Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
xSanders писал(а):не повезло - ставьте другую 34063 . и если не сложно покажите в хорошем качестве фото платы преобразователя на 5в
печаль.
1. А сколько должно быть?
2. Я паяю низковольтным паяльником но без заземления. Это критично?
3. Ее без фена можно выпаять?
4. Сейчас попробую сканером
1 - 1 и 2 ноги это внутренний ключ МС - если пробит ( бывает такое ) то будет короткое . Но если неправильные номиналы цепи ОС то на выходе будет напряжение выше необходимого ( от 5 и до напряжения питания )
2. без разницы
3. можно оплеткой или паяльником с канифолью
4. просто фото в режиме макросьемки .
Пока не выпаивайте 34063 - покажите плату с номиналами
xSanders писал(а):1 - 1 и 2 ноги это внутренний ключ МС - если пробит ( бывает такое ) то будет короткое . Но если неправильные номиналы цепи ОС то на выходе будет напряжение выше необходимого ( от 5 и до напряжения питания )
2. без разницы
Потенциометр перепаяйте на другую сторону платы (там есть параллельное место), иначе будет недоступен, когда соберете бутерброд, а им регулируется яркость ламп (высокое напряжение).
А для чего третья кнопка?
Я смотрю, с другой стороны от кварца по-прежнему анодные ключи, значит предстоит борьба за точность хода. Кварц лучше сразу припаять вот так:
Ножки ds1307 отогнуты кверху, кварц короткими выводами припаян прямо к ним, корпус кварца и его бывшие площадки заземлены. Это против помех.
На плате есть полигон , хоть и не с той стороны но можно паять кварц как обычно на плату . 3 кнопка по задумке BlackAlex управление RGB подсветкой на плате с индикаторами ( доступно на ИН-14 если не ошибаюсь ) .
Собираю часы на ин-12, К155ИД1, tlp627. Пока до конца не определился что будет в блоке управления, поэтому блок индикации подключен к arduino uno. Написал пока небольшую програмку. Учитывая, что использую DS3231, грех не воспользоваться встроенным термометром. Вывел температуру. При этом на первые две лампы подаю 1111 (на ид1), т.е. чтобы не светились. На остальные четыре температуру.
И тут увидел неожиданное и необъяснимое! На первых двух лампах идет засветка первой цифры температуры. Ради эксперимента в программе стал выставлять разные цифры, при этом оставляя по несколько ламп пустыми. В результате всегда пустые лампы в полнакала высвечивают первую цифру выводимого числа. Именно первую. Например подав число 21 на остальных четырех лампах высветится 2, а подав 73 на пустых будет 7. В программе отведено 600 мкс на гашение лампы после вывода цифры.
Программно я конечно убрал этот феномен, убрав подачу напряжения на анод пустых ламп. НО просто интересно, почему так происходит?
На фото 2,3,4 лампы ярче, т.к. на них понижен анодный резистор для яркости. Спасибо за совет Charon.
