонентов в основанном не выставлял
http://rghost.ru/7cMXKsb6n
скажите что мне убрать а что оставить для 4-го варианта, плиз помогите столько времени уже потратил, что не охота просто выкинуть и этот блок питания
Serjttt
Сообщение Serjttt »
Собрал всетаки. Но почему то ток заряда только 2-3 ампера. когда кручу резистор для увеличения тока, то ток меняется незначительно, от делителя к 16 ноге шим идет провод к плате управления, если пальцы рядом то начинется треск-это номально? при работе жужит. Если выкрутить резистор до упора то зарядка вырубается
что может быть не так? в приложении схема переделки. на 4-ю ногу идет делитель 1k и 200 оми Иеще диод зарядки не загорается, только диод дозарядки, но он горит тем ярче чем больше кручу резистор
(44.03 КБ) 1420 скачиваний
(82.81 КБ) 1353 скачивания
Iggy163
Сообщение Iggy163 »
А подскажет ли кто-нибудь в каких пределах можно регулировать выходное напряжение в 5-м варианте (sg6105)? Получится лабораторный БП из него сделать? (про 494 тока не надо - их нет у меня, а этих - много).
Или ткните ссылкой что ли.
Мерси-с
serzh76
Сообщение serzh76 »
Serjttt писал(а):Собрал всетаки. что может быть не так?
По схеме в 1 вложении , почему перечеркнут резистор 20кОм от 16 ноги на землю , если его нет, восстановить надо ,и R10 на 13кОм на + 12В поставь . По ссылке таблица №2 , промерь у себя и сравни .
http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/202-lpg899.html
Плата для 4 варианта с доработкой в посту от 5 янв 2014 19:47 имеет недочет который нужно исправить ---светодиод HL2 анодом на выв 3 оу (+5Vcb) ,а не на 12 (общ) ....
serzh76
Сообщение serzh76 »
Мне попался блок KY500-ATX на CDC2921 шим ( аналог LPG899) и D4515транзисторы .При переделке по 1 варианту , оставил диод к 4 ноге т.к. привязки к минусовым напряжения не обнаружил , ограничение по току хотел поставить по описанию но при очередном пуске блока выяснилось что таковое имеется штатно по 4 ноге , вместо R6 переменник на 100 кОм и резистор 15кОм (провода к переменнику как можно короче и свить ,иначе при прикосновении к корпусу переменника блок через раз уходит в защиту ) остальное по описанию . Напряжение регулируется от 2 до 16 в ,при нагрузке в 10А ( больше не пробовал т.к. стоит стрелочный амперметр на 10А жалко спалить ) просадка 0,15В . Нарыл оригинальную схемку защиты от переполюсовки с задержкой включения. Очень простая может кому сгодится .
(3.25 КБ) 1033 скачивания
Vintik161
Сообщение Vintik161 »
Всем доброго времени суток. Лежала у меня на работе гора старых БП. Решил сделать зарядное устройство, точнее лабораторный БП. Выбрал блоки на TL494, поскольку они самые простые в переделке. Переделывать решил по схеме на картинке (Если без регулировок то Вариант 2) только не разрезал общий на выходе +12 В, то есть оставлял полумост. Хочу сказать уложил я уже 3 блока. Первый я просто закоролил, в результате вылет шотки, транзисторов, диодного моста, попытался их поменять, блок всё равно не запустился. Плюнул взял второй, На холостом ходу всё хорошо работало, только трещало, как только подключил галагенку сразу всё вылетело как и в первом варианте. На третий раз, блок так же завёлся и трещал, почитав форумы добавил ёмкость между 15 ногой и землёй, треск пропал, нагрузку подал с включенной лампочкой на входе, всё заработало, подключил галагенку, начал поднимать ток, блок вырубилося, лампа на входе ярко засветилась, проверяю, вылетела сборка диодов на выходе, взял с канала 5В S30D40 и попутно перемотал дроссель косичкой из 11 проводов 0,5мм. В качестве шунта использовал 3 резистора 0,15 Ом 5Вт. Проверяю, при нагрузке в 2А лампа на входе начинала светиться, блок не вырубался, убрал лампу. Нагрузил блок до 4А, полёт нормальный, но чем больше ток, тем сильнее треск, но в целом всё в норме. Подключил вторую спираль лампы, Стал увеличивать ток. Дойдя до 5А блок начал дёргаться выключаясь и включаясь снова с интервалом в секунду, после 2-3 дёрганий он попрощался со мной привычным фейерверком. То есть опять выбило диоды, транзисторы, диодный мост итд. Радиатор с транзисторами был достаточно тёплый, при том что под нагрузкой блок проработал около минуты. Подскажите что я делаю не так, где ошибся? просто остался еще один блок на 494, хочется хоть его сделать.
(202.73 КБ) 1298 скачиваний
Последний раз редактировалось Vintik161 Пт фев 26, 2016 11:49:06, всего редактировалось 1 раз.
serzh76
Сообщение serzh76 »
494 Хоть и проще в переделке но не имеет защиты от перегрузки и КЗ , эт по утере 1 вашего блока ( ограничение тока желательно всегда выкручивать в 0 при включении ,особенно с подключенным аккумулятором ) . Трудно сказать что вы сделали не так , возможно что то упустили при переделке .
Vintik161
Поискал еще информации в интернете. Возникло пару предположений.
1. Длинные провода к переменным резисторам (примерно 15 см)
2. Слабая диодная сборка. Брал с канала +5В s30d40c
Может быть в этом причина?
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Vintik161 писал(а):...примерно 15 см...
Дело не в длинне проводов. Нужно цепь коррекции подобрать ( лучше просчитать) между 3 до 15 ногами.
Vintik161 писал(а):...Брал с канала +5В s30d40c...
А ты попробуй подумать... почему это олухи конструктора ставят в выпрямитель на пять Вольт диоды с максимальным напряжением в 40В? В блоках на 12В ставят диодные сборки в 200В... да и на схеме по которой переделываешь тоже просто так написали 200 Вольт.
В соседней ветке форума есть похожая тема там всё пережёвано.
Удачи! :beer:
blakjack
Сообщение blakjack »
Доброго дня, попал в руки БП codegen 300w нужно сделать ЗУ
вот схема :
Прошу помощи т.к. не силён в схемотехнике показать что убрать по схеме и что добавить, как новичку без помощи не обойтись((
goldmen8
blakjack писал(а):...Прошу помощи т.к. не силён в схемотехнике...
На форуме полно схем и много раз обсуждалось что убрать и что поставить. Тебе лень искать? А постоянно переписывать одно и тоже кто захочет? :wink:
viewtopic.php?f=11&t=39128
Здесь про твою схему viewtopic.php?f=11&t=11684&start=940
Alexanderslsoft
Вот на досуге ковырял бп на ШИМ 2003, вроде как запускается, впереди тесты. Ну вот кому интересно схемы переделки выложил, схема для регулировки взята из варианта 5.
И вопрос такого плана, кто-то уже проверял на к.з. с вариантом 5? Ключи живы или летят? Я пробовал через лампочку, но интересно, что если коротить плюс до шунта, то защита срабатывает, а если коротить после шунта, то бп не врубается, просто начинает ярко светить лампа на входе сетевого питания.
2003.rar
Схемы переделки
(109.81 КБ) 441 скачивание
maks740
Сообщение maks740 »
Господа! Помогите,разобраться.
Переделал ATX БП. Что убрал отмечено красным. Делителем на 1 ноге выставил 19В. Все работает нормально, не пищит, нагрузку держит больше 10А (правда долго не гонял), но только статическую! Как только нагрузка становится динамической (~30Hz), уходит в защиту (высокое на 4 ноге). Что можно попробовать, кроме 4 ноги в землю?
(86.54 КБ) 905 скачиваний
