Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
rl55
Re: Измеритель LOW ESR конденсаторов (пинцет)
Сообщение rl55 »
Или каменюку в огород... :))) :beer:
N72
Сообщение N72 »
При измерении U на конденсаторе, шкала получается прямая, т.е. 0 слева. Вот и хотелось бы измерять цифровиком, т.е. сначала линейно выпрямить, чтобы показания соответствовали величине ESR.
Вот у меня вопрос к rl55, как спецу в области теории: допустим, подключено R - 1 Ом, а затем вместо него подключаем С с ESR - 1 Ом, изменится или нет Uвых, не подгадит там какой нибудь вектор (параллельное соединение С и L), а то я в них не силён?
rl55
Сообщение rl55 »
На малых емкостях точно "подгадит". А если и на резонанс нарвешься, то тем более.
Вот по прежней схеме обмотка Тр была сильно зашунтирована и там никакие резонансы явно не проявлялись.
Но на больших емкостях, далеко от резонанса, практически эквивалентно будет.
N72 писал(а):При измерении U на конденсаторе, шкала получается прямая, т.е. 0 слева. Вот и хотелось бы измерять цифровиком, т.е. сначала линейно выпрямить, чтобы показания соответствовали величине ESR.
Вот и не забывай, о чем Олег перед этим сумбурно высказался - трудность линейного детектирования обычным диодным детектором для такого метода вблизи нуля, как раз там, где это наиболее нужно.
Тут только синхронный детектор или на ОУ справится.
Ну и не забывай про нелинейность, обусловленную самим методом, его упрощением по сравнению с генератором тока в измерительной цепи.
N72
Сообщение N72 »
rl55 писал(а):А если и на резонанс нарвешься, то тем более.
Ну я думаю, при 5 витках первички + 10мкФ, до резонанса далеко.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
при 10 мк можем и далеко, а вот при 4,7 уже реально.
не забывай, что у эликов есть внутрий резонанс, примерно около 100 килогерцов какраз. и вот с дополнительной емкостью или индуктивностью можно его добротность улучшить, при этом немного переместив его по частоте. если интересно почиай в теме бородача, там один товарищ с вегалаба исследовал эти явления (борисыч44 кажись)
Я его полностью поддерживаю.
N72
Сообщение N72 »
oleg63m писал(а):а вот при 4,7 уже реально
Полазил по Инету, посмотрел самоделки. Полно схем измерения U на Сх трансформатором, авторы хвалят (каждый сверчок ?). Один плюс, шкала прямая. А у меня наверное не получится, как я хотел. Чтобы был диапазон, к примеру 0,1 - 20 оМ, надо запятую перекидывать, а это надо в китайских кишках ковыряться.
rl55
Сообщение rl55 »
У тебя не получится совсем по другой причине. И ты её никак, видимо, не поймешь. Нелинейность в случае одного диапазона 0-20 Ом и при задающем токе резисторе 22 Ом будет огромная...
Вот на краю диапазона, где 20 Ом - там же измерительный ток будет в 2 раза (!) меньше, чем в начале диапазона (около нуля).
Или ты всё же с двумя диапазонами хочешь? Соответственно, с переключателем и с двумя токозадающими резисторами? Скажем, 22 и 220 Ом. Будет использоваться начальный, более линейный участок. Соответственно, пределы 0-2 Ом и 0-20 Ом. Как раз они до таких цифр считают, точнее 199.
А на переключателе напишешь - умножить на Х, умножить на ХХ...
Или просто - 2 Ом и 20 Ом. А на практике привыкнешь. Можно на переключателе и стилизованно как-то место запятой изобразить. Ну, а если встраивать, то и запятую можно погонять, думаю... На основной переключатель мульта она должна заходить.
Только все равно овчинка выделки не стоит. Если уж по уму всё делать, то нужно схему усложнить, т.к. исходный вариант имеет много недостатков.
И тогда получается то, что Олег уже сказал... Мы уже не одну простую схему с ним обсудили и забраковали. Эта не исключение.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):А на переключателе напишешь -" умножить наХ....
золотые слова :)))
rl55
Сообщение rl55 »
:))) :))) :))) Во, я же говорю - матерщинник и крамольник!... :)))
N72
Сообщение N72 »
rl55 писал(а):Нелинейность в случае одного диапазона 0-20 Ом и при задающем токе резисторе 22 Ом будет огромная.
Изображение Вот замер от 0,1 - 1 Ом, всё линейно. Дальше не стал замерять, диаграмма кончилась, а тут ещё зуб :cry: , но полагаю тоже будет линия.
Далее.
Всё это линейно выпрямляем, НО max выход детектора к примеру 2v, а ESR - 25 Ом, значит надо переходить на предел 200v, чтобы на индикаторе было 25,0, а там делитель Изображение значит придётся обходить лишние R, чтобы сохранить запятую.
P.S. А народ на форуме какой активный, видать потребители :))) . Посмотришь в низу, гостей туча! А вот если вдруг получится, то начнётся - дайте схему :)) .
rl55
Сообщение rl55 »
Вот ты ... До 1-2 Ом и будет практически линейная. Дальше хуже будет. Грубо, до десятой части от 22 Ом еще сойдет.
Вот если откалибруешь вблизи нуля, то на 20-ти Омах в два раза меньшие показания будут. Ток то измерительный уменьшается. Ну вкури это!!! Я же тебе сколько раз талдычу про генератор тока!
Потому и говорил я про два диапазона!
N72 писал(а):Посмотришь в низу, гостей туча!
Это весь раздел "Статьи"... :)))
Не думай, что это наши перлы все читают... :)))
Последний раз редактировалось Anonymous Ср мар 02, 2016 00:39:53, всего редактировалось 1 раз.
N72
Сообщение N72 »
Тоже не спится?
rl55 писал(а):До 1-2 Ом и будет практически линейная. Дальше хуже будет.
Надо попробовать прогнать до 20 Ом.
rl55 писал(а):Ну вкури это!!!
Мы наверное не " вкуриваем " :)) друг-друга. Я имею в виду активный детектор, а не диод.
rl55 писал(а):Не думай, что это наши перлы все читают
Не знал.
rl55
Сообщение rl55 »
Да вкуриваю я твой детектор. Сама характеристика после 1-2 Ом пойдет нелинейно. Тут даже некоторые точки и вычислить нетрудно по закону Ома... И незачем экспериментально проверять.
Ну посмотри ты на шкалу омметра Ц-ки. Там тоже такой принцип. Никакого детектора. Ну а шкала какая? Вблизи нуля более-менее линейно, а дальше всё больше сжимается.
Вот и у тебя такая же характеристика будет... :kill: :kill: :kill:
N72
Сообщение N72 »
rl55 писал(а):Вот и у тебя такая же характеристика будет
Доверяю, но проверю :facepalm: .
Вчера до утра Инета не было и сегодня хандрил, а как у вас там в Тьму Таракани?
rl55
Сообщение rl55 »
Да относительно нормально. Главное, чтобы свет был. А сейчас есть. Пережили зиму... Надеюсь, дальше без света не будем.
Проверяй... :))) Я убежден на все 100...
Могу даже формулу дать для расчета, чтобы ты не мучился:
Ur=U*r/(22+r),
где Ur - напряжение на измеряемом сопротивлении, U - выходное напряжение генератора, r - измеряемое сопротивление, 22- сопротивление 22 Ом.
Как видно, чисто математически линейностью и не пахнет...
А для генератора тока:
Ur=I*r
Абсолютно линейная зависимость от r при неизменном токе I.
Вот если измерительный ток не меняется, только тогда и будет линейная характеристика.
А он у тебя меняется в зависимости от r!
Аминь!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Спойлерсмотрю, прямая зависимость соображения от напитка просматривается, кто пил водку тот здраво мыслит, кто коньяк- не ясно выражается, понимают его не с первого чтения, а кто пиво - считать не умеет :facepalm: все на пальцах проверяет...
если откинуть все страхи перед внутрисхемеым измерением, мол могут открыться полупроводники и на неисправном конденсаторе покажет не бесконечность а 15-20 ом, можно просто намотать дополнительно измерительную обмотку, чтобы получить напряжение в 10 раз выше, и применить последовательно резистор не 24 а 240 ом, погрешность резко уменьшится на порядок. правда при измерении приборчик жрать будет тз батарейки, но тут уж дилема, либо шашечки, либо ехать,
Либо ввести отрицательную обратную связь, и кондер включать в ее цепь либо между генератором и измерит цепью включить интегратор, с тестируемым конденсатором во главе . подозреваю, что многим может это показаться слишком сложным,
Спойлерособенно после пива. :beer:
N72
Сообщение N72 »
rl55 писал(а):Проверяй
Сдаюсь, пшеничная победила и убедила :)) . Раньше как то не заморачивался на этом. Всё, тему закрыл.
P.S. Вам там в Таракани легче, у вас наверное водка ещё настоящая есть. Но не обольщайтесь, скоро будет как везде :beer: .
oleg63m
Сообщение oleg63m »
о нас государство заботится. щас в каждом городе можно приобрести индивидуальный самогонный аппарат из Германии.
так что, тоже не обольщайся :))) :))) :))) соображать еще долго будем :beer: :beer: :beer:
Sserjj
Сообщение Sserjj »
oleg63m писал(а):... щас в каждом городе можно приобрести индивидуальный самогонный аппарат из Германии. так что, тоже не обольщайся :))) :))) :))) соображать еще долго будем
Вот второй месяц уж пошел...
Небольшая практика использования "пинцета".
Напомню - собрал по двух-диапазонной схеме от rl55. Переключатель применил такой Изображение - IS-1250.
Частота использования "пинцета" - раз в неделю, не каждую неделю. Так вот, после включения "полежалого" прибора, приходится несколько раз поелозить переключателем, прежде чем нормально будет калиброваться на младшем диапазоне. Видать, очищаю окисел контактов. На старшем диапазоне такой фигни не наблюдается. Подумал на конкретный переключатель - заменил (благо пару приобрел). Лучше не стало. Более качественный переключатель такого размера найти пока не смог.
Всетаки хочется избавиться от елозенья. Да и переключатель, наверно, развалится быстрее.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Тут в разных вариантах предлагалась реализация второго диапазона. Вы конкретизируйте, пожалуйста, ссылкой или картинкой.
Я вот использую >похожий переключатель<, таких проблем не замечал.
Но проблема с прогревом транзистора вернулась с новой силой. Теперь включаю пинцет на прогрев на пару минут перед использованием, чтоб не бесил плывущий ноль.
