Помогите, пожалуйста, опознать что это такое.
- (132.3 КБ) 833 скачивания
- (148.23 КБ) 866 скачиваний
- (150.36 КБ) 1028 скачиваний
gapchenkom писал(а):А и попытка племяника приклеить суперклеем завершилась неудачейне заработало.
Ну а в чем тогда дело? Судя по фотке платы, на ней собран блок питания. Схема подключения обмоток у вас имеется. Соответственно можете подключить трансформатор в сеть и померять напряжения на вторичных обмотках. Ну а ток узнать только по сечению провода вторички. Хотя там на фотке стоят диоды КД105. Значит ток явно не больше 0,5Аkrill писал(а):Выдран он из этой схемы
