ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение vovo4ka »
собрал платку по обучалке...поставил тини вместо ат90 не работает! шил правда программатором автопрог! компиллировал на ат 90 на тини не компиллирует пишет ошибку! скриншот снизу!
.png
(116.85 КБ) 515 скачиваний
опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию!
нерешаемых задач не бывает, бывает мало времени!
Сообщение vovo4ka »
и что такое фузы?
Сообщение GRafGRay »
vovo4ka писал(а):собрал платку по обучалке...поставил тини вместо ат90 не работает! шил правда программатором автопрог! компиллировал на ат 90 на тини не компиллирует пишет ошибку! скриншот снизу!
1. Компилировать надо для тини, раз вы используете тини, а не 90s
2. в обучалке есть ссылки на весь необходимый софт и руским по белому написано как скомпилировать (и о ремарках упомянуто)
3. для того чтоб правильно прошить тини вам надо ещё и фузы выставить в вашем случае как минимум частоту тактирования правильно выбрать. Фузы - если слишком утрированно - это опции задающие различные режимы работы контроллера
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение vovo4ka »
фузы выставляются в программке которая прошивается в микросхему или в программе программатора?
Сообщение vovo4ka »
я компиллировал avrasm а не tavrasm...tavrasm почему-то окошко появляется и сразу тухнет ничего рассмотреть не получается... :))
текст батника:\AVR\tavrasm\tavrasm.exe -i code.asm -e output\listfile.lst -o output\hexfile.hex pause=null
вроде все по чертежу...папки такие-же посоздавал... :(
Сообщение Hudgun »
Мне интересно какую частоту выбирать при программировании когда используется внутренний кварц. По ДШ? Например в меге 8ой?
Сообщение Alex72 »
Hudgun писал(а):Мне интересно какую частоту выбирать при программировании когда используется внутренний кварц. По ДШ? Например в меге 8ой?
Частота должна быть не более Fclk/4, то есть вчетверо меньше тактовой частоты МК. Для МЕГИ на 1 МГЦ должна быть <=230кГц
Сообщение Synergetik »
Большое спасибо, МитяРа и GRafGRay, за разъяснения! Насчёт "рамок", из которых трудно выбраться, - обязательно постараюсь разобраться.
Сообщение vovo4ka »
долблюсь с обучалкой ... у меня есть программатор автопрог для того чтоб мне компиллятор wavrasm выдал bin файл надо просто в опциях поменять с хекс на бин или другой компиллятор нужен?или для последовательного прошивания контроллера 90с2313 нужно по-другому программу писать? в настройках автопрога есть возможность выставить последовательное и параллельное программирование но фьюзы я так и не нашел!((((или лучше бросить эту затею и спаять лпт-программатор? кстати в программке к программатору при открытии файла в "тип файла" можно выставить только два варианта либо bin либо все файлы...
Сообщение DiGiCat »
В автопроге есть установка фьюзов, но, ИМХО, не очень удобная - даташиты под рукой держать нужно.
vovo4ka писал(а): или лучше бросить эту затею и спаять лпт-программатор?
Для тебя пока так проще пожоже будет.. :)
Сообщение vovo4ka »
спасибо! предполагал что это что-то типо того но смущали обсуждения на форуме название фьюзов SPIEN, RSTDISBL и со CKSEL и скриншот с какой-то проги-прошивалки...а в автопроге что-то ничего похожего нет! а вот даташит я еще не трогал...по английски еще пока не бум-бум! вчера звонил на контору к знакомым программистам! замучал всех своими расспросами! :) обещали литературку подкинуть по АВР-кам! :)))
Сообщение Shark[Nkz] »
Помогите с перекомпиляцией исходника от AT90S2313 под ATTiny2313.
Спаял прогер на COM порт, прошил прошивку, сконфигурил фьюзы на 4МГц, но прошивка не работает. В прошивке есть обращения к UART.
Кто возметься переделать исходник и скомпилить его под attiny2313?
Сообщение Igor_67 »
В ATtiny2313 выключи фьюз CKDIV 8 и все заработает. Ну и с UART надо поправить, возможно. Где исходник то?
Сообщение ewgen.88 »
Помогите пожалуйста :cry: , спаял программатор Fun-Card. Но вот проблема пишет что не находит драйвер ХР, а когда тестируеш програматор вовсе виснет! Нодскажите как правильно прошивать или ткните мордой где почитать!
Понял как програмировать,но теперь пишет "Ошибка проверки по адресу 0001H", может кто знает!
Сообщение vovo4ka »
мне в обучалке непонятна строчка одна
d:\avr\avreal\avreal32.exe +90s2313 -! -p1 -ab -o10Mhz -ew output\hexfile.hex -n
pause=null
если частота задается внешним кварцем тогда смысл здесь ее писать?
Сообщение Hudgun »
vovo4ka писал(а):мне в обучалке непонятна строчка одна
pause=null
забивай на авреал - старый он и программатор там уже устарел, учи лучше CodeVisionAVR и собирай STK200\300
p.s. я так понимаю обучалку так и не обновят :cry:
Сообщение vovo4ka »
млин тока прошивалку лпт-шную дособирал! через автопрог уже научился прошивать внутрисхемно...тока с частотой хрень какая-то происходит не хочет запускаться а через прогер шьется ! проверяю зашитое - 0 ошибок! :) поставил все смд-шное включая и диоды! уже видно что процессы какие-то происходят но чего-то не хватает! на 20 миллиамперных диодах вообще ничего не показывает! я уж наверно эту обучалку додолбаю! :) делали ведь по ней люди и по-ходу не у всех куча головняков как у меня...знач что-то пропустил! чем больше ошибок тем больше опыта :)))
Сообщение KeFirCHic »
Подскажите где я допустил ошибку в настройке таймера Т0 мк ATtiny2313 ...
Настроить хочу так:
Режим СТС
Совпадение по каналу А
От внутреннего генератора без деления
Выход ОСОА не подключён
Но таймер не считает! Что не правильно???
.JPG
Так это выглядит в AVR Studio
(32.39 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Alex72 »
Так надо проект прикладывать, а не скриншот регистров
Вернуться в «AVR»
