Опознание радиоэлементов
Ros
Помогите, пожалуйста, опознать.
Сообщение Ros »
Здраствуйте. Было найдено в кладовке данное устройство. История появления сего в устройства (точнее как я понимаю это часть какого-то большого агрегата) держится в строжайшей тайне.
Помогите, пожалуйста, опознать что это такое.
(132.3 КБ) 830 скачиваний
(148.23 КБ) 856 скачиваний
(150.36 КБ) 1023 скачивания
Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя. /А.Навои/
SergVi
Сообщение SergVi »
Очень похоже на каскад УПЧ для АМ-приемника на стержневой лампе, выполненный в виде отдельного модуля. Наверняка из какой-то военной техники.
MIF
Сообщение MIF »
Блочёк из военной рации типа Р-105 или подобной.
evgeshka
Сообщение evgeshka »
не могу найти характеристики на пару трансформаторов из принтера епсон.
PT-173
SI 3A
и еще вот такой
k05570 2xd
xoxol75
Сообщение xoxol75 »
Предыистория.
Это блютус гарнитура для мотто шлема. LI-Po аккумулятор.(причём сам аккумулятор явно на 3.6-3.7В.)
Штатная зарядка(от сети) выдаёт 9V 300mA
Включаю зарядку, загорается светодиод (на гарнитуре) который показывает что зарядка пошла. В реальности зарядки нет. (отсоединённый аккум прекрасно заряжается).
При отсоединении аккумулятора и подсоединённом на клеммах 4.2В.при этом индикатор зарядки не загорается (видимо нагрузки нет, он и не работает).
При подсоединении вместо аккума светодиода(по тестеру он потребляет при 4.2В-30мА)
Сначала напряжение падает до 3.4В, потом(доли секунды) загорается индикатор зарядки на гарнитуре и напряжение падает до 1.8В.
Подозрение пало на единственный визуально ненормальный элемент.
На нём только цифры в два ряда - 738432 и 836180 (и эмблема микрочип)
По моим догадкам(но это далеко не факт)что это из серии Microchip
MCP73841/2/3/4 Advanced Single or Dual Cell Lithium-Ion/ Lithium-Polymer Charge Management Controllers.
Но вот какой конкретно? Или может есть идеи что это ещё могло накрытся?
(120.18 КБ) 669 скачиваний
ChAV
Сообщение ChAV »
День добрый. Блок розжига для ксеноновых ламп. Неизвестный элемент в цоколе пробивает искра при подаче напряжения на сам блок. Вот что на нем написанно К600 0810. Что за зверь такой?
Паятель
Сообщение Паятель »
А на что похож?
gapchenkom
GeForce 9800
Сообщение gapchenkom »
Всем привет, сучилось горе нужен хелп !!!!
Видеокарта GeForce 9800.
После попытки подключения племянником второго винта бала усешно отломлена микросхема, помогите опознать. А и попытка племяника приклеить суперклеем завершилась неудачей :)) не заработало.
(92.15 КБ) 631 скачивание
(135.9 КБ) 848 скачиваний
(125.04 КБ) 880 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если она и выжила после этого, то её - припаивать надо, а не клеем клеить...
nik-as
Сообщение nik-as »
А что отломлено то?
Если микруха с надписью Samsung, видяхе скорее всего кирдык пришёл.
Хотя если уцелели пятаки после "отрыва" есть шанс восстановить, если удастся снять микруху и зачистить плату от клея. :)
MIF
Re: GeForce 9800
Сообщение MIF »
gapchenkom писал(а):А и попытка племяника приклеить суперклеем завершилась неудачей :)) не заработало.
:shock:
Этот Q8 - это два 4-выводных корпуса или один 8-выводный разломанный пополам?
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Наверое это НЕ Geforce 9800, а Radeon 9800 с DDR2 AGP производства сапфир. Как я правильно понял отпал Q8? Что написано на нем? Скорее всего это контроллер питания, но может и импульсный стабилизатор. Потому как стоит возле разьема доп. питания.
Vitaliy90
Если микросхема памяти отпала (Samsung), то дело хуже припаять ее сложнее, но можно. А q8 возможно такой же как и рядом аналогичный компонент.
krill
Сообщение krill »
Здравствуйте! Помогите опознать трансформатор.
.JPG
(17.03 КБ) 715 скачиваний
serg_svd
Сообщение serg_svd »
krill писал(а):Здравствуйте! Помогите опознать трансформатор.
В смысле опознать???
хотите узнать какой, силовой, прмежуточный или выходной трансформатор? Откуда хоть сняли?
Во задачку то задали :)
myurrey
Сообщение myurrey »
krill, на ОСМ похоже.
Хотите опознать так фотки нормальные давайте.
krill
Сообщение krill »
Выдран он из этой схемы
.jpg
Схема перемычек между выводами
(32.79 КБ) 764 скачивания
.JPG
(45.54 КБ) 876 скачиваний
serg_svd
krill писал(а):Выдран он из этой схемы
Ну а в чем тогда дело? Судя по фотке платы, на ней собран блок питания. Схема подключения обмоток у вас имеется. Соответственно можете подключить трансформатор в сеть и померять напряжения на вторичных обмотках. Ну а ток узнать только по сечению провода вторички. Хотя там на фотке стоят диоды КД105. Значит ток явно не больше 0,5А
krill
Сообщение krill »
Всем спасибо за ответы. Трансформатор оказался понижающим на 8 В.
romazan
Сообщение romazan »
помогите расшифровать маркировку трансформатора
73с150-4
LITAI 9113
Вернуться в «Практика»
