Мне кажется, будет более стабильным расширение клавиатуры в виде диодной матрицы. В этом случае можно будет расширить число клавиш до 32, а считываться будет двоичный код. Схема примерно такая: Основную плату можно не переделывать, достаточно подпаять 6 проводков, а дополнительные кнопки с диодами можно сделать на отдельной плате. Программная модификация в этом случае тоже будет достаточно простой и логичной. Единственный недостаток такого решения - это отсутствие одновременных нажатий при использовании всех 32 клавиш.
начал собирать вариант на меге32+12864b+tda7439, и слегка запутался со слоями. плату планирую взять из статьи для дисплея с индексом А и дисплей подцепить проводами чтобы разводку не менять. подскажите надо ли зеркалить при печати? на плате резистор параллельно bd139 для чего? на плате tda7439 по входу на плате резисторы нарисованы но по-видимому не запаяны? они нужны? Вообще конечно было бы намного удобней если бы элементы на платах были подписаны
В принципе, можно и не rail2rail, а и обычный ОУ поставить. Только тогда нужно подстроечниками на входе ограничить уровень сигнала, чтобы мри максимальном входном сигнале не выходить за область искажений на выходе ОУ, и, возможно, в исходниках поднять "чувствительность" АЦП или изменить расчёт уровня сигнала, если не будет хватать высоты столбиков.
Но проще rail2rail ОУ применить, максимально взяв от АЦП то, что он может.
Какую чувствительность могут обеспечить на выходе аудио процессоры TDA7313 и TDA7439? Я вот думаю нужно ли мне дополнительно предусилитель делать для оконечника на TDA7294, у нее чувствительность кажется 500мВ.
Добрый день ув. WaseLord. Повторил вашу конструкцию,за что вам большое спасибо,вариант m8-lcd на вашей плате всё получилось ок. А потом захотел немного усовершенствовать подключив тюнер RDA 5807, взял прошивку m8-lcd скопировал файл pins.h и заменил им файл pins.h в прошивке m8 скомпилировал m8 с изменённым pins.h залил прошивку в плату m8-lcd. Всё получилось,только есть одно но, не работает анализатор спектра потому что в прошивке m8 порт C (1<<2) зарезервирован для для другого тюнера и его нельзя править из файла pins.h . Подскажите пожалуйста как можно править вход анализатора спектра snd в исходнике , спасибо.
В плате m8-lcd для входа звука используется вход ADC2, поэтому инициализация АЦП происходит с установкой бита MUX1 (mux = 0b010). В варианте m8 используется вход ADC0, поэтому все MUX-биты в нуле, и инициализация чуть другая (mux = 0b000).
Поэтому, если вы хотите запустить проект m8 на своей плате с m8-lcd, просто добавьте в adc.h установку бита MUX1:
