Ветрогенератор на кулерах для зарядки телефона в поезде
Сообщение Davis »
Предстоит поездка на поезде и я решил попробовать сделать ветрогенератор, т.е. 4 кулера 12 в. 0,22 А., подключены параллельно, затем кренка на стабилизацию до 20 в. (на всякий случай) и зарядное устройство для автомобиля вх- 12-24 В. и на выходе стабилизированное напряжение для телефона nokia.
Хотел узнать ваше мнение и предложения по конструкции.
и я не знаю с кулера идёт постоянное напряжение или переменка?
И как лучше расположить кулеры против ветра?
Пока 3 кулера расположены последовательно.
(92.28 КБ) 1046 скачиваний
вид сбоку крепления - обычные винты
(89.16 КБ) 973 скачивания
Автомобильное зарядное устройство
(95.67 КБ) 970 скачиваний
Параметры авто заряд устройства
(77.36 КБ) 989 скачиваний
Данные кулера
(129.7 КБ) 997 скачиваний
Последний раз редактировалось Davis Чт авг 06, 2009 00:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паятель »
Из них надо будет ещё схему управления вынуть.
Сообщение Davis »
пробовал один кулер по ветру на машине - 80 км/ч - 16 вольт ничего не вынимал.
Сообщение myurrey »
В поезде вроде есть одна розетка на 220 еще на 52 или 54 должно быть тут уточнить надо. Вот от сюда думаю и нужно плясать. С кулерами можно и попасть. Не положено вообще-то высовываться на ходу поезда.
Сообщение Davis »
Не, высовываться никто и не собирается, все закрепляется на окно при помощи зажимов. А по поводу розеток, то как насчёт замыкания от стыков рельс?
Сообщение составитель »
Какого замыкания??? Вагоны запитываются от электровоза или тепловоза отдельным кабелем... при чём тут стыки????
С уважением ко всем присутствующим...
Сообщение МитяРа »
Мяу составитель..
Это при остановке или на малом ходу, а во время движения - у вагонов свой генератор есть..
Davis..
А вентиляторы мя бы не друг-за-дружкой поставил, а рядышком...
И тебе ,Митяра, МЯУ... Оба правы.... разные системы электроснабжения есть,не будем спорить... Я вот только не понял этой фразы:
Откуда там замыкание возьмётся???
Сообщение МитяРа »
А он наверное на искры в трамвайных путях насмотрелся..
Порой шарашит так, что голивуд - отдыхает...
МитяРа писал(а):
Davis..
И решёточкой закрой... мало ли что прилететь может на лопасти кулеров...
Сообщение Davis »
это обсуждалось на другом форуме, где сгорали зарядки и телефоны, не знаю как у вас, но у нас вагоны честно говоря - кал.
Сообщение МитяРа »
Если что-то сдохло, значит или сделали неправильно, или исходные данные были не верны..
Так что, ты решил, как вентиляторы скреплять, последовательно или параллельно ?
Сообщение Davis »
Я уже переделал на параллельное расположение, подключать буду тоже параллельно. Какой ток выходит? Постоянный или переменный? Никак в этом разобраться не могу
Сообщение Davis »
МитяРа писал(а):Если что-то сдохло, значит или сделали неправильно, или исходные данные были не верны..
я говорил про обычную розетку в поезде
Сообщение Davis »
Попытка 2
Вот они, ессно будут располагаться вертикально.
(91.85 КБ) 940 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Davis..
И мя - про неё-же.. :))
Сообщение bagira »
Под вагоном висит батарея аккумов. и на тележке стоит генератор. На стоянке - батареи, а на ходу - генератор. И то и другое кажется на 50 вольт, а вот по розеткам 220 приходит от преобразователя (он и есть - кака). А от паравоза приходит 3000 вольт для целей отопления (работают ТЭНы в вместе с угольным титаном), это к розеткам 220 отношения не имеет.
Сообщение diman1090 »
есть только одно но это изобретение может сбить с окна простая ветка от дерева каких на жд путях не мало :))
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
Сообщение Davis »
Сегодня на машине попробовал, сначала подключил параллельно (электрически), вольтаж маленький был с трёх кулеров где то 7 вольт на 80 км/ч, затем переправил на последовательное подключение, получил около 20 вольт на 80 км/ч, решил попробовать подключить свою зарядку, Заработала!!! Телефон заряжается уже на 60 км/ч! Решил убрать один кулер, результат-то же самое, заряжается на 60 км/ч, решил оставить один, результат - не заряжается, в итоге сделаю компоновку из двух параллельно расположенных кулеров с последовательным подключением через стабилизацию до 20 вольт! И все! Фильмы в поезде обеспечены!!!
Сообщение Davis »
расстояние от окна до крайней точки кулера 80 мм. Я не думаю что ветки располагаются к поезду настолько близко.
Вернуться в «Умные мысли»
