Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
itv писал(а):Есть на нем переключалка на 5 и 50 что это?
Переключатель пределов измерения миллиамперметра.
itv
Сообщение itv »
попался мне блок питания померил тестером от 0 до 72в,
Подключил к нему лампочку на 12v 10w от плафона машины. Лампа конечно не горит) Ток всего лишь 20мА на тестере. Ну и на шкале самого прибора тоже 20. Судя по той же шкале может выдать всего лишь 50мА.((( слабенький
Сообщение Crocomus »
Нашёл непонятнй девайс,называется AUsb1056,применяется в медецине.Внутри стоит микроконтроллер PIC18LF.С другой стороны,микруха памяти и походу дела,цп.
Сюда перенес.
Сообщение radteh »
Судя по габаритам и выходному току устройство не исправно.
Кроме микрочиповского контроллера стоит PDIUSB012.Семёркой определяется,как неизвестное устройство.Можно ли прошить PDIUSB012,что бы она определялась семёркой?
Сообщение Martel- »
(из ноута)
Зелёная плата наверное модем? (была обмотана толстым скотчем)
А другая, с экраном, что?
Martel- писал(а):А другая, с экраном, что?
Модуль Wi-Fi.
Змеячаяся дорожка - антенна.
Сообщение kaetzchen »
зеленая похоже на модем, синяя скорее блютус нежели чем вай-фай
Сообщение keepersan »
На лицевой стороне 4 контакта, первый подписан "электрод", второй "изделие", третий отмечен "I" ,четвёртый не отмечен. Скорее всего питание переменка, возможно после понижающего трансформатора.
Между втором и четвёртым подпись "U питание", полярность не отмечено. третий и четвёртый соединён перемычкой.
Первый контакт идёт с тиристоров, второй общий, третий с одной группы конденсаторов, четвёртый со второй группы.
Управление питается с контактов 2 и 3-4 через диодный мост.
намекает на какойто обработчик изделий :lol: , электроэррозионка?
Всё возможно коллеги предположили от микросварки до гальваники.
Сообщение DIM277 »
Подскажите , может кто знает, от какого приёмника эта плата?
(138.74 КБ) 375 скачиваний
(137.27 КБ) 399 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение Муркиз »
Свирель он называется.
Сообщение DIM277 »
Спасибо!
Связка ломов тонет быстрее чем один лом.
Сообщение Александр1111 »
Здравствуйте,помогите пожалуйста, как проверить работоспособность вот такой детали,и как это делается!За ранние спасибо!!!
(108.75 КБ) 353 скачивания
Из старого компа выдрали чтоли?
Тестером проверяется, или батарейкой 3,0В с резистором 100 Ом.
Находится общий анод/катод (если есть), и от него все остальные сегменты.
Либо смотреть по маркировке, и наискивать справочный листок.
Сообщение Кислый в0ждь »
что это за лампа ?
надписей нет
Да нет, не из компа,довненько,уже лежит у меня,маркеровак не каких нету!!!!!
(175.01 КБ) 361 скачивание
Это из старого компа, правильно я сказал.
На штырьки надевались перемычки (джамперы), и можно было загореть те или иные сегменты, и выставить цифрами частоту процессора (для красоты на передней морде системника).
Спасибо,а незнаешь как проверить,на работоспособность,или может маркировку подскажишь!?
Вернуться в «Практика»
