Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Вс июл 06, 2025 12:21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4779 ]     ... , , , 80, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 21:46:39
Мне кажется, будет более стабильным расширение клавиатуры в виде диодной матрицы. В этом случае можно будет расширить число клавиш до 32, а считываться будет двоичный код. Схема примерно такая:
Основную плату можно не переделывать, достаточно подпаять 6 проводков, а дополнительные кнопки с диодами можно сделать на отдельной плате. Программная модификация в этом случае тоже будет достаточно простой и логичной. Единственный недостаток такого решения - это отсутствие одновременных нажатий при использовании всех 32 клавиш.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 23:40:54
TDA7313 можно заменить на TDA7468D?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 06:25:57
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 08:06:38
Рейтинг сообщений: 13
Для Val.
Может немного поздновато, но все же.
Схема магнитолы с TUX-032
SONY CDX-F5510,F5510X,F5550EE.pdf [6.71 MiB]
Последний раз редактировалось Cheal Ср фев 24, 2016 09:49:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 08:08:54
Еще два файла для Val
tuner-tux032.jpg [66.53 KiB]
TUX-032.jpg [32.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 17:05:34
Cheal писал(а):
Для Val.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 22:56:52
начал собирать вариант на меге32+12864b+tda7439, и слегка запутался со слоями. плату планирую взять из статьи для дисплея с индексом А и дисплей подцепить проводами чтобы разводку не менять. подскажите надо ли зеркалить при печати? на плате резистор параллельно bd139 для чего? на плате tda7439 по входу на плате резисторы нарисованы но по-видимому не запаяны? они нужны? Вообще конечно было бы намного удобней если бы элементы на платах были подписаны :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 12:42:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
Слой с микрухой зеркалить, а второй слой нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 20:49:51
skeefff писал(а):
.....на плате tda7439 по входу на плате резисторы нарисованы но по-видимому не запаяны? они нужны? ....
присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 16:00:18
Постоянно встают часы на варианте мега32 дисплей 16х2. Кто собирал такой проект как у вас ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 17:57:22
Скажите, что бы подключить реле к выводу Standby, нужно делать усилительный каскад на транзисторе или можно напрямую к МК?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 18:17:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Зачем реле,коммутируйте сразу 220 напрямую через МК :)
Конечно же транзистор с резистором в базе
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2016 20:45:22
на что можно заменить MCP602?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 07:29:54
Карма: 18
Любым Rail-toRail с подходящим питанием и двумя операми внутри - MCP6022,
тут фирмы AD http://www.analog.com/ru/parametricsear ... 055=Output
тут можно почитать про микросхемы от STMicroelectronics http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_36.htm
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 07:51:20
Карма: 86
В принципе, можно и не rail2rail, а и обычный ОУ поставить. Только тогда нужно подстроечниками на входе ограничить уровень сигнала, чтобы мри максимальном входном сигнале не выходить за область искажений на выходе ОУ, и, возможно, в исходниках поднять "чувствительность" АЦП или изменить расчёт уровня сигнала, если не будет хватать высоты столбиков.
Но проще rail2rail ОУ применить, максимально взяв от АЦП то, что он может.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 00:41:56
Какую чувствительность могут обеспечить на выходе аудио процессоры TDA7313 и TDA7439? Я вот думаю нужно ли мне дополнительно предусилитель делать для оконечника на TDA7294, у нее чувствительность кажется 500мВ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 13:06:39
Добрый день ув. WaseLord. Повторил вашу конструкцию,за что вам большое спасибо,вариант m8-lcd на вашей плате всё получилось ок. А потом захотел немного усовершенствовать подключив тюнер RDA 5807, взял прошивку m8-lcd скопировал файл pins.h и заменил им файл pins.h в прошивке m8 скомпилировал m8 с изменённым pins.h залил прошивку в плату m8-lcd. Всё получилось,только есть одно но, не работает анализатор спектра потому что в прошивке m8 порт C (1<<2) зарезервирован для для другого тюнера и его нельзя править из файла pins.h . Подскажите пожалуйста как можно править вход анализатора спектра snd в исходнике , спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 15:20:27
Карма: 86
В плате m8-lcd для входа звука используется вход ADC2, поэтому инициализация АЦП происходит с установкой бита MUX1 (mux = 0b010).
В варианте m8 используется вход ADC0, поэтому все MUX-биты в нуле, и инициализация чуть другая (mux = 0b000).
Поэтому, если вы хотите запустить проект m8 на своей плате с m8-lcd, просто добавьте в adc.h установку бита MUX1:
Код:
ADMUX = (1<<ADLAR) | (1<<MUX1);
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 17:12:57
ampcontrol 2.zip [83.05 KiB]
Может кому надо-печатка TDA7439 c тюнером.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 17:46:40
Как вариант КР1446УД1А . Хотя наверное MCP602 проще найти, например заказать с EBAY. 5 штук за 3 долл. примерно было.
