Опознание радиоэлементов
Помогите, пожалуйста, опознать.
Здраствуйте. Было найдено в кладовке данное устройство. История появления сего в устройства (точнее как я понимаю это часть какого-то большого агрегата) держится в строжайшей тайне.
Помогите, пожалуйста, опознать что это такое.
- (132.3 КБ) 830 скачиваний
- (148.23 КБ) 856 скачиваний
- (150.36 КБ) 1023 скачивания
Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя. /А.Навои/
xoxol75
- Открыл глаза
Предыистория.
Это блютус гарнитура для мотто шлема. LI-Po аккумулятор.(причём сам аккумулятор явно на 3.6-3.7В.)
Штатная зарядка(от сети) выдаёт 9V 300mA
Включаю зарядку, загорается светодиод (на гарнитуре) который показывает что зарядка пошла. В реальности зарядки нет. (отсоединённый аккум прекрасно заряжается).
При отсоединении аккумулятора и подсоединённом на клеммах 4.2В.при этом индикатор зарядки не загорается (видимо нагрузки нет, он и не работает).
При подсоединении вместо аккума светодиода(по тестеру он потребляет при 4.2В-30мА)
Сначала напряжение падает до 3.4В, потом(доли секунды) загорается индикатор зарядки на гарнитуре и напряжение падает до 1.8В.
Подозрение пало на единственный визуально ненормальный элемент.
На нём только цифры в два ряда - 738432 и 836180 (и эмблема микрочип)
По моим догадкам(но это далеко не факт)что это из серии Microchip
MCP73841/2/3/4 Advanced Single or Dual Cell Lithium-Ion/ Lithium-Polymer Charge Management Controllers.
Но вот какой конкретно? Или может есть идеи что это ещё могло накрытся?
- (120.18 КБ) 669 скачиваний
gapchenkom
- Родился
GeForce 9800
Всем привет, сучилось горе нужен хелп !!!!
Видеокарта GeForce 9800.
После попытки подключения племянником второго винта бала усешно отломлена микросхема, помогите опознать. А и попытка племяника приклеить суперклеем завершилась неудачей
не заработало.
- (92.15 КБ) 631 скачивание
- (135.9 КБ) 848 скачиваний
- (125.04 КБ) 880 скачиваний
Re: GeForce 9800
gapchenkom писал(а):А и попытка племяника приклеить суперклеем завершилась неудачейне заработало.
Этот Q8 - это два 4-выводных корпуса или один 8-выводный разломанный пополам?
krill писал(а):Выдран он из этой схемы
Ну а в чем тогда дело? Судя по фотке платы, на ней собран блок питания. Схема подключения обмоток у вас имеется. Соответственно можете подключить трансформатор в сеть и померять напряжения на вторичных обмотках. Ну а ток узнать только по сечению провода вторички. Хотя там на фотке стоят диоды КД105. Значит ток явно не больше 0,5А
