Ветрогенератор на кулерах для зарядки телефона в поезде
Davis
Сообщение Davis »
Предстоит поездка на поезде и я решил попробовать сделать ветрогенератор, т.е. 4 кулера 12 в. 0,22 А., подключены параллельно, затем кренка на стабилизацию до 20 в. (на всякий случай) и зарядное устройство для автомобиля вх- 12-24 В. и на выходе стабилизированное напряжение для телефона nokia.
Хотел узнать ваше мнение и предложения по конструкции.
и я не знаю с кулера идёт постоянное напряжение или переменка?
И как лучше расположить кулеры против ветра?
Пока 3 кулера расположены последовательно.
(92.28 КБ) 1045 скачиваний
вид сбоку крепления - обычные винты
(89.16 КБ) 972 скачивания
Автомобильное зарядное устройство
(95.67 КБ) 969 скачиваний
Параметры авто заряд устройства
(77.36 КБ) 989 скачиваний
Данные кулера
(129.7 КБ) 997 скачиваний
Последний раз редактировалось Davis Чт авг 06, 2009 00:32:47, всего редактировалось 1 раз.
Паятель
Сообщение Паятель »
Из них надо будет ещё схему управления вынуть.
Davis
Сообщение Davis »
пробовал один кулер по ветру на машине - 80 км/ч - 16 вольт ничего не вынимал.
myurrey
Сообщение myurrey »
В поезде вроде есть одна розетка на 220 еще на 52 или 54 должно быть тут уточнить надо. Вот от сюда думаю и нужно плясать. С кулерами можно и попасть. Не положено вообще-то высовываться на ходу поезда.
Davis
Сообщение Davis »
Не, высовываться никто и не собирается, все закрепляется на окно при помощи зажимов. А по поводу розеток, то как насчёт замыкания от стыков рельс?
составитель
Сообщение составитель »
Какого замыкания??? Вагоны запитываются от электровоза или тепловоза отдельным кабелем... при чём тут стыки????
С уважением ко всем присутствующим...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу составитель..
Это при остановке или на малом ходу, а во время движения - у вагонов свой генератор есть..
Davis..
А вентиляторы мя бы не друг-за-дружкой поставил, а рядышком...
составитель
И тебе ,Митяра, МЯУ... Оба правы.... разные системы электроснабжения есть,не будем спорить... Я вот только не понял этой фразы:
Откуда там замыкание возьмётся???
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А он наверное на искры в трамвайных путях насмотрелся..
Порой шарашит так, что голивуд - отдыхает...
составитель
МитяРа писал(а):
Davis..
И решёточкой закрой... мало ли что прилететь может на лопасти кулеров...
Davis
Сообщение Davis »
это обсуждалось на другом форуме, где сгорали зарядки и телефоны, не знаю как у вас, но у нас вагоны честно говоря - кал.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если что-то сдохло, значит или сделали неправильно, или исходные данные были не верны..
Так что, ты решил, как вентиляторы скреплять, последовательно или параллельно ?
Davis
Сообщение Davis »
Я уже переделал на параллельное расположение, подключать буду тоже параллельно. Какой ток выходит? Постоянный или переменный? Никак в этом разобраться не могу
Davis
Сообщение Davis »
МитяРа писал(а):Если что-то сдохло, значит или сделали неправильно, или исходные данные были не верны..
я говорил про обычную розетку в поезде
Davis
Сообщение Davis »
Попытка 2
Вот они, ессно будут располагаться вертикально.
(91.85 КБ) 939 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Davis..
И мя - про неё-же.. :))
bagira
Сообщение bagira »
Под вагоном висит батарея аккумов. и на тележке стоит генератор. На стоянке - батареи, а на ходу - генератор. И то и другое кажется на 50 вольт, а вот по розеткам 220 приходит от преобразователя (он и есть - кака). А от паравоза приходит 3000 вольт для целей отопления (работают ТЭНы в вместе с угольным титаном), это к розеткам 220 отношения не имеет.
diman1090
Сообщение diman1090 »
есть только одно но это изобретение может сбить с окна простая ветка от дерева каких на жд путях не мало :))
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
Davis
Сообщение Davis »
Сегодня на машине попробовал, сначала подключил параллельно (электрически), вольтаж маленький был с трёх кулеров где то 7 вольт на 80 км/ч, затем переправил на последовательное подключение, получил около 20 вольт на 80 км/ч, решил попробовать подключить свою зарядку, Заработала!!! Телефон заряжается уже на 60 км/ч! Решил убрать один кулер, результат-то же самое, заряжается на 60 км/ч, решил оставить один, результат - не заряжается, в итоге сделаю компоновку из двух параллельно расположенных кулеров с последовательным подключением через стабилизацию до 20 вольт! И все! Фильмы в поезде обеспечены!!!
Davis
Сообщение Davis »
расстояние от окна до крайней точки кулера 80 мм. Я не думаю что ветки располагаются к поезду настолько близко.
Вернуться в «Умные мысли»
