Sapienti_Cat
Сообщение Sapienti_Cat »
Iggis писал(а):Sapienti_Cat, проверьте на плате, чтобы у IR4427 вывод VCC был подключен на +12в.
А где кит купили, если не секрет? Спрашиваю потому, что хотел бы приобрести пару плат, чтоб былО. Нравится мне этот проект :)
Спасибо, посмотрю.
Интересно, а почему это на схеме не обозначено? Или недопечатали..
Купил в интернете. Там, кстати, человек продает и просто платы без деталей. Могу поискать.
Iggis
Сообщение Iggis »
Потерялось в ходе многочисленных перерисовываний схемы. Обнаружили недавно viewtopic.php?p=2629955#p2629955
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Sapienti_Cat
Iggis писал(а):Потерялось в ходе многочисленных перерисовываний схемы. Обнаружили недавно viewtopic.php?p=2629955#p2629955
на плате звонится на +12
Sapienti_Cat
спаял одни преобразователь.
Напряжение на выходе равно напряжению питания.
Все плохо? :(
xSanders
Сообщение xSanders »
Sapienti_Cat писал(а):Купил в интернете.
Ссылку покажите ?
Последний раз редактировалось xSanders Сб мар 05, 2016 22:10:36, всего редактировалось 1 раз.
xSanders
Sapienti_Cat писал(а):Все плохо? :(
Ищите где перемычку из припоя поставили на выводах 34063 .
Sapienti_Cat
Тестер М890G в режиме прозвонки КЗ не показывает
В лупу ничего подозрительного не видно
вот продавец http://olx.ua/obyavlenie/prodam-platy-2-0-dlya-chasov-na-nixie-indikatorah-in12-in14-in16-IDahglL.html
xSanders
Между 1 и 2 выводом 34063 в режиме прозвонки на пределе 20к что показывает ?
Sapienti_Cat
xSanders писал(а):Между 1 и 2 выводом 34063 в режиме прозвонки на пределе 20к что показывает ?
показания похожи на заряд конденсатора. Сначала около 5к и увеличивается до обрыва.
Меняю полярность щупов и эффект повторяется
быстро цифры бегут :))
xSanders
не повезло - ставьте другую 34063 . и если не сложно покажите в хорошем качестве фото платы преобразователя на 5в
Sapienti_Cat
xSanders писал(а):не повезло - ставьте другую 34063 . и если не сложно покажите в хорошем качестве фото платы преобразователя на 5в
печаль.
1. А сколько должно быть?
2. Я паяю низковольтным паяльником но без заземления. Это критично?
3. Ее без фена можно выпаять?
4. Сейчас попробую сканером
xSanders
1 - 1 и 2 ноги это внутренний ключ МС - если пробит ( бывает такое ) то будет короткое . Но если неправильные номиналы цепи ОС то на выходе будет напряжение выше необходимого ( от 5 и до напряжения питания )
2. без разницы
3. можно оплеткой или паяльником с канифолью
4. просто фото в режиме макросьемки .
Пока не выпаивайте 34063 - покажите плату с номиналами
Sapienti_Cat
вот вся плата
Sapienti_Cat
xSanders писал(а):1 - 1 и 2 ноги это внутренний ключ МС - если пробит ( бывает такое ) то будет короткое . Но если неправильные номиналы цепи ОС то на выходе будет напряжение выше необходимого ( от 5 и до напряжения питания )
2. без разницы
может выпаять электролит и снова померить?
Sapienti_Cat
расшифровка печатки и номиналы
xSanders
Микросхему не спешите выпаивать - проблема в отсутствии емкости на выходе стабилизатора 5в . Поставьте емкость и все появиться .
Проверить номинал конденсатора в кружке ( должен быть 470 - 510 pF ) и запаять отсутствующую емкость по 5в , тоже кружком обвел
5v capacitor
(21.48 КБ) 455 скачиваний
470 pF
(22.49 КБ) 468 скачиваний
Sapienti_Cat
xSanders писал(а):Микросхему не спешите выпаивать - проблема в отсутствии емкости на выходе стабилизатора 5в . Поставьте емкость и все появиться .
Спасибо громадное!
Всем спасибо, до завтра! :sleep:
Iggis
Сообщение Iggis »
Sapienti_Cat писал(а):вот вся плата
Потенциометр перепаяйте на другую сторону платы (там есть параллельное место), иначе будет недоступен, когда соберете бутерброд, а им регулируется яркость ламп (высокое напряжение).
А для чего третья кнопка?
Я смотрю, с другой стороны от кварца по-прежнему анодные ключи, значит предстоит борьба за точность хода. Кварц лучше сразу припаять вот так:
Ножки ds1307 отогнуты кверху, кварц короткими выводами припаян прямо к ним, корпус кварца и его бывшие площадки заземлены. Это против помех.
Например:
xSanders
На плате есть полигон , хоть и не с той стороны но можно паять кварц как обычно на плату . 3 кнопка по задумке BlackAlex управление RGB подсветкой на плате с индикаторами ( доступно на ИН-14 если не ошибаюсь ) .
valter61
Сообщение valter61 »
Собираю часы на ин-12, К155ИД1, tlp627. Пока до конца не определился что будет в блоке управления, поэтому блок индикации подключен к arduino uno. Написал пока небольшую програмку. Учитывая, что использую DS3231, грех не воспользоваться встроенным термометром. Вывел температуру. При этом на первые две лампы подаю 1111 (на ид1), т.е. чтобы не светились. На остальные четыре температуру.
И тут увидел неожиданное и необъяснимое! На первых двух лампах идет засветка первой цифры температуры. Ради эксперимента в программе стал выставлять разные цифры, при этом оставляя по несколько ламп пустыми. В результате всегда пустые лампы в полнакала высвечивают первую цифру выводимого числа. Именно первую. Например подав число 21 на остальных четырех лампах высветится 2, а подав 73 на пустых будет 7. В программе отведено 600 мкс на гашение лампы после вывода цифры.
Программно я конечно убрал этот феномен, убрав подачу напряжения на анод пустых ламп. НО просто интересно, почему так происходит?
На фото 2,3,4 лампы ярче, т.к. на них понижен анодный резистор для яркости. Спасибо за совет Charon.
Вернуться в «Умные мысли»
