Сборка DSO138
Сообщение Assimilator »
Всех приветствую.
Насчет вылетающего Q1-
TearsZzzz писал(а):ИМХО про отсутствии -5 вольт. У меня не звонился дроссель L2. Перемотал его, 220 витков, появилось -5 Вольт.
Вот у меня тоже что то около 200 витков было (как позже выяснилось). Собрал, все работает, добавил к R10 подстроечник (ноль смещался примерно на 1/5 клетки, довел ручками). Питалось все это от трансформаторного нестабилизированного БП (7,6 В по факту в работе). И вот, взял я эту игрушку на работу и запитал там от 9В. Час работал непрерывно и пошел дым, пропало AV-. Ну, я не первый в этой теме, кто в это воткнулся :) Приборов для измерения индуктивности у меня нет, попробовав
Александр6730 писал(а): Провод в лаке 0.1.мм. Заполнение - до краёв катушки.(можно чуток за катушку).)))
, получил фигу (почти фигу - на AV- при 12В на входе было всего -3.6, а стабилизатор грелся как проклятый).
Отмотал немного с катушки - сдох второй s8550. Пока экспериментировал - дорожки начали отслаиваться. В общем, надоел мне этот фейерверк...
Решил вопрос "в лоб": Взял КТ837Е, посадил на радиатор (через изоляцию), поменял катушку вдвое больший по размерам дроссель от БП, примерно 130 витков. Работает, греется при питании более 11В (просто рука начинает чувствовать, но там стабилизатор уже помощнее разогревается.) Ток через коллектор 160мА.
(89.9 КБ) 927 скачиваний
Сообщение yarovsemen@gmail.com »
(96.71 КБ) 528 скачиваний
123
(175.99 КБ) 502 скачивания
Товарищи, я замерял все напряжения. Заметил отклонение в нескольких местах :
  • 1. В точке R37- R38 вместо 8.3В, у меня 6.4 вольта
    2.На выходе 79L05 вместо -5 вольт имеем 0.664
    3.На коллекторе Q1 (8550) вместо 0.2 Вольт имеем 0.002
    4.на катушке L1 вместо -8.1 вольт имеем 0.184
Прикладываю схему с полученными замерами
В итоге на экране пустая полоска вместо входного сигнала
Сообщение baik61 »
По поводу корпуса,попробую встроить в корпус негодного HDD.Можно что нибудь подобрать в магазинах "Посуда"вот что сегодня нашел для хранения и переноски.
(78.34 КБ) 818 скачиваний
baik61 писал(а):По поводу корпуса,попробую встроить в корпус негодного HDD.Можно что нибудь подобрать в магазинах "Посуда"вот что сегодня нашел для хранения и переноски.
Было бы интересно посмотреть - по-моему, не влезет в высоту (разве что совсем отшкурить все выводы снизу платы под ноль, положить ее на какой-нибудь плотный изолятор примерно 2 мм толщиной и на экран какой-нибудь тонкий пластик).
А вот из этой оранжевой штуковины может получиться, вот мой вариант из коробочки от отверток (экран закрыт 5мм поликарбонатом, тестировал - пневматика 7Дж острой пулей оставляет на этом листе неглубокую освинцованную ямку, без пробития:). Ручка справа-подстройка нуля):
(124.02 КБ) 623 скачивания
Сообщение kdimka »
Разрешите показать свой вариант осциллографа
слева движки переключения земля/AC/DC, чувствительность, множитель
сверху справа выключатель питания и вкл/выкл встроенного генератора
остальные кнопки понятны и так
питается от 2-х литиевых АКБ (встроены) + разъем для зарядки
угловой BNC для удобства
Сообщение FAKIR »
Поясните, как включены две литиевые АКБ?
(Последовательно, параллельно ... и какая схема зарядки при этом?)
Сообщение kdimka »
последовательно по 3,7В = 7,4В (8,4В полностью заряженные), защита от перезаряда и переразряда для 2-х АКБ (была в них), заряжаю от обычного БП напряжением 8,4В до полного падения зарядного тока, мне так проще.
Сообщение gtblack1988 »
Я на али взял повышающий DC-DC и к аккумулятору от телефона на 3600мА. И так же от туда заказал плату зарядки на микро usb.
Не получается у меня тут фото залить,показал бы свой корпус из пвх.
Сообщение baik61 »
Было бы интересно посмотреть - по-моему, не влезет в высоту :
Высоту можно набрать изготовив прокладку между корпусом и нижней стенкой.Пластмассовые стойки можно заменить на металлические взяв из старого компьютерного корпуса(в эти стойки заворачиваются винты которые держат материнку)только с метрической резьбой придется искать.Работы по корпусу пока приостановлены по поводу выхода устройства из строя при первой проверке в деле.Причина,сопротивление между общим и JP3 равное 40 ом.Возможно оно было другое,но не близкое к нолю.
Сообщение ursus »
вот ссылка на экран
http://www.banggood.com/2_4-Inch-LCD-Sc ... 03070.html
ursus писал(а):вот ссылка на экран
Мне оригинал вышл в 600рублей. . . А тут экран. . .
Сообщение ursus »
сами делали??
экран сам дорогой-что то не верится что всего 600р
ссылку где брали-можно??
ursus писал(а):сами делали??
Покупал на али.
Ну сначало заплатил за набор 1200. С 50 прошивкой,и не припаяными смд. Код прошёл проверку . После сборки 0 который справа был ниже и я открыл спор на возрат 50% ))
Сообщение ursus »
ну это просто ВАМ так повезло
а экран сам дорогой-просто здесь спрашивали-я выложил
нравится DSO 068 -и корпус и частотка выше и генератор с частотомером-но блин-ЦЕНА!!!
Сообщение asd_skala »
Подскажите пожалуйста, я правильно понял что Q1 (8550) и Q2(9014) с помощью Vgen делают V- для стабилизатора напряжения 79L05 который выдает стабилизированные -5в
Сообщение mr. J.Doe »
Корпус на Али видели? Но цена :(, хай подавляться :) Буду ждать пока нажрутся. На малину корпуса тоже сначала стоили, ого-го как.
Сообщение ursus »
да там не корпус-убожество-китайский вариант одним словом
Сегодня заходил в радио товары,в принципе есть хорошие плоские липо акб,вот было бы в корпусе запас мм5 или 6,можно было что нибудь подобрать.
Все дело в курсе рубля.стоил бы рублей 200 или 300
Сообщение ursus »
18650 или 18450 3штуки и через стабилизатор 9 вольт на плату-и проблема решена!!
вот самая низкая цена на осцил-действует еще сутки
http://www.ebay.com/itm/172040560797?_t ... EBIDX%3AIT
Сообщение puchowik15 »
Ребята подскажите, можно ли при помощи такой приблуды прошить?
