усилитель звука на TDA7377
Re: усилитель звука на TDA7377
посоветуйте двухканальный усилитель d класса ватт так на 25 чистых!
- -serg-
Например TDA7492 усилитель D класса
sergeisams
- Друг Кота
феня писал(а):посоветуйте двухканальный усилитель d класса
А темой, часом, не ошибся ?
Такой вопрос, логичнее, задать в этой теме viewtopic.php?f=42&t=59565 .
- bydlokoder
- Первый раз сказал Мяу!
Привет камераден! вобщем дождался я деталек и спаял свой усилок, поет зараза.Кондеры керамика, я конешно понимаю, што каждый раз, когда кто нить впаивает в аудиодевайс керамический кондер, на небе гаснет звезда и где то в дебрях джунглей амазонки скатывается слезинка по морщинистой щеке старого мудрого шамана, но мне на этом усилке не симфонии моцарта с винила слушать, а посему сойдет более чем. Внешний вид вживую -
А лайка для желающих повторить во вложении
- 7377.lay
- Би-амп на двух TDA7377
- (199.1 КБ) 920 скачиваний
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Я вот эту собрал для компа на s30.
- amp7377.lay
- (70.97 КБ) 928 скачиваний
- (231.93 КБ) 1040 скачиваний
- (91.71 КБ) 957 скачиваний
Посмотрел Вашу плату. Есть один вопрос. В левом канале сигнал SVR -6.выв проходит близко от выходного сигнала канала. В DS TDA7377 SGS (стр.8/10) рекомендуют конденсатор блокировки этого вывода на сигнальную землю размещать максимально близко к данному выводу. А проводник земляного провода уже подтягивать к нему. Это связано с увеличением реактивного сопротивления конденсатора на низких частотах и поэтому стремятся этот чувствительный проводник максимально укоротить. А тянуть к нему низкопотенциальный проводник сигнальной земли. Как реально у Вас? Заметно ли на реальной плате влияние такого соседства на сигнал при большой выходной мощности?
- bydlokoder
EMiq писал(а):Посмотрел Вашу плату.
Вы про мою плату? Вобщем, замеров не делал ибо не умею и нечем, но где то с час гонял усилок с активным РТ и без него с целью выловить косяки если таковые найдутся. На слух все четко, доводил громкость до явного клипинга, правда при этом в комнате было уже не очень комфортно. Радиатор нагрелся где то до 60 градусов. При отсутствии сигнала в колонках мертвая тишина. Почему то пред (на двух tl072) при питании от выпрямителя (от отдельной обмотки) давал гул 100 гц, при питании преда от 4*18650 тишина, буду разбираться.
Спасибо. Значит реально влияние не сильное.
Вот статья из SC.
Вот статья из SC.
- pcb0512.pdf
- Плата с сайта журнала.
- (144.57 КБ) 507 скачиваний
- EPE_may2012_TDA7377.pdf
- (2.38 МБ) 512 скачиваний
Чуть подправил плату из журнала.
Добавил ФНЧ на входе, изменил цепь смещения для использования между каскадами полярных электролитов. Поправил цепь смещения выв.6 TDA7377 на плате по рекомендации DS. Входные неполярные электролиты можно исключить - заменить перемычками.
- TDA7377V_RDV2_SC.rar
- Плата
- (31.23 КБ) 464 скачивания
Я бы кинул блокировку по питанию на вч-керамику 0,033...0,1мкф ,один на два канала,так чтобы она была поближе к 8 ноге,там место левее правого выходного разьема есть,иначе для самых вч путь великоват (индуктивность дорожек)до кондеров 0,47мкф
Доброго дня.
Дабы не плодить новых тем:
Собрал по даташиту (с небольшим изменением - делитель) схему к этой микрухе и....ТИШИНА(((
Нормально проверить смогу лишь на работе (там хоть осциллограф есть), но кое что проверил мультиметром:
Питание (12 В, 3.2 А от импульсника) на 3 и 13 есть.
КЗ по питанию и между ножками нет.
На 7 ноге питание есть - 6 В (как говорил ранее, я сделал делитель)
На выходе сигнала нет.
Схему перепроверял - вроде все собрано верно.
Сама микросхема сильно не греется.
Может перегрел микруху при пайке?
В чем может быть проблема?
Как проверить микросхему на работоспособность?
Скорее микросхема горелая,тк в двух проводах перепутать что то нужно иметь талант.
Дайте фото печатки.
Дайте фото печатки.
А чего столько соплей с обратной стороны?ужас,сделайте нормально,вот простая печатка,работает как часы
http://savepic.su/6906505.jpg резистор между землями 10ом,но можно поставить и перемычку
ибуки писал(а):А чего столько соплей с обратной стороны?ужас,сделайте нормально,вот простая печатка,работает как часы
Сопли здесь не причем. Они появились из-за непредвиденных обстоятельств.
Меня больше интересует способ (если такой существует) проверки работоспособности микросхемы.
А так же, может ли перегрев паяльником стать причиной выхода из строя.
- alexradio1103
- Друг Кота
Смотря как паять : если греть все ноги сразу и больше 10 секунд непрерывно, то может из-за общего нагрева. А если паять по-одной и не более 10 секунд с перерывом в столько-же - никогда. Другое дело - мог быть паяльник не заземлён, пробивать изолящия ТЭНа и всё в таком роде... Хотя Интегральные УМЗЧ довольно грубые устройства, чтоб их так запросто можно было паяльником пробить(электрически). Это больше относится к малосигнальным ИМС типа процессоров, флеш-памяти и т.д...sanitar писал(а):может ли перегрев паяльником стать причиной выхода из строя
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103 писал(а):Смотря как паять : если греть все ноги сразу и больше 10 секунд непрерывно, то может из-за общего нагрева. А если паять по-одной и не более 10 секунд с перерывом в столько-же - никогда. Другое дело - мог быть паяльник не заземлён, пробивать изолящия ТЭНа и всё в таком роде... Хотя Интегральные УМЗЧ довольно грубые устройства, чтоб их так запросто можно было паяльником пробить(электрически). Это больше относится к малосигнальным ИМС типа процессоров, флеш-памяти и т.д...sanitar писал(а):может ли перегрев паяльником стать причиной выхода из строя
Паял аккуратно, по одной ножке.
Единственное - один раз очень сильно нагрелась микруха (полностью), аж из рук выпустил, до чего горячая была (явно больше 60 С).
Так существует ли способ проверить работоспособность или нет?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну, при однополярном питании должно быть половина напряжения на выходе и входе. Если нет - соответственно вышмален выход или вход. Как-то так...
Там обвязки - ноль, значит от внешних деталек мало что зависит.
Почему не выложили до сих пор напряжения на каждой ноге?
Там обвязки - ноль, значит от внешних деталек мало что зависит.ибуки писал(а):в двух проводах перепутать что то нужно иметь талант.
alexradio1103 писал(а):Ну, при однополярном питании должно быть половина напряжения на выходе и входе. Если нет - соответственно вышмален выход или вход. Как-то так...Там обвязки - ноль, значит от внешних деталек мало что зависит.
А можно с этого место по подробней?
Что, как, где и каким способом мерить?
Ибо, буквально на соседнем форуме (http://radio-uchebnik.ru/forum), мне говорят что подобное делать крайне нельзя и что данный совет глупый до глубины души)))
alexradio1103 писал(а):Почему не выложили до сих пор напряжения на каждой ноге?
Источник - китайский импульсник, с более-менеешной стабилизацией, на 12 В и 3,2 А.
У него на выходе (без нагрузки) - 12,38 В, (с нагрузкой) - 12,38 В
1-2 - 0 В
3 - 12,38 В
4-5 - 0 В
6 - 4,35 В
7 - 6,16 В
8 - силовая земля
9 - сигнальная земля
10 - не задействован
11-12 - 0 В
13 - 12,38 В
14-15 - 0 В
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну, так на 1,2 и 14,15 - выходах должно быть половина питания, то есть 6,2в(примерно). А у Вас по-нулям... А ещё, должно быть на входах 4,5 и 11,12 столько-же, сколько и на 6-й ноге. Это всё написано в Даташите.
