Блок автоматического управления инкубатором
Ребята подскажите.У меня при срабатывании реле поворота на экране появляются прочерки потом через несколько секунд все нормально.Диод возле реле проверил-целый
А какой двигатель? Диод на обмотку реле стоит близко к реле? Должен стоять непосредственно возле реле. Если так то читаем ниже.
Могу посоветовать включить параллельно двигателю или контактам реле керамический конденсатор на 0,1 мкФ
Мотор автомобильный от дворников
Диод стоит непосредственно на контактах обмотки реле
Конденсатор 0,1мкф установил ранее не помогло
У кого еще есть какие варианты?
Укоротить шлейф от ЖКИ до минимальной длины и экранировать плату металлом. Керамику на питание ЖКИ.
Шлейф укоротил(даже слишком)керамику поставил-всё ОКDeRex писал(а):Укоротить шлейф от ЖКИ до минимальной длины и экранировать плату металлом. Керамику на питание ЖКИ.
Спасибо за профессиональный дельный совет
А почему сделать на SHT 21D я собрал на SHT10 и очень нармално работает а датчик стоит 4$.желаю всего хорошего
Подскажите почему при работе блока мигают лампы освещения в доме. Проводка вся новая.Мощность нагревателя в инкубаторе 100w
обычное явление.., хоть и 100вт но небольшую просадку по напряжению дают.ЯГОРКА писал(а):Подскажите почему при работе блока мигают лампы освещения в доме. Проводка вся новая.Мощность нагревателя в инкубаторе 100w
А как с этим бороться?А то как-то не комфортно когда во всем доме свет моргаетmister.bulo4ckin писал(а):обычное явление.., хоть и 100вт но небольшую просадку по напряжению дают.ЯГОРКА писал(а):Подскажите почему при работе блока мигают лампы освещения в доме. Проводка вся новая.Мощность нагревателя в инкубаторе 100w
а сколко мест у тебя в инкубаторе? если не више 1000 шт. тогда можно место тена исползовал простие 60w лампочки 6 таких хватет
Так у меня и так 4 лампы по 40W подключены последовательно-параллельноVahan писал(а):ЯГОРКА писал(а):Подскажите почему при работе блока мигают лампы освещения в доме. Проводка вся новая.Мощность нагревателя в инкубаторе 100w
Если при такой мощности сильно мигают лампы, то где-то в проводке есть плохой контакт. Раз проводка новая, то скорей всего где-то на вводе в дом - обычно на столбе все окислилось...ЯГОРКА писал(а):Подскажите почему при работе блока мигают лампы освещения в доме. Проводка вся новая.Мощность нагревателя в инкубаторе 100w
Уважаемый автор, скажите пожалуйста какая частота ШИМ идет на оптрон испарителя?
Есть недорогой датчик (238 рублей с доставкой) китайский Si7021,по характеристикам вроде неплохой,кто подскажет,подойдет он к этой схеме инкубатора,если да что-то надо будет изменить в схеме или в прорграмме? вот то что про него говорит сам продавец
, Si7021 I2C влажности и датчик температуры монолитных CMOS IC интеграции влажности и датчик температуры элементы, , Аналого-цифровой
Конвертер, обработки сигнала, калибровка данных, и I2C интерфейс. Запатентованная использование промышленности-стандарт, Низкий-K полимерные диэлектриков для зондирования влажность позволяет строительство малой мощности, Монолитные CMOS датчик ИСУ с низким дрейфом и гистерезис, И Превосходная долговременная стабильность
Влажность и температура Датчики заводе-изготовителе и калибровки Данные хранятся в на-чип энергонезависимой памяти. Это гарантирует, что датчики полностью взаимозаменяемы, без калибровки или программного обеспечения необходимых изменений
, Si7021 доступен в 3x3 мм DFN пакет и Оплавления пайке. Он может быть использован как аппаратного и программного обеспечения-совместимый падение-в Обновления для существующих RH/датчики температуры в 3x3 мм DFN-6 пакеты, С точности зондирования в более широком диапазоне и низкое энергопотребление. , Необязательно фабрики-установлен предлагает низкий профиль, Удобный защиты датчик в процессе сборки (Например, Пайки) И на протяжении всей жизни продукта, За исключением жидкостей (Гидрофобные/Олеофобное) И частиц
, Si7021 предлагает точные, Малой мощности, Заводе-изготовителе цифровой решение идеально подходит для измерения влажности, Точки росы, И температура, В приложениях начиная от HVAC/R и отслеживания активов бытовой и промышленной электроники платформ
Особенности:
Точность Относительная влажность датчик
± 3% RH (макс.), 0-80% RH
Высокая точность датчик температуры
±0. 4 °C (макс),-10 85 °C
0 до 100% RH Рабочий диапазон
До-40 до + 125 °C Рабочий диапазон
Широкий рабочее напряжение (1.9 3.6 В)
Низкое энергопотребление 150 μa Активный ток
60 па ток в режиме ожидания
Заводе-изготовителе
I2C интерфейс
Интегрированный на чипе нагреватель
3x3 мм DFN Пакет
Необязательно фабрики-установлен крышка
Низкий профиль
Защиты во время
Исключая жидкостей и частиц
Приложения:
Hvac/r
Термостаты/humidistats
Дыхательных терапии
Белый товаров
Крытый погодные станции
Микро-средах/центров обработки данных
Автомобильные климат-контроля и очищение
Активов и отслеживания товаров
Мобильных телефонов и таблетки
Размер: 1.3*1 см/0.51*0.39"
Особенности:
Заводе-изготовителе
I2C интерфейс
3x3 мм DFN Пакет
Низкий профиль
Защиты во время
Приложения:
Hvac/r
Дыхательных терапии
Белый товаров
yurij.k писал(а):Есть недорогой датчик (238 рублей с доставкой) китайский Si7021,по характеристикам вроде неплохой,кто подскажет,подойдет он к этой схеме инкубатора,если да что-то надо будет изменить в схеме или в прорграмме? вот то что про него говорит сам продавец
Особенности:
Заводе-изготовителе
I2C интерфейс
3x3 мм DFN Пакет
Низкий профиль
Защиты во время
Приложения:
Hvac/r
Дыхательных терапии
Белый товаров
Тоже смотрю ,вроде похож на SHT21D и HTU21D,и на плате маркировка стоит SHT21D и HTU21D только Si7021 стоит уже на плате и дополнен еще какими-то деталями,судя по фото похоже на стабилизатор питания.А в цене уже значительная разница,на чип и дип sht21 830р,китайцы не хотят продавать поштучно ,мин партия 5 штук,500р за штуку тоже выходит не дешево а Si7021 240р и еще сам датчик прикрыт сеточкой.Заказал ,жду ,придет посмотрим.
Доброго времени суток!
У меня сегодня они пришли SI7021 но у продавца заказывал как HTU21 эти датчики.
Как раз на выходных благо они у нас длинные буду собирать и испытывать.
По результатам отпишусь.
Вопрос автору. Подскажите, а можете сделать прошивку, чтобы нагреватель работал через шим, а не импульсно. А то моргания света через нагрузку очень большие. Нужно именно для первой версии. Если нет, то почему? Я думаю у многих сеть слабая, даже при 100-150ват нагрузки сильные мигания.
Ответ на ваш вопрос уже многократно давался. У контроллера mega8 нет свободной памяти для переделок. На аппаратный ШИМ точно не хватит.
В версии 2 есть возможность отключить НЧ-шим и его частота увеличена в 8 раз по сравнению с версией 1. Но в версии 2 используется mega328. Там свободной памяти много...
Если у Вас
Если у Вас
то проверьте проводку. Так и до пожара недалеко...сеть слабая, даже при 100-150ват нагрузки сильные мигания
