Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение galrad »
Мне кажется, будет более стабильным расширение клавиатуры в виде диодной матрицы. В этом случае можно будет расширить число клавиш до 32, а считываться будет двоичный код. Схема примерно такая:
Основную плату можно не переделывать, достаточно подпаять 6 проводков, а дополнительные кнопки с диодами можно сделать на отдельной плате. Программная модификация в этом случае тоже будет достаточно простой и логичной. Единственный недостаток такого решения - это отсутствие одновременных нажатий при использовании всех 32 клавиш.
Val
Сообщение Val »
TDA7313 можно заменить на TDA7468D?
Сообщение WiseLord »
Нет.
Сообщение Cheal »
Для Val.
Может немного поздновато, но все же.
Схема магнитолы с TUX-032
SONY CDX-F5510,F5510X,F5550EE.pdf
(6.71 МБ) 715 скачиваний
Последний раз редактировалось Cheal Ср фев 24, 2016 09:49:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Cheal »
Еще два файла для Val
(66.53 КБ) 785 скачиваний
(32.41 КБ) 690 скачиваний
Val
Сообщение Val »
Cheal писал(а):Для Val.
Спасибо!
Сообщение skeefff »
начал собирать вариант на меге32+12864b+tda7439, и слегка запутался со слоями. плату планирую взять из статьи для дисплея с индексом А и дисплей подцепить проводами чтобы разводку не менять. подскажите надо ли зеркалить при печати? на плате резистор параллельно bd139 для чего? на плате tda7439 по входу на плате резисторы нарисованы но по-видимому не запаяны? они нужны? Вообще конечно было бы намного удобней если бы элементы на платах были подписаны :cry:
Сообщение Altair »
Слой с микрухой зеркалить, а второй слой нет.
Сообщение Noblako »
skeefff писал(а):.....на плате tda7439 по входу на плате резисторы нарисованы но по-видимому не запаяны? они нужны? ....
присоединяюсь к вопросу
Сообщение misir »
Постоянно встают часы на варианте мега32 дисплей 16х2. Кто собирал такой проект как у вас ?
Val
Сообщение Val »
Скажите, что бы подключить реле к выводу Standby, нужно делать усилительный каскад на транзисторе или можно напрямую к МК?
Сообщение Александр76 »
Зачем реле,коммутируйте сразу 220 напрямую через МК :)
Конечно же транзистор с резистором в базе
Сообщение partizann »
на что можно заменить MCP602?
Сообщение Altair »
Любым Rail-toRail с подходящим питанием и двумя операми внутри - MCP6022,
тут фирмы AD http://www.analog.com/ru/parametricsear ... 055=Output
тут можно почитать про микросхемы от STMicroelectronics http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_36.htm
В принципе, можно и не rail2rail, а и обычный ОУ поставить. Только тогда нужно подстроечниками на входе ограничить уровень сигнала, чтобы мри максимальном входном сигнале не выходить за область искажений на выходе ОУ, и, возможно, в исходниках поднять "чувствительность" АЦП или изменить расчёт уровня сигнала, если не будет хватать высоты столбиков.
Но проще rail2rail ОУ применить, максимально взяв от АЦП то, что он может.
Val
Сообщение Val »
Какую чувствительность могут обеспечить на выходе аудио процессоры TDA7313 и TDA7439? Я вот думаю нужно ли мне дополнительно предусилитель делать для оконечника на TDA7294, у нее чувствительность кажется 500мВ.
Сообщение Djon32 »
Добрый день ув. WaseLord. Повторил вашу конструкцию,за что вам большое спасибо,вариант m8-lcd на вашей плате всё получилось ок. А потом захотел немного усовершенствовать подключив тюнер RDA 5807, взял прошивку m8-lcd скопировал файл pins.h и заменил им файл pins.h в прошивке m8 скомпилировал m8 с изменённым pins.h залил прошивку в плату m8-lcd. Всё получилось,только есть одно но, не работает анализатор спектра потому что в прошивке m8 порт C (1<<2) зарезервирован для для другого тюнера и его нельзя править из файла pins.h . Подскажите пожалуйста как можно править вход анализатора спектра snd в исходнике , спасибо.
В плате m8-lcd для входа звука используется вход ADC2, поэтому инициализация АЦП происходит с установкой бита MUX1 (mux = 0b010).
В варианте m8 используется вход ADC0, поэтому все MUX-биты в нуле, и инициализация чуть другая (mux = 0b000).
Поэтому, если вы хотите запустить проект m8 на своей плате с m8-lcd, просто добавьте в adc.h установку бита MUX1:
ADMUX = (1<<ADLAR) | (1<<MUX1);
Сообщение KSN75 »
ampcontrol 2.zip
(83.05 КБ) 377 скачиваний
Может кому надо-печатка TDA7439 c тюнером.
Сообщение KSN75 »
partizann писал(а):на что можно заменить MCP602?
Как вариант КР1446УД1А . Хотя наверное MCP602 проще найти, например заказать с EBAY. 5 штук за 3 долл. примерно было.
