Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок автоматического управления инкубатором
Текущее время: Пн мар 23, 2026 21:38:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 979 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Блок автоматического управления инкубатором
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 08:08:30
Ребята подскажите.У меня при срабатывании реле поворота на экране появляются прочерки потом через несколько секунд все нормально.Диод возле реле проверил-целый
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 10:42:11
Рейтинг сообщений: 87
А какой двигатель? Диод на обмотку реле стоит близко к реле? Должен стоять непосредственно возле реле. Если так то читаем ниже.
Могу посоветовать включить параллельно двигателю или контактам реле керамический конденсатор на 0,1 мкФ
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 15:19:18
Мотор автомобильный от дворников
Диод стоит непосредственно на контактах обмотки реле
Конденсатор 0,1мкф установил ранее не помогло
У кого еще есть какие варианты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 18:20:07
Рейтинг сообщений: 41
Укоротить шлейф от ЖКИ до минимальной длины и экранировать плату металлом. Керамику на питание ЖКИ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 21:17:10
Шлейф укоротил(даже слишком)керамику поставил-всё ОК
Спасибо за профессиональный дельный совет
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 19:11:51
А почему сделать на SHT 21D я собрал на SHT10 и очень нармално работает а датчик стоит 4$.желаю всего хорошего
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 20:54:22
Могу поставить схему
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 19:43:14
Подскажите почему при работе блока мигают лампы освещения в доме. Проводка вся новая.Мощность нагревателя в инкубаторе 100w
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 20:32:18
обычное явление.., хоть и 100вт но небольшую просадку по напряжению дают.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 21:21:05
А как с этим бороться?А то как-то не комфортно когда во всем доме свет моргает
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 07:51:59
а сколко мест у тебя в инкубаторе? если не више 1000 шт. тогда можно место тена исползовал простие 60w лампочки 6 таких хватет
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 17:31:21
Так у меня и так 4 лампы по 40W подключены последовательно-параллельно
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 18:55:18
Рейтинг сообщений: 81
Если при такой мощности сильно мигают лампы, то где-то в проводке есть плохой контакт. Раз проводка новая, то скорей всего где-то на вводе в дом - обычно на столбе все окислилось...
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 19:36:25
Уважаемый автор, скажите пожалуйста какая частота ШИМ идет на оптрон испарителя?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 20:02:40
Есть недорогой датчик (238 рублей с доставкой) китайский Si7021,по характеристикам вроде неплохой,кто подскажет,подойдет он к этой схеме инкубатора,если да что-то надо будет изменить в схеме или в прорграмме? вот то что про него говорит сам продавец
, Si7021 I2C влажности и датчик температуры монолитных CMOS IC интеграции влажности и датчик температуры элементы, , Аналого-цифровой
Конвертер, обработки сигнала, калибровка данных, и I2C интерфейс. Запатентованная использование промышленности-стандарт, Низкий-K полимерные диэлектриков для зондирования влажность позволяет строительство малой мощности, Монолитные CMOS датчик ИСУ с низким дрейфом и гистерезис, И Превосходная долговременная стабильность
Влажность и температура Датчики заводе-изготовителе и калибровки Данные хранятся в на-чип энергонезависимой памяти. Это гарантирует, что датчики полностью взаимозаменяемы, без калибровки или программного обеспечения необходимых изменений
, Si7021 доступен в 3x3 мм DFN пакет и Оплавления пайке. Он может быть использован как аппаратного и программного обеспечения-совместимый падение-в Обновления для существующих RH/датчики температуры в 3x3 мм DFN-6 пакеты, С точности зондирования в более широком диапазоне и низкое энергопотребление. , Необязательно фабрики-установлен предлагает низкий профиль, Удобный защиты датчик в процессе сборки (Например, Пайки) И на протяжении всей жизни продукта, За исключением жидкостей (Гидрофобные/Олеофобное) И частиц
, Si7021 предлагает точные, Малой мощности, Заводе-изготовителе цифровой решение идеально подходит для измерения влажности, Точки росы, И температура, В приложениях начиная от HVAC/R и отслеживания активов бытовой и промышленной электроники платформ
Особенности:
Точность Относительная влажность датчик
± 3% RH (макс.), 0-80% RH
Высокая точность датчик температуры
±0. 4 °C (макс),-10 85 °C
0 до 100% RH Рабочий диапазон
До-40 до + 125 °C Рабочий диапазон
Широкий рабочее напряжение (1.9 3.6 В)
Низкое энергопотребление 150 μa Активный ток
60 па ток в режиме ожидания
Заводе-изготовителе
I2C интерфейс
Интегрированный на чипе нагреватель
3x3 мм DFN Пакет
Необязательно фабрики-установлен крышка
Низкий профиль
Защиты во время
Исключая жидкостей и частиц
Приложения:
Hvac/r
Термостаты/humidistats
Дыхательных терапии
Белый товаров
Крытый погодные станции
Микро-средах/центров обработки данных
Автомобильные климат-контроля и очищение
Активов и отслеживания товаров
Мобильных телефонов и таблетки
Размер: 1.3*1 см/0.51*0.39"
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 15:09:27
Особенности:
Заводе-изготовителе
I2C интерфейс
3x3 мм DFN Пакет
Низкий профиль
Защиты во время
Приложения:
Hvac/r
Дыхательных терапии
Белый товаров
похоже на SHT21D и HTU21D, даже платы на али так же промаркированы и цена аналогичная, если программно совместим с ними то должен пойти без всяких доработок. Сравните документацию по ним если понимаете, за одно другим поведайте. Не уверены, берите проверенные временем датчики, цена аналогичная.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2016 19:35:16
Тоже смотрю ,вроде похож на SHT21D и HTU21D,и на плате маркировка стоит SHT21D и HTU21D только Si7021 стоит уже на плате и дополнен еще какими-то деталями,судя по фото похоже на стабилизатор питания.А в цене уже значительная разница,на чип и дип sht21 830р,китайцы не хотят продавать поштучно ,мин партия 5 штук,500р за штуку тоже выходит не дешево а Si7021 240р и еще сам датчик прикрыт сеточкой.Заказал ,жду ,придет посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 06:51:23
Доброго времени суток!
У меня сегодня они пришли SI7021 но у продавца заказывал как HTU21 эти датчики.
Как раз на выходных благо они у нас длинные буду собирать и испытывать. :))
По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 11:22:25
Вопрос автору. Подскажите, а можете сделать прошивку, чтобы нагреватель работал через шим, а не импульсно. А то моргания света через нагрузку очень большие. Нужно именно для первой версии. Если нет, то почему? Я думаю у многих сеть слабая, даже при 100-150ват нагрузки сильные мигания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 11:31:59
Ответ на ваш вопрос уже многократно давался. У контроллера mega8 нет свободной памяти для переделок. На аппаратный ШИМ точно не хватит.
В версии 2 есть возможность отключить НЧ-шим и его частота увеличена в 8 раз по сравнению с версией 1. Но в версии 2 используется mega328. Там свободной памяти много...
Если у Вас
то проверьте проводку. Так и до пожара недалеко...
