Ветрогенератор на кулерах для зарядки телефона в поезде
Предстоит поездка на поезде и я решил попробовать сделать ветрогенератор, т.е. 4 кулера 12 в. 0,22 А., подключены параллельно, затем кренка на стабилизацию до 20 в. (на всякий случай) и зарядное устройство для автомобиля вх- 12-24 В. и на выходе стабилизированное напряжение для телефона nokia.
Хотел узнать ваше мнение и предложения по конструкции.
и я не знаю с кулера идёт постоянное напряжение или переменка?
И как лучше расположить кулеры против ветра?
- Пока 3 кулера расположены последовательно.
- (92.28 КБ) 1046 скачиваний
- вид сбоку крепления - обычные винты
- (89.16 КБ) 973 скачивания
- Автомобильное зарядное устройство
- (95.67 КБ) 970 скачиваний
- Параметры авто заряд устройства
- (77.36 КБ) 989 скачиваний
- Данные кулера
- (129.7 КБ) 997 скачиваний
Последний раз редактировалось Davis Чт авг 06, 2009 00:32:47, всего редактировалось 1 раз.
- составитель
- Грызет канифоль
- составитель
- Грызет канифоль
- составитель
- Грызет канифоль
Попытка 2
- Вот они, ессно будут располагаться вертикально.
- (91.85 КБ) 939 скачиваний
- bagira
- Потрогал лапой паяльник
Под вагоном висит батарея аккумов. и на тележке стоит генератор. На стоянке - батареи, а на ходу - генератор. И то и другое кажется на 50 вольт, а вот по розеткам 220 приходит от преобразователя (он и есть - кака). А от паравоза приходит 3000 вольт для целей отопления (работают ТЭНы в вместе с угольным титаном), это к розеткам 220 отношения не имеет.
Сегодня на машине попробовал, сначала подключил параллельно (электрически), вольтаж маленький был с трёх кулеров где то 7 вольт на 80 км/ч, затем переправил на последовательное подключение, получил около 20 вольт на 80 км/ч, решил попробовать подключить свою зарядку, Заработала!!! Телефон заряжается уже на 60 км/ч! Решил убрать один кулер, результат-то же самое, заряжается на 60 км/ч, решил оставить один, результат - не заряжается, в итоге сделаю компоновку из двух параллельно расположенных кулеров с последовательным подключением через стабилизацию до 20 вольт! И все! Фильмы в поезде обеспечены!!!
