Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Hudgun »
GP1 писал(а):ищи "Микроконтроллеры AVR семейства Mega" А.В.Евстифеева там про все меги, есть такая же книхка про тиньки :wink:
спасибо :)
Сообщение Hudgun »
На некоторых схемах программатора STK200\300 присутствуют резисторы 33 Ом. Имеет ли смыл их ставить?
(10.57 КБ) 477 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
Hudgun писал(а): Имеет ли смыл их ставить?
Для подстраховки стоят, от разных КЗ. На работу не повлияют, если ошибаешься часто, то поставь.
Сообщение DataLife »
МЯУ!
Подскажите, плиз, схемку (с платой) программатора STK200/300 для размещения в корпусе LPT штекера.
Заранее благодарен!
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Yellow Tiger »
Что-то я не пойму, где у тебя дырка, смотри - 27 февраля, полгода назад, практически, ты писал:
DataLife писал(а):Народ, выручайте!
Собрал не так давно свой первый программатор. STK200+/300 (по схеме http://radiokot.ru/lab/controller/29/)...
В статье, по которой ты собирал программатор, даны файлы печатных плат (для STK в том числе), так неужели нельзя было за полгода чуток ужать эту плату, чтобы она умещалась в разъем DB25? :shock:
Вот она, в центре, и ненамного больше корпуса разъема, выкинуть две лишние кроватки - и всех делов-то! ::>
Что-то не верится в такое, по-моему, ты высосал проблему из пальца...
Сообщение Белк »
Есть возможно ламерский вопрос, в ПЛИС Altera можно делать регистры-защёлки не используя при этом триггеры из макроячеек?
Сообщение Hudgun »
Собрал программатор STK200+\300 на 555АП5 Подключил к Atmega8 - Прочитал его CVAVR. Ошибок не было :). Вот нашел прогу моргающую светодиодом. Попровьте если не прав - светик подключается через резик 300 Ом к 2ой ноге меги (ножка МК "+" или "-"?). Hex файл из архива открывается в Chip Programmer: File-Load Flash. Фузы не трогаю. частота стоит 0.23Mhz (работа от внутреннего кварца) и нажимаю Programm All. Все? Еси что не правильно можно кратко описать каждый шаг прошивки.
Просто хочется побыстрее проверить работу МК, а уж потом вдавться в подробности программирования.
Извините если задал глупые вопросы
ноги меги8
(63.44 КБ) 425 скачиваний
6679091.rar
Прошивка которую хочу залить
(11.97 КБ) 224 скачивания
схема по которой собран программатор
(24.74 КБ) 408 скачиваний
Сообщение GryNi »
всем привет! столкнулся с такой проблемой, нужно перевести число 800000 в 16-ричную систему счисления, ответ к нему 0хС3500, вапще не понимаю как это число нада правильно переводить! с числами которые не больше 255 апилирую нормально! это надо для создания таймера самой программой, т.е. не используя таймер МК! если не трудно напишите как для дурака, чтобы вопросов небыло!
Сообщение ibiza11 »
$С3500, это тоже самое что $0C3500. делишь на группы по два знака, начиная справа. получаешь, младшая группа $00, средняя $35, старшая $0C. вот тебе три числа до 255.
Ставим плюсы: )
Сообщение Synergetik »
GryNi писал(а):вапще не понимаю как это число нада правильно переводить!
Я знаю только один способ перевода чисел из одной системы счисления (СС) в другую - делением исходного числа на -ичность конечной СС в рамках исходной СС.
То есть, допустим, имеется десятичное число 800 000. Конечная СС - 16-ричная, следовательно, делим последовательно 800 000 на 16, пока число не будет превышать F, одновременно считая, сколько раз делили. Получилось число 12 (C), а делили ровно 4 раза - ставим C на 4-разряд (отсчёт начинается с нуля): С _ _ _ _. Умножаем 12 на 16^4 и вычитаем результат из 800 000. Получаем 13 568. А теперь, зная, сколько 16-ричное число будет иметь разрядов и заполнив 4-й, делим это число на 16^3, результат (3) заносим в 3-разряд (С 3 _ _ _), а остаток опять подвергается делению. И так до последнего разряда.
Это то же самое, что просто делить в столбик, заполняя разряды остатками с конца в начало (то есть последний остаток - старший разряд, а первый - младший 0-й разряд).
Эх, умели бы мы считать в 16-ичной системе (а заодно в 2, и 8-ичной), в миг бы переводили.
GP1
Сообщение GP1 »
а я знаю способ еще быстрее перевести из 10 в hex цисло :)))
в виндовсе есть куркулятор и если перевести его в инженерный вид - то вот оно щасте - ставим точку в нужной системе и вперед на мины :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение ibiza11 »
ммм, я видимо вопрос не понял))) ну так вам все уже рассказали)))
Ставим плюсы: )
Сообщение Hudgun »
Hudgun писал(а):Собрал программатор STK200+\300 на 555АП5 Подключил к Atmega8 - Прочитал его CVAVR. Ошибок не было :). Вот нашел прогу моргающую светодиодом. Попровьте если не прав - светик подключается через резик 300 Ом к 2ой ноге меги (ножка МК "+" или "-"?). Hex файл из архива открывается в Chip Programmer: File-Load Flash. Фузы не трогаю. частота стоит 0.23Mhz (работа от внутреннего кварца) и нажимаю Programm All. Все? Еси что не правильно можно кратко описать каждый шаг прошивки.
Заставил я светодиод моргать :lol: Терь буду подробнее изучать :)
Сообщение GryNi »
Спасиба за помощь разобрался =)))
SII
Сообщение SII »
Белк писал(а):Есть возможно ламерский вопрос, в ПЛИС Altera можно делать регистры-защёлки не используя при этом триггеры из макроячеек?
Можно, конечно. Только на это будет тратиться логика, причём ячеек потребуется больше.
Yellow Tiger писал(а):Что-то я не пойму, где у тебя дырка, смотри - 27 февраля, полгода назад, практически, ты писал
"Ужать" плату - в общем не проблема, вот только проблема ужать её настолько чтобы влезла она в корпус DB25, который не на защёлкал, а на винтах собирается. Туда еле влазит буферная мс., что там говорить про разводку к ней...
Проблему я из пальца не высасываю.
Фото корпуса DB25. Внутри лежит буфер. Можете убедиться, что места там "очень много".
Такого рода вопрос.
Подскажите, зачем понижать напряжение диодами и LDO стабилизаторами в схеме программатора от Проттоса? Ведь в статье даже написано:
http://radiokot.ru/lab/controller/29/ писал(а):чем больше напряжение питания (в пределах до 5В, естественно), тем выше вероятность того, что контроллер запустится и будет устойчиво работать
USB порт даёт 5 вольт, то, что нужно для питания МК...
Объясните, плиз.
Попробуй повернуть ХЦ244 поперек, или купи другой корпус разъема, а еще лучше - возьми её в SOIC'е, тогда даже вот в такой корпус влезет:
Разводка, за давностью лет, потеряна, но разобрать по фото можно... И заметь - эту фотографию я здесь уже размещал, ты мог бы ею уже давно воспользоваться... :?
DataLife писал(а):зачем понижать напряжение питания
Это делается для того, чтобы уравнять напряжение питания с уровнями сигналов на шине данных - там-то не 5, а 3,6 вольта.
Yellow Tiger писал(а):Попробуй повернуть ХЦ244 поперек, или купи другой корпус разъема, а еще лучше - возьми её в SOIC'е
Она и поперёк-то еле влезает. А такого типа корпуса я вообще не встречал. В одно время тоже думал, как бы всё это поместить в LPT-корпус. А так как мой "любимый" пока вид сборки - навесной монтаж - то собрал вот как:
микруху удобно положить на бок.
DataLife писал(а):Проблему я из пальца не высасываю.
Два предыдущих поста свидетельствуют - проблемы нет! Она тебе кажется...
Сообщение DiGiCat »
Вот проблемы то.. Фото не важное и не "свежее", но понять можно. :)
Плата (кажись из Радио)
