Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение ЯГОРКА »
Ребята подскажите.У меня при срабатывании реле поворота на экране появляются прочерки потом через несколько секунд все нормально.Диод возле реле проверил-целый
Сообщение hosturik »
А какой двигатель? Диод на обмотку реле стоит близко к реле? Должен стоять непосредственно возле реле. Если так то читаем ниже.
Могу посоветовать включить параллельно двигателю или контактам реле керамический конденсатор на 0,1 мкФ
Сообщение ЯГОРКА »
Мотор автомобильный от дворников
Диод стоит непосредственно на контактах обмотки реле
Конденсатор 0,1мкф установил ранее не помогло
У кого еще есть какие варианты?
Сообщение DeRex »
Укоротить шлейф от ЖКИ до минимальной длины и экранировать плату металлом. Керамику на питание ЖКИ.
Сообщение ЯГОРКА »
DeRex писал(а):Укоротить шлейф от ЖКИ до минимальной длины и экранировать плату металлом. Керамику на питание ЖКИ.
Шлейф укоротил(даже слишком)керамику поставил-всё ОК
Спасибо за профессиональный дельный совет
Сообщение Vahan »
А почему сделать на SHT 21D я собрал на SHT10 и очень нармално работает а датчик стоит 4$.желаю всего хорошего
Сообщение Vahan »
Могу поставить схему
Сообщение ЯГОРКА »
Подскажите почему при работе блока мигают лампы освещения в доме. Проводка вся новая.Мощность нагревателя в инкубаторе 100w
Сообщение mister.bulo4ckin »
ЯГОРКА писал(а):Подскажите почему при работе блока мигают лампы освещения в доме. Проводка вся новая.Мощность нагревателя в инкубаторе 100w
обычное явление.., хоть и 100вт но небольшую просадку по напряжению дают.
Сообщение ЯГОРКА »
А как с этим бороться?А то как-то не комфортно когда во всем доме свет моргает
Сообщение Vahan »
а сколко мест у тебя в инкубаторе? если не више 1000 шт. тогда можно место тена исползовал простие 60w лампочки 6 таких хватет
Сообщение ЯГОРКА »
Так у меня и так 4 лампы по 40W подключены последовательно-параллельно
Сообщение -=Vovka=- »
Если при такой мощности сильно мигают лампы, то где-то в проводке есть плохой контакт. Раз проводка новая, то скорей всего где-то на вводе в дом - обычно на столбе все окислилось...
Уважаемый автор, скажите пожалуйста какая частота ШИМ идет на оптрон испарителя?
Сообщение yurij.k »
Есть недорогой датчик (238 рублей с доставкой) китайский Si7021,по характеристикам вроде неплохой,кто подскажет,подойдет он к этой схеме инкубатора,если да что-то надо будет изменить в схеме или в прорграмме? вот то что про него говорит сам продавец
, Si7021 I2C влажности и датчик температуры монолитных CMOS IC интеграции влажности и датчик температуры элементы, , Аналого-цифровой
Конвертер, обработки сигнала, калибровка данных, и I2C интерфейс. Запатентованная использование промышленности-стандарт, Низкий-K полимерные диэлектриков для зондирования влажность позволяет строительство малой мощности, Монолитные CMOS датчик ИСУ с низким дрейфом и гистерезис, И Превосходная долговременная стабильность
Влажность и температура Датчики заводе-изготовителе и калибровки Данные хранятся в на-чип энергонезависимой памяти. Это гарантирует, что датчики полностью взаимозаменяемы, без калибровки или программного обеспечения необходимых изменений
, Si7021 доступен в 3x3 мм DFN пакет и Оплавления пайке. Он может быть использован как аппаратного и программного обеспечения-совместимый падение-в Обновления для существующих RH/датчики температуры в 3x3 мм DFN-6 пакеты, С точности зондирования в более широком диапазоне и низкое энергопотребление. , Необязательно фабрики-установлен предлагает низкий профиль, Удобный защиты датчик в процессе сборки (Например, Пайки) И на протяжении всей жизни продукта, За исключением жидкостей (Гидрофобные/Олеофобное) И частиц
, Si7021 предлагает точные, Малой мощности, Заводе-изготовителе цифровой решение идеально подходит для измерения влажности, Точки росы, И температура, В приложениях начиная от HVAC/R и отслеживания активов бытовой и промышленной электроники платформ
Особенности:
Точность Относительная влажность датчик
± 3% RH (макс.), 0-80% RH
Высокая точность датчик температуры
±0. 4 °C (макс),-10 85 °C
0 до 100% RH Рабочий диапазон
До-40 до + 125 °C Рабочий диапазон
Широкий рабочее напряжение (1.9 3.6 В)
Низкое энергопотребление 150 μa Активный ток
60 па ток в режиме ожидания
Заводе-изготовителе
I2C интерфейс
Интегрированный на чипе нагреватель
3x3 мм DFN Пакет
Необязательно фабрики-установлен крышка
Низкий профиль
Защиты во время
Исключая жидкостей и частиц
Приложения:
Hvac/r
Термостаты/humidistats
Дыхательных терапии
Белый товаров
Крытый погодные станции
Микро-средах/центров обработки данных
Автомобильные климат-контроля и очищение
Активов и отслеживания товаров
Мобильных телефонов и таблетки
Размер: 1.3*1 см/0.51*0.39"
yurij.k писал(а):Есть недорогой датчик (238 рублей с доставкой) китайский Si7021,по характеристикам вроде неплохой,кто подскажет,подойдет он к этой схеме инкубатора,если да что-то надо будет изменить в схеме или в прорграмме? вот то что про него говорит сам продавец
Особенности:
Заводе-изготовителе
I2C интерфейс
3x3 мм DFN Пакет
Низкий профиль
Защиты во время
Приложения:
Hvac/r
Дыхательных терапии
Белый товаров
похоже на SHT21D и HTU21D, даже платы на али так же промаркированы и цена аналогичная, если программно совместим с ними то должен пойти без всяких доработок. Сравните документацию по ним если понимаете, за одно другим поведайте. Не уверены, берите проверенные временем датчики, цена аналогичная.
Сообщение yurij.k »
Тоже смотрю ,вроде похож на SHT21D и HTU21D,и на плате маркировка стоит SHT21D и HTU21D только Si7021 стоит уже на плате и дополнен еще какими-то деталями,судя по фото похоже на стабилизатор питания.А в цене уже значительная разница,на чип и дип sht21 830р,китайцы не хотят продавать поштучно ,мин партия 5 штук,500р за штуку тоже выходит не дешево а Si7021 240р и еще сам датчик прикрыт сеточкой.Заказал ,жду ,придет посмотрим.
Сообщение HOLOD-22 »
Доброго времени суток!
У меня сегодня они пришли SI7021 но у продавца заказывал как HTU21 эти датчики.
Как раз на выходных благо они у нас длинные буду собирать и испытывать. :))
По результатам отпишусь.
Сообщение ssaa2211 »
Вопрос автору. Подскажите, а можете сделать прошивку, чтобы нагреватель работал через шим, а не импульсно. А то моргания света через нагрузку очень большие. Нужно именно для первой версии. Если нет, то почему? Я думаю у многих сеть слабая, даже при 100-150ват нагрузки сильные мигания.
Сообщение DeRex »
Ответ на ваш вопрос уже многократно давался. У контроллера mega8 нет свободной памяти для переделок. На аппаратный ШИМ точно не хватит.
В версии 2 есть возможность отключить НЧ-шим и его частота увеличена в 8 раз по сравнению с версией 1. Но в версии 2 используется mega328. Там свободной памяти много...
Если у Вас
то проверьте проводку. Так и до пожара недалеко...
