- (116.85 КБ) 502 скачивания
нерешаемых задач не бывает, бывает мало времени!
1. Компилировать надо для тини, раз вы используете тини, а не 90svovo4ka писал(а):собрал платку по обучалке...поставил тини вместо ат90 не работает! шил правда программатором автопрог! компиллировал на ат 90 на тини не компиллирует пишет ошибку! скриншот снизу!
Частота должна быть не более Fclk/4, то есть вчетверо меньше тактовой частоты МК. Для МЕГИ на 1 МГЦ должна быть <=230кГцHudgun писал(а):Мне интересно какую частоту выбирать при программировании когда используется внутренний кварц. По ДШ? Например в меге 8ой?
забивай на авреал - старый он и программатор там уже устарел, учи лучше CodeVisionAVR и собирай STK200\300vovo4ka писал(а):мне в обучалке непонятна строчка одна
d:\avr\avreal\avreal32.exe +90s2313 -! -p1 -ab -o10Mhz -ew output\hexfile.hex -n
pause=null
если частота задается внешним кварцем тогда смысл здесь ее писать?
