Propeller clock
Сообщение Mihail-1 »
Эх, стоит теперь мой недоделанный пропеллер рядом с недоделанным детекторным :(
На подоконнике уже начинает образовываться подборочка долгостроев.
Я на 628 сделал, но светодиоды светящиеся так и не увидел-где-то накосячил, но не в питании, напруга через "вращающийся транс" передается отлично
жалко, что тема "завяла", но мое предложение по обмену "вашего верха на мой низ" в силе, могу доплатить или поделиться интересными Вам деталями (есть плата с 13шт 555, на которых я низ и делаю)
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение Microtech »
Сюда перенёс, так как название темы ближе по сути.
Не совсем в тему, но сделал такие светодиодные часы.
http://www.youtube.com/watch?v=Ua6owMrkbHA
Сообщение serg1968-09 »
m.ix Скажите,пожалуйста,для часов, схему которых чуть ниже прикрепляю,есть ли для них прошивки и для базы и,для пропеллера?Если есть таковые,не могли бы поделиться.Вы вроде собирали такие.Прочитал весь форум,но прошивок не нашел.
(54.39 КБ) 615 скачиваний
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Станислав
СКАЗОЧНИК Если вы ответили мне,то это совсем не то,о чем спрашивал я.На PIC16F628 у меня собраны и работают нормально,вот только пульт не могу найти для них.Пробовал собирать по выложенной где то и кем то схеме,тоже на PIC16F628,но они не реагируют на этот пульт.
Сообщение IseMan »
Всем привет давно не заходил тема что-то утухает.А на счёт пультов вот с этими работает точно я 20 шт.собрал и если протокол RC-5 то работать будут точно.
(75.56 КБ) 657 скачиваний
(29.62 КБ) 572 скачивания
(134.88 КБ) 422 скачивания
(46.63 КБ) 612 скачиваний
(38.03 КБ) 537 скачиваний
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение murchic »
Миха ну что там твой проект с часами на pic16f886(26 led) запустил? еще вопрос, какой можно использовать датчик холла и где его можно выковырять?
Сообщение alex-56c »
IseMan писал(а):Всем привет давно не заходил тема что-то утухает.
Не подскажите как проверить отдельно сам ротор на работоспособность. Пробовал светить на фотоприемник светодиоды не моргают. МК прошился нормально, считывается тоже норм. На версии с мк pic16f84a можно было так проверять засвечивая фотоприемник и светодиоды моргали.
(47.01 КБ) 590 скачиваний
Сообщение m.ix »
эффект трансформатора знаком?
и тут так же.
тесла велел передавать всё на расстоянии!
m.ix писал(а):эффект трансформатора знаком?
трансформатор я с обрал вот по этой схеме. Все работает. Я спрашивал можно ли как то проверить сам ротор без базы которая тоже собрана на pic16f628a. Когда то IseMan говорил что он от нее вообще избавился.
(57.17 КБ) 601 скачивание
Сообщение m.ix »
транс без подачи питания не проверишь как без стабильной скорости вращения сам пропеллер
m.ix писал(а):транс без подачи питания не проверишь как без стабильной скорости вращения сам пропеллер
уСТАНОВИЛ ЧАСЫ НА БАЗУ Сейчас все работает. Но теперь если ими управлять с пульта то цифры пропадают временно.
Сообщение m.ix »
когда стабилизируется скорость, то всё появляется сразу
косяк в монтаже или в самой прошивке.
да вот ещё одно но
делай аналогичный пропеллер с батарейкой на борту, что бы при отключении питании не пришлось заново выставлять время.
подключи *дохленькую* слаботочную лампочку на 12в после моста, должна стабильно гореть, и типа 15 или около того вольт должно быть на ней.
m.ix писал(а):когда стабилизируется скорость, то всё появляется сразу
Прошивки пробовал 3 шт разных. Часы и дату показывают но если нажать кнопку на пульте, то часы и дата пропадают на секунду и снова появляются.
Сообщение m.ix »
наверное так прошивка была нарисована, что на секунду пропадают.
m.ix писал(а):наверное так прошивка была нарисована, что на секунду пропадают.
Ну так режимы на пульте тоже не выставляются, вот в чем проблема.
Сообщение m.ix »
RC-5 желательно с телетекстом пульт
Сообщение horiz64 »
хочу добить затянувшийся на годы проект. Схема на pic16F886 от венгров прошивка оттуда же подробнее обсуждалось кроме как тут http://www.tehnari.ru/f170/t95492/ Сбрасываются часы. Первая RTC была вообще невменяема,на кварце не пойми что. Ждал от узкопленочных почти полгода,заменил. Кварц видит,частота соответствует. квадратная шина до пик прозванивается. На этой же шине висит термодатчик и он видится, но сохранения времени НЕТ. Пробовал в прошивке адрес менять -бесполезно. Может кто волшебное слово знает как оживить?
Сообщение horiz64 »
интересно девки пляшут :shock: Оставил полежать пару недель,включаю RTC работает :shock:
horiz64, класс!!!
Поздравляю
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-фигурки ЛФЗ
Вернуться в «Умные мысли»
