Хорошо смывается горячим раствором NaOH.smacorp писал(а):что не пришлось бы ацетоном всю маску полностью смывать - приходилось не раз и такое делать, весьма неприятный процесс.
Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регуляторы
Какой примерно концентрации? Я пробовал 2% комнатной температуры - никакой реакции вообще. Неужели, нагрев его, было бы мне счастье?mial писал(а):Хорошо смывается горячим раствором NaOH
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Хорошо перегретая маска ничем не смывается, и в ацетоне с месяц отмачивал, и в жидком стекле, едком натре варил - ничего не берет, только осторожно механически, наждачкой.
smacorp Я на глаз сыплю из банки. Получается приблизительно 3 чайных ложки на 500 мл.
Это если действительно очень хорошо перегрета. Бывают случаи когда нужно смыть засвеченную и проявленную маску. Не понравилось, или совмещение прихрамывает, много причин бывает. Вот тогда горячий NaOH смывает это дело за 5 минут. Сходит одним сплошным лоскутом.vlad465 писал(а):Хорошо перегретая маска ничем не смывается,
Наконец-то "упаковал" REX-а в печь. Внутри, сзади и снизу обшил базальтовым картоном. Обдув отсека с рексом и мотор конвекции питается от самого рекса. Сзади на вал двигателя конвекции прицепил еще один вентилятор, дабы движок не грелся.Вибрации ноль, шума практически нет. С термопарой К-типа без болта работает нормально, уже сушил платы. В пути РТ-100. Кстати, РТ-1000 к рексу не подходит, у этого датчика сопротивление в районе 1 кОм. Еще заказал таймер на 60 мин, а то в моей печке на 15 мин.
Привет всем.
Вопрос по rex-c100 есть. купил вот этот: http://ru.aliexpress.com/item/1Set-Digi ... 33443.html
пришел, включил - вроде работает , но возникли вопросы по настройке... 1. не могу включить режим автонастройки. то есть, в меню вхожу, дохожу до меню AГU, появляются три нуля, крайний правый моргает, но изменить его значения не могу! на нажатие кнопок вверх и вниз в этом меню не работает! работает только перемещение по разрядам. Параметр LOCK равен 000. 2, я в качестве нагревателя держу электрическую конфорку от плиты - ее температуру и надо поддерживать. Датчик естественно на ней закреплен - в ней сделано отверстие и в него вставлена и зафиксирована термопара. Так вот на значениях по умолчанию она слишком быстро разогревается, при чем значительно. как настроить? какие параметры за что отвечают?
прошу помощи, может кто сталкивался с таким поведение автонастройки?
Так и должно быть. Регулятор разогревает до заданной температуры и поддерживает ее на этом уровне.1dimon1 писал(а):Так вот на значениях по умолчанию она слишком быстро разогревается
Отрабатывать нагрев по профилю он не умеет.
перегрев значительный! например поставишь 50 -о а он до 80 успеет разогреть. вот в чем дело, ждать потом долго приходиться пока температура снизиться...
Это понятно. только не понятно какой параметр за что отвечает и на что влияет..
Параметр LOCK должен быть 1000, тогда будет доступ к настройкам.
- REX_C-100_RUS_ALARM.pdf
- (1.03 МБ) 651 скачивание
только три цифры! нет четвертого знака в этой настройке на моем варианте рекса. и выставить я там могу от 000 до 999. Войти в настройки SLxxx vjue могу выставив lock 100 инструкцию уже читал и перечитывал...
Если большой забег температуры - надо уменьшать пропорциональную составляющую. Дальше смотреть по поведению. В инете много информации по ПИД регулированию, но найти что-то, где было бы конкретно написано, как его правильно настроить мне так и не удалось1dimon1 писал(а):только не понятно какой параметр за что отвечает и на что влияет..
ЗЫ
У меня в печке REX работает с дефолтными настройками, вроде нормально.
вчера поигрался... выставил дефолты, если на плитку ничего не ставить - температура стабильна в пределах 1-2 градусов (меня в принципе устраивает) но вот если плитку резко охладить - сначала провал в температуоре потом превышение, и меленное опускание температуры до нормы.... задал вопрос по автонастройке продавцу. пока не ответил., но по отзывам ребята говорят счто там какаято урезанная прошивка стоит.... короче это не чистый рекс а его "аналог".
Всем привет! Купил себе тоже китайскую мини печку мощностью 600 вт, позарился на относительно низкую цену, решил приспособить ее для сушки паяльной маски. Думал что я один такой, а тут на форуме целая тема.
С REXом ПИД не задался , пришлось поставить более дорогой термоконтроллер Аутоникс, оставшийся с лучших времен. Так же поставил китайский таймер.
Жестянка конечно барахло, теплоизоляции нет и вставить особо некуда. На пол и потолок печки приделал керамическую плитку, чтобы равномерно грелась, но не пойму помогло это или нет. На темп. 150 град. печка выходила аж 20 минут, сожгла кучу электроэнергии , снаружи сама довольно сильно нагрелась . А до 80 град. в принципе нормально, подсушивать платы можно.
- (245.11 КБ) 1060 скачиваний
- (245.03 КБ) 925 скачиваний
- (186.79 КБ) 974 скачивания
- (232.69 КБ) 908 скачиваний
Зачем болт термопары к печке прикрутили? Температуру стенки меряете?
Нашел статью про использование тостера для пайки SMD. В принципе может и для маски сойти
http://www.electricstuff.co.uk/smtoast.html
Подскажите, можно настроить REX-C100 в режиме простого терморегулятора, в таком режиме:
При достижении температуры в 110 *С включать конечное устройство, и, соответственно, при падении температуры ниже 110 *C (с гистерезисом 5 *С). Температура с которой будет сниматься температура измерения (датчиком) может достигать 300 градусов (дымоход).
Какие контакты целесообразно использовать "OUT" или "ALM1" ?
Кто подскажет, или хотя-бы наведет на правильный путь по правильной настройке терморегулятора?
Конечно же "OUT". "ALM1" - это аварийный сигнал.ger-st писал(а):Какие контакты целесообразно использовать "OUT" или "ALM1" ?
Насчет гистерезиса ничего не скажу - это все же ПИД-регулятор, а не релейный. Он будет пытаться поддерживать 110*С. Разброс будет определяться настройками регулятораger-st писал(а):При достижении температуры в 110 *С включать конечное устройство, и, соответственно, при падении температуры ниже 110 *C (с гистерезисом 5 *С)
Да без разницы, хоть 1000*С. Главное, чтобы датчик выдержал такую температуру.ger-st писал(а):Температура с которой будет сниматься температура измерения (датчиком) может достигать 300 градусов (дымоход).
PS
Вот как раз при температуре 300*С и будет активен выход "ALM1", если уставка 110*С
По моим наблюдениям, если коефициент "P" установить в "0" тогда устройство превращается в простой релейный терморегулятор с гистерезисом, указанном в "oH". (Кстати, при установке "P" в "0", настройка коэфициентов "I, d, Ar, r" недоступна). Вроде как работает нормально, но для меня не совсем подходит, т.к. при отключении питания REX-а, выход "OUT" (его релле) переводится в режим "включено (замкнуто)" и мое конечное устройство постоянно включено (Выход "нормально замкнут").mr_kot писал(а):Конечно же "OUT". "ALM1" - это аварийный сигнал.ger-st писал(а):Какие контакты целесообразно использовать "OUT" или "ALM1" ?
PS
Выход "ALM1" всегда разомкнут, тоесть мое устройство не работает, когда отключено питание REX-а, а также, когда нет условий для активности "ALM1".
Я так понимаю, что нужно правильно запрограммировать этот "ALM1"? В инстукции указано, что через контакты "ALM1" можно пускать ток в 3A (220 В), а мне всего навсего нужно включать насос на 120 Ватт (220 В).
То-есть запрограммировать "ALM1" так, что-бы он "сработал" на 110 градусах и не отключался, пока температура выше 110 градусов, и "отключился" когда ниже, чем 110 градусов. Гистерезис, к счастью, выставляется в коэфициенте "AH 1" (Насос работает, пока горит огонь в котле - дымоход горячий).
Вот только вопрос в таблице настройки условий срабатывания этого ALM1. Там очень много непонятного для меня:
1. Что такое "выше (ниже) отклонения? Что это за "отклонение" объясните смысл этого и где оно выставляется?
2. "с защелкой" - что это за "защелка"?
