MatrixOid писал(а):Из юнитов самый оптимальный UT61E, но он существенно дороже.
UT61E в разы лучше 139-ки ? В чем преимущество? подскажите пожалуйста, и на долго мне хватит данного прибора ?
MatrixOid писал(а):Подсветка тоже не критично, но сам он точнее будет, хотя и младший разряд никакой. И как плюс, есть оптический интерфейс RS-232, удобно лог измерений вести.
P.S. Подсветку, как народ пишет, можно со временем и прикошачить.
Ethernets писал(а):Посмотрел в 61-е отсутствует подсветка, и измерения температуры, пусть температура будет не существенный критерий. Но вот подсветка
СКАЗОЧНИК писал(а):Если вы программист, который изучает МК, то не вижу большой надобности измерять параметры транзистора... Тем более, как выше уже писали, все это хренота. Измеряет только коэффициент передачи тока по схеме с общим эмиттером. Не знаю на сколько это актуально для МК, мне ни разу не пригодилось.Вот когда усилки собирать для наушников и т.д., то там может пригодится, но лучше приборчик отдельный и точный для этого.
Прозвонить же любой (практически) транзистор и диод можно любым мультиметром в режиме прозвонки диодов.
Так что, если хотите точный и довольно крутой прибор за эти деньги, то берите 61Е. Если хотите прибор с защитами от всяческих "неправильных эксплуатаций", то 139. На протяжении нескольких страниц им уже перемыли все кости.
Если возьмете 61Е, то вот вам в дополнение:
http://we.easyelectronics.ru/ACE/dorabo ... ut61e.html
Это не значит, что он плох, это говорит о том, что его можно доделать под себя.
З.Ы. Если вы только начинаете заниматься МК, то вам вообще достаточно будет любого китайского за 300 рублей. Когда появится необходимость в хорошем приборе, может пройти и не один год. Тогда и вопрос в выборе будет меньше, или критерии будут четче, что от прибора ожидается.
если хотите прибор с защитами от всяческих "неправильных эксплуатаций", то 139.
ВикторС писал(а):Важно понимать, что самый медленный аналоговый прибор измеряет быстрее самого быстрого цифрового.
ВикторС писал(а):Это к тому, что мультиметр, способный измерять 7 параметров, единовременно показывает только один. Это может быть неудобно.
olehua писал(а):И точность самого точного аналогового мультиметра меньше точности самого неточного цифрового
kentgaryk писал(а):olehua писал(а):И точность самого точного аналогового мультиметра меньше точности самого неточного цифрового
Вот это новость!!! Именно поэтому висящие на стенде в магазине цифровые китайские говнопоказометры, включенные в общую розетку всегда показывают разное напряжение!
MatrixOid писал(а):olehua писал(а):Поэтому желательно иметь несколько мультиметров.
Вот так что-ли?![]()
olehua писал(а):Насколько разное можете ответить?
Метрология-это не визуальная оценка.kentgaryk писал(а):Вот так примерно обстоит дело с метрологией.
kentgaryk писал(а):митинского рынка
ВикторС писал(а):Присмотрите цены на мультиметры на Плеер.ру можно сэкономить, за счет того, что они оптом везут.
